Доступ к ресиверу по сети [Formuler S]
Сообщение Ильич » 16 сен 2018, 17:47
Внимание! Компьютер которому будет предоставлен доступ, и ресивер, должны находиться в одной локальной сети!
1. Перед тем как войти, настройте сетевой доступ на компьютере.
2. Далее, что бы получить по сети доступ к файлам и папкам ресивера, откройте "Проводник" Windows и введите \\локальный.адрес.ресивера
Посмотреть какой у ресивера адрес можно в настройках
3. После того как ввели адрес нажимаете на компьютере кнопку ENTER
4. Вы попадаете в ресивер и вам будут доступны операции(копирование, удаление) над его папками и файлами!
5. Если у вас не получается войти с компьютера на ресивер:
-Отключите файервол антивируса или добавьте в доверенные это соединение
-Проверьте правильность IP адреса ресивера
-Убедитесь что ресивер и компьютер находятся в одной локальной сети
-Проверьте правильность ввода элемента \\
-Сбросьте в заводские настройки ресивер
Если при сетевом подключении Windows 10 по сети к ресиверу, возникает ошибка "Windows не может получить доступ к ...", включите "Поддержка общего доступа к файлам SMB 1.0/CIFS" в "Включение или отключение компонентов Windows".
Сообщение Ильич » 20 янв 2019, 14:36
uran59
Модель ресивера: -formyler
Сообщение uran59 » 13 май 2019, 22:28
Добрый вечер .
все сделал по инструкции но так и не смог по сети войти на ресивер
mik33
Модель ресивера: -4k s turbo
Сообщение mik33 » 08 июн 2019, 14:01
Здравствуйте , а редактировать список каналов можно по сети ?
Сообщение Ильич » 08 июн 2019, 14:03
Нет
mik33
Сообщение mik33 » 27 июн 2019, 20:05
добрый вечер ,я тоже сделал как описано выше и не смог войти по сети, операционка Windows 10 , можно ли войти по фтп Тот сом ?
Сообщение ALEXHD » 27 июн 2019, 20:15
mik33 писал(а): ↑
27 июн 2019, 20:05
упс..это действие делали
arsenal
Сообщение arsenal » 27 июн 2019, 20:21
mik33 писал(а): ↑
27 июн 2019, 20:05
А если в тотал коммандоре ввести так и нажать ENTER.
Код: Выделить всё
cd \\192.168.1.25
Вам нужно прописать в шаблоне IP своего ресивера.
пс. это внизу тотала есть строка куда вводить. Скрин прикрепить не могу так как я превысил лимит вложений. Интересно, это когда я превысил лимит?
пс 2. Сам использую этот способ и никогда не подводил.
пс 3. Нас спасает ресурс радикал. :D
mik33
Сообщение mik33 » 27 июн 2019, 20:44
27 июн 2019, 20:15
mik33 писал(а): ↑
27 июн 2019, 20:05
[/quote все уже сделал как написано и галки поставил Включение или отключение компонентов Windows , комп видит андройд в сети а зайти не может пишет ошибка
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
arsenal писал(а): ↑
27 июн 2019, 20:21
mik33 писал(а): ↑
27 июн 2019, 20:05
Код: Выделить всё
cd \\192.168.1.25
тоже пробовал не конектит
Сообщение ALEXHD » 27 июн 2019, 20:49
оба варианта рабочие 100% ! ( антивирус-Брандмауэр и тд смотрите.. )
Переходите лучше в эту тему с вопросами
Вопросы по Formuler S TURBO viewtopic.php?f=63&t=269
vmk
Сообщение vmk » 24 июл 2019, 01:52
Друзья.Подскажите, Formuler S Turbo PRO соединяется по FTP c TC и видит папки андройд,а остальное,var т.д. нет-что делать?
Сообщение ALEXHD » 24 июл 2019, 05:28
Папки var там нет.может вам нужна папка plugin ( там лежат эму )
vmk
Сообщение vmk » 24 июл 2019, 19:30
Папки plugin там тоже нет.
Сообщение ALEXHD » 24 июл 2019, 19:49
вы делали по инструкции от arsenal ?
вот всё на месте.
vmk
Сообщение vmk » 25 июл 2019, 00:54
Спасибо,все получилось
