Настройка параметров конвертера(Положение конвертера и его фокус)
- николай3
Стоит ли повернуть для усиления качества сигнала конвертер в правую или левую сторону по шкале?
Либо приблизить или отдалить от зеркала антенны?
Ели вы про нтв+ и трико то на них повороты не действуют... на других спутниках можно покрутить
- николай3
Почему не действуют а если конвертер не круговой?
- ViktorI
- Эксперт
Строго говоря, круговые конвертеры надо несколько подкручивать. Дело в том, что фокусы сигналов левой и правой поляризации на таком конвертере несколько отличаются. Если антенна настроена на максимум сигнала, например, левой поляризации, то для правой поляризации не будет такого же максимума. И наоборот. Поэтому доворотом конвертера вправо-влево достигается компромисс, что-бы там и там были примерно одинаковые приемлемые сигналы.
Ну а линейные конвертеры надо обязательно крутить.
- Модель ресивера: Skyway Nano3
Частоты транспондеров на Трико за исключением двух - левой поляризации, а два - 11747 и 12474 - правой. У меня качество сигнала на них, как и на остальных - 100 %. И только на одном - до 75 %. Так что крутить влево-вправо никакой нужды нет, настраивайте по приборы. Но, если хочется покрутить конвертер, то можно перед установкой просто покрутить в руках.
- Сателлит
Выдвигая конвертер к антенне и наоборот, необходимо менять и угол места антенны. Рисуйте геометрию поймете или поверьте на слово. Конечно, если идет речь про вытягивание сотых процента сигнала.
- ViktorI
- Эксперт
Барбудос, никогда не пользовался никакими приборами для настройки антенн (у меня их 9 штук - считай по конвертерам). Вполне достаточно штатных возможностей используемых бытовых ресиверов (в том числе любых Опенбоксов).
И принимаю я как Триколор, так и Плюсов. Правда, с некоторого времени отказался от Триколора, из-за их выкрутасов с рукотворными ошибками... Полностью перешёл на НТВ+, а они все сидят на правой поляризации (R).
Кстати, лично мне пришлось подкручивать свой круговой конвертер - был раньше настроен по максимуму сигнала с Триколора (L).
- николай3
Пришел прибор GM 600 HD PRO.
Будет свободное время буду постраивать тарель.
Подскажите правильно ли я выставил параметры для поиска???
Настройки такие в приборе в разделе поиск -----
Спутник ---- Eutelsat W4 (36.0E)
Частота LNB - ---- 10750
Трансподер ---- Там куча всех трансподеров,Незнаю какой выбрать??
22K ---- Незнаю что должно быть вкл или выкл???
Тип поиска ---- тоже вариантов много, (сканировать спутник,слепой поиск,идентификация просмотра,идентификация спутника,сканировать трансподер) Что нужно выбрать???
Может там еще в других пунктах меню нужно сделать какие нибудь настройки кто знает??? А то инструкция молчит.
http://wallmaker.ru/epic/view/2Wkl4XLC9rjDbNn1BI2fYEjH
Наверное точно плоховато настроена тарель - сигнал прыгает по прибору.
http://images.vfl.ru/ii/1563186016/5696 ... 211488.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1563186045/2c61 ... 211493.jpg
николай3, выбирайте транспондер провайдера по таблице и производит настройку - https://www.lyngsat.com/Eutelsat-36B-an ... -AMU1.html .
- николай3
Так то у меня все каналы работают хорошо но, все каналы на трансподере 11785 живут своей жизнью, когда хотят показывают,когда хотят уходят. Вот сейчас 9.11 утра а они не кажут.Днем сигнал отличный,ночью - нет сигнала.
