Описание OPENBOX T2-07
Закрыто
В конце 2018 года мы рады представить новое поколение приставок для приема цифрового эфирного телевидения DVB-T2. Это три модели: Openbox T2-06, T2-06 Mini и Openbox T2-07.
В отличии от двух других, приставка Openbox T2-07 находится несколько в стороне. Причиной этому другая аппаратная платформа, а именно используемый процессор Guoxin GX3235S и возвожность приема кабельного сигнала DVB-C.
На передней панели имеются кнопки управления (POWER, MENU, CH/V-, CH/V+). Несколько необычная реализация кнопок CH/V- и CH/V+ позволяет с их помощью переключать каналы и регулировать громкость: короткое нажатие переключает канал, а длинное - изменяет громкость.
За прозрачным стеклом спрятан 7-ми сегментный цифровой дисплей приятного желтого свечения, а так же красная LED лампа ждущего режима.
Сзади находим вход антенны, второй USB-порт, цифровой выход HDMI, аналоговые выходы RCA и разъем для подключения блока питания.
Комплект поставки Openbox T2-07 включает в себя саму приставку, пульт ДУ, кабель аналогового подключения 3 x RCA, адаптер питания 5В и краткое руководство пользователя.
Приставка имеет в комплекте блок питания 5В 1,5А.
Будьте внимательны чтобы не перепутать адаптеры от других устройств, где напряжение может быть 12В. При подключении к такому адаптеру приставка полностью выйдет из строя.
Openbox T2-07 - это схемотехника с раздельным питанием и фильтрами, детали необходимого номинала и достойное качество производства.
Уверенный прием при слабом сигнале обеспечивает тюнер MaxLinear MXL608.
Openbox T2-07 имеет в комплекте пульт длинной 150мм. Это достаточные размеры для пальцев взрослого человека, а необходимое расстояние между кнопками исключает случайное нажатие.
Интерфейс и функциональность программного обеспечения.
ТВ Гид при нажатии соответствующей кнопки имеет следующий вид.
Внутреннее меню разбито на семь разделов
В разделе Поиск предусмотрена опция "Диапазон Поиска", где по умолчанию выбрано DVB-T2.
Здесь же, при необходимости, можно выбрать DVB-C для поиска кабельных каналов.
Подсоединив USB-WiFi адаптер, приставку можно полдключить к Wi-Fi сети.
Теперь можно смотреть ролики с YouTube.
Читать новости RSS
Узнать прогноз погоды не отходя от телевизора.
Получить доступ к кинотеатру Megogo.net.
Или установить M3U лист своего IPTV-провайдера.
Openbox T2-07 - приставка нового поколения для цифрового эфирного DVB-T2 и кабельного DVB-C телевидения с отличными мультимедийными возможностями за разумную цену.
Закрыто
Вернуться в «OPENBOX T2-06 | T2-06 Mini | T2-07»
