Настройка эмулятора XcamClient3 [Formuler S]
Сообщение Ильич » 20 окт 2018, 15:21
Настройка плагина XcamClient3
Для установки и настройки плагина XcamClient3 необходимо подключение ресиверу к стабильному интернету, и активная подписка удаленного сервера.
Данная инструкция носит только информационный характер!
1. Откройте ГЛАВНОЕ МЕНЮ.
2. В главном меню выберите раздел DVB.
3. В разделе DVB откройте меню ПЛАГИН.
4. В меню ПЛАГИН нажмите СИНЮЮ кнопку на пульте управления.
Начнется установка маркета плагинов ADDON LINKER
5. Адрес сервера оставляем DEFAULT, нажимаем на ОК.
6. В списке плагинов выберите плагин XcamClient3
7. Нажмите кнопку ОК на пульте управления, что бы выбрать плагин для загрузки. После этого в белом квадратике появится галочка.
8. Далее для старта загрузки нажмите КРАСНУЮ кнопку на пульте управления.
9. Плагин установлен.
10. Для выхода из addon linker нажмите кнопку EXIT на пульте управления.
11. После этого вы попадаете в меню ПЛАГИН, где необходимо поставить в автозагрузку и затем запустить плагин XcamClient3.
Нажмите красную кнопку на пульте управления для постановки плагина автозагрузку.
Нажмите зеленую кнопку на пульте управления для запуска плагина.
12. Всё, плагин установлен и запущен. Теперь необходимо его настроить под свой удаленный сервер.
В меню плагин, выберите запущенный плагин XcamClient3 и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
13. В появившемся меню конфигурации нажмите красную кнопку на пульте управления.
14. Произведите настройки согласно данным вашего сервера
15. После того как настройки введены, нажмите на кнопку EXIT на пульте управления.
16. В появившемся выберите YES и нажмите кнопку ОК на пульте управления.
17. Все, настройки сохранены, плагин перезапущен и готов к работе.
ЕСЛИ ПОСЛЕ СОХРАНЕНИЯ НАСТРОЕК У ВАС КОДИРОВАННЫЙ КАНАЛ:
-ПРОВЕРЬТЕ НАСТРОЙКИ
-ПРОВЕРЬТЕ ИНТЕРНЕТ
-ОБРАТИТЕСЬ В ПОДДЕРЖКУ УДАЛЕННОГО СЕРВЕРА
Сообщение Ильич » 20 янв 2019, 14:39
Qscwer
Модель ресивера: Formuler 4k pro
Сообщение Qscwer » 31 янв 2019, 23:37
Получается,это аналог ocam-xcam3 ?
Сообщение MrDzhango » 01 фев 2019, 08:29
Qscwer,это оscam на базе XCAMClient3.
libo64
Сообщение libo64 » 06 фев 2019, 14:42
Здравствуйте,а протокол "cccam" здесь можно настроить?
libo64
Сообщение libo64 » 06 фев 2019, 14:56
Посоветуйте,какой эмулятор эффективен "XcamClient3" или 2,спасибо.
Сообщение lelik3 » 06 фев 2019, 15:00
Мне нравится 3 с модулем от ТК и шурой дружит на ура
MEL
Модель ресивера: -s
Сообщение MEL » 07 фев 2019, 02:30
А wicardd под андройд не делают?
tvbox
Сообщение tvbox » 07 фев 2019, 09:13
libo64 писал(а): ↑
06 фев 2019, 14:56
libo64, я использую у себя версию XcamClient3. Работает стабильно. Настроил и забыл. Смотрю НТВ+ с 36 градуса.
tvbox
Сообщение tvbox » 07 фев 2019, 09:16
MEL писал(а): ↑
07 фев 2019, 02:30
MEL, нет не сделали указанный Вами ЭМУ для ресиверов на ANDROIDе. Используйте Oscam на базе XCAMClient3. Нормально работает - viewtopic.php?p=2861#p2861.
MEL
Модель ресивера: -s
Сообщение MEL » 11 фев 2019, 14:16
Сообщение lelik3 » 11 фев 2019, 14:20
ПО у Вас какое стоит последнее или нет? потому как Хкам3 расчитан на крайнее ПО
MEL
Модель ресивера: -s
Сообщение MEL » 11 фев 2019, 14:23
11 фев 2019, 14:20
Благодарю, Загружаю крайний билд. обновляю из меню ресивера?
Сообщение lelik3 » 11 фев 2019, 14:25
Я обнавлял с сети (только есть золотое правило при смене ПО сброс реса в заводские установки ДО и После)
Последний раз редактировалось lelik3 11 фев 2019, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MrDzhango » 11 фев 2019, 14:26
MEL писал(а): ↑
11 фев 2019, 14:23
MEL , как Вам удобно. Можно по сети, а можно и через USB флешку - viewtopic.php?f=63&t=12 .
