НТВ+ проблемка
- geecha-x
НТВ+ проблемка
второй день как исчез звук не половине каналов(может меньше.не все смотрел)...что может быть? что-то у меня или оператор чудит ?
НТВ+ проблемка
geecha-x,
Да вроде всё в норме..пробежался по HD-4K каналам звук на месте.попробуйте взять тестовый просмотр на другом сервисе и проверить. например
- skorpion-666-bel
- Наставник
- Модель ресивера: Formuler F4 Turbo HDBOXS500pro
НТВ+ проблемка
Я думаю, что проблема в формате звука, скорее всего у вас в ресивере включён выход звука в многоканальном режиме а телевизор не поддерживает его, соответственно и выдаёт тишину. Покапайтесь в настройка звука на рессе, найдите и поставьте вывод pcm, и может все заработает.
Я не волшебник. Я только учусь.
- geecha-x
НТВ+ проблемка
благодарю за отклик...
с сервисами никогда таких проблем не было,но(всё всегда бывает первый раз))) попробовал на двух других(благо,что у меня все в работе,так уж сложилось) - ничего не изменилось (((но сделал вывод,что дело в железе скорее всего...так как настройки не трогал(от добра добра не ищут),тут искать не стал...тупо перезагрузил по питанию(отключением от сети) и...случилось чудо,звук появился
делаем вывод - устал старый добрый Дроид2((( железо тоже устаёт...к весне буду думать о замене на что-то свежее...
