Настройки при первом включении
При первом включении или после сброса в заводские установки, ресивер предлагает пользователю произвести основные настройки.
1. На первом шаге выберите язык интерфейса и для выбора нажмите кнопку ОК на пульте.
2. Второй шаг, настройка сети. Выберите кнопку "Вперед" и нажмите кнопку ОК на пульте.
Если у вас подключение по LAN кабеля и в роутере включен DHCP, ресивер найдет сеть автоматически, если ресивер не находит сеть автоматически или у вас подключение по Wi-Fi лучше пропустите этот пункт или настройте сеть позже.
3. На следующем шаге предстоит настроить видимую область экрана.
Для этого в начале кнопками ВВЕРХ-ВНИЗ-ВЛЕВО-ВПРАВО настройте верхнюю и левую границу.
Затем нажмите кнопку ОК на пульте и аналогично настройте нижнюю и правую границу.
По завершению настройка области экрана нажмите кнопку EXIT на пульте, после выберите пункт Вперед и нажмите кнопку ОК.
4. Далее выберите свой географический регион.
Затем значение часового пояса, и нажмите кнопку ОК на пульте.
5. На следующем этапе если есть подключение к интернету, ресивер обновит список частот.
6. Основные настройки завершены.
Приятного просмотра.
Настройки при первом включении [Formuler S]
