Телегид для IPTV каналов в DVB списке на Formuler
Многие наверно осведомлены что на ресиверах серии FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO была добавлена поддержка функции загрузки электронного телегида для IPTV каналов, которые загружаются в списки фаворитных групп DVB. Конечно же многие кинулись проверять и получили печальный итог, а это всё потому что в источниках EPG в большинстве случаев привязка к каналу будет идти по другим channel id="--", соответственно если поле tvg-id="--" находящееся в плейлисте .m3u который вы загрузили не совпадает по параметру, то и телепрограмму на данные IPTV каналы вы не увидите в графическом интерфейсе.
Конечно многим вот так сразу налету трудно будет ухватить смысл описанного, но постараемся написать всё более доступной форме.
Итак, с самого начала, плейлисты которые вы хотите загрузить в DVB список каналов должны быть с расширением .m3u или .m3u8, загружать мы их будем с USB накопителя, хотя в меню можно выбрать загрузку и по url адресу.
На вашем накопителе USB должна быть папка m3u в которой и будут находиться файлы плейлистов, если просто без данной папки, то ресивер их не увидит.
Для начала нам нужно подготовить наш плейлист если мы желаем чтобы он загружался с расписанием телепередач, то как я уже ранее упоминал нам требуется отредактировать поле tvg-id="--" этого плейлиста и вписать нужное значение. Теперь нужно рассмотреть, где брать это значение чтобы всё получилось как требуется.
Идём на сайт https://www.teleguide.info/ и скачиваем там XMLTV формат файла телепрограммы, именно из файла xmltv.xml который находится в архиве xmltv.xml.gz мы и будем брать нужную нам информацию.
Открывается xmltv.xml в принципе любым текстовым редактором, но я использую по Notepad++, он будет более удобен, так как весь html код подсвечивается и сразу можно найти требуемое поле информации.
На скриншоте я выделил информацию поля ID, нам же нужен только параметр в кавычках, то бишь для Первого канала нам нужно в плейлисте указать tvg-id="1", а для канала Россия 1 указать tvg-id="2", также для канала ТВ Центр указать tvg-id="3", ну и собственно так далее для каждого канала в соответствии с данными xmltv.xml.
В итоге получаем что-то примерно следующего вида:
Для примера плейлист есть, теперь его можно загрузить в ресивер, сохраняем файл на флешку и переходим в главное меню раздел DVB - Настройка - Поиск IP каналов Путь к пакету USB выбираем локальный накопитель и загружаем плейлист.
Теперь переходим в телегид, нажав в режиме просмотра кнопку EPG - нажимаем жёлтую кнопку (Экспресс ТВ Гид) - далее xmlТВ Гид - нажимаем красную кнопку (Редактировать).
В два поля при помощи виртуальной клавиатуры нужно вписать адрес файла телегида, у меня в примере: https://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz
XMLTB-Гид Сервер Программ
XMLTB-Гид Сервер Канала
После корректно вписанных настроек просто выходим на предыдущий пункт "Пользовательские настройки 1" и находясь курсором на этом пункте просто нажимаем кнопку ОК на пульте ДУ.
Ожидаем распаковки и обработки данных, после чего если в процессе сделали всё правильно, тог увидим телегид на данных каналах, весь процесс будет отображаться на экране, в виде прогресс бара и информационных сообщений, ждём пока ресивер закончит все операции.
После чего увидим результат для исправленных нами каналов в плейлисте как на скриншоте ниже:
А также в инфопанели самого канала тоже отображается информация о текущей и следующей телепередаче, соответственно в этом случае можно теперь пользоваться функциями PVR устанавливая таймер на запись по расписанию в телегиде.
Я постарался более доступно объяснить смысл и способ настройки телегида для IPTV каналов, если у кого-то появятся вопросы, то конечно давайте обсудим их в этой теме.
dmb
Модель ресивера: Formuler 4K mini
Antigua & Barbuda
Сообщение dmb »
У вас в тексте адрес сервера указан https://www.teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz
А на скрине: http://teleguide.info/download/new3/xmltv.xml.gz
Но у меня ни тот, ни тот не работает. Выдает "Сеть недоступна".
Пробовал с прошивками 1.7.63 и 1.7.62, если что.
dmb на новой версии ПО есть проблемы с телегидом IPTV, производитель обещал исправить в кротчайшие сроки.
festo_
Сообщение festo_ »
нет никаких проблем
dmb, у вас хоть на пк скачивается файл с программой?
dmb
Antigua & Barbuda
Сообщение dmb »
festo_ писал(а): 19 сен 2021, 15:50 dmb, у вас хоть на пк скачивается файл с программой?
C teleguide.info скачивается.
С openboxfan нет.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А у вас какой сервер в настройках вбит?
festo_
Сообщение festo_ »
каналы - http://epg.openboxfan.com/chan.xml.gz
программа - http://epg.openboxfan.com/xmltv-t.xml.gz
dmb писал(а): 19 сен 2021, 16:56С openboxfan нет.
очевидно, что проблема не в ресивере
dmb
Antigua & Barbuda
Сообщение dmb »
festo_ писал(а): 19 сен 2021, 17:28 очевидно, что проблема не в ресивере
Не очевидно.
Проблема может быть и в доступе к определённым серверам, и в ресивере.
shellbi
Модель ресивера: classic2,3,sezam5000, F1,AX51
Молдавия
Сообщение shellbi »
геморойно все это ... уж очень для больших списков каналов может конечно для 3-х, и ниче так :D
shellbi да в принципе как таковых сложностей нет, всё довольно просто и как кажется проще чем на ресиверах с Е2.
dmb
Antigua & Barbuda
Сообщение dmb »
dmb писал(а): 19 сен 2021, 11:36 Выдает "Сеть недоступна".
Нашёл способ "излечения", пока производитель прошивку исправляет, а может и ему/им полезна будет инфа: сеть становится "доступной", если в настройках сети DHCP поменять на "ручной" и прописать там гугловские dns (8.8.8.8 и 1.1.1.1).
Но с teleguide.info и с iptvx.one epg не работает, хотя что-то вроде и грузится с этих серверов.
А с openboxfan и runigma всё норм работает.
festo_
Сообщение festo_ »
dmb писал(а): 21 сен 2021, 12:01 прописать там гугловские dns (8.8.8.8 и 1.1.1.1)
дык это проблема не в ресивере, а в вашем интернет-провайдере
Сообщение oleg70 »
8.8.8.8 и 8.8.4.4. --лет 12 назад тоже менял в настройках роутера --https://nastroisam.ru/dns-8-8-8-8/
dmb
Antigua & Barbuda
Сообщение dmb »
festo_ писал(а): 21 сен 2021, 12:35
Ага. Мой интернет-провайдер настолько крут, что ресивер из-за него теряет доступ в сеть, когда в настройках сервера для epg введены абсолютно любые адреса. :lol:
Но когда меняешь dns, то становятся доступны 2 адреса.
А чтобы стали доступны остальные, наверное, надо менять провайдера и никак иначе. :lol:
Из-за провайдера (не факт ещё, что моего) имеются проблема передачи данных с openboxfan - это да.
Но кроме этого есть явные проблемы в прошивке ресивера.
К тому же приложения для просмотра iptv прекрасно качают epg c упомянутых неработающих с "родной" прошивкой ресивера серверов. И без гугловских dns. ;)
