Горячие кнопки на FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO
В большинстве это долгие нажатия на функциональные кнопки, дают доп функционал и быстрый вход в функции.
- Длительное нажатие на Info вызывает большую шкалу сигнала.
- Длительное нажатие на Синюю открывает меню Плагинов.
- Длительное нажатие на Меню открывает запущенные приложения Андроида. Джойстик вниз закрывает выбранное приложение, а красная кнопка закроет все процессы.
- Длительное нажатие на кнопку под кнопкой курсора открывает меню настроек изображения.
- Длинное нажатие на пульте кнопки STB выключение тюнера.
Вызывает меню режимов СПЯЩИЙ РЕЖИМ-РЕЖИМ ЗКОНОМИИ-ПЕРЕЗАГРУЗКА.
- Долгое нажатие кнопки PiP вызывает список доступных каналов для просмотра в режиме PiP (PiP S.List)
- Долгое нажатие кнопки RADIO/TV меняет окна в режиме PiP(PiP Swap)
Функционал при подключении беспроводной мыши.
- Нажатие левой кнопки в левой части экрана = нажатию ОК на пульте. Открывается список каналов.
- Нажатие левой кнопки мыши в правой части экрана = нажатию Меню на пульте.
- Нажатие левой кнопки мыши на инфобаре = нажатию кнопки Info на пульте.
- Нажатие правой кнопкой мыши в меню ресивера, в Андроид приложениях = нажатию EXIT на пульте.
Ещё несколько полезных функций по нажатию горячих кнопок на выполнение операций.
Чтобы создать скриншот всего что на экране, достаточно долго зажать кнопку REC и увидим посередине экрана сообщение что скриншот сохранён на накопитель памяти по пути /storage/sda1/ScreenShot/имя_файла.jpg
Потом на накопителе в папке ScreenShot найдёте все созданные скриншоты.
