![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/1.jpg)
Openbox T2-06 и T2-06 Mini можно назвать братьями, так как их начинка практически одинаковая, а отличия касаются непосредственно корпуса.
Старший Openbox® T2-06 имеет значительно большие размеры, на передней панели имеются кнопки управления (POWER, MENU, CH/V-, CH/V+). Несколько необычная реализация кнопок CH/V- и CH/V+ позволяет с их помощью переключать каналы и регулировать громкость: короткое нажатие переключает канал, а длинное - изменяет громкость.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/9.jpg)
За прозрачным стеклом спрятан 7-ми сегментный цифровой дисплей приятного желтого свечения, а так же красная LED лампа ждущего режима.
Желтый цвет был выбран не случайно, ведь он гораздо приятней для восприятия нашими глазами чем ярко белый и уж тем более синий.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/33.jpg)
Сзади находим вход антенны, второй USB-порт, цифровой выход HDMI, аналоговые выходы RCA и разъем для подключения блока питания.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/10.jpg)
Младший брат Openbox T2-06 Mini имеет заведомо меньшие размеры корпуса, на передней панели отсутствуют какие-либо кнопки управления.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/27.jpg)
Из особенностей - в левой части находится разъем внешнего приемника комманд пульта. Предусмотрено два типа внешних приемников ИК-комманд: простейший и с цифровым 7-ми сегментным индикатором 88:88.
Встроенный индикатор режимов имеет два цвета: зеленый - рабочий, красный - ждущий режим.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/31.jpg)
Ассортимент разъемов задней панели Openbox T2-06 Mini аналогичен старшей модели, исключением является аналоговый выход сигнала Mini Jack. Его применение обусловнено меньшими размерами корпуса.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/28.jpg)
Комплект поставки Openbox T2-06 включает в себя саму приставку, пульт ДУ, кабель аналогового подключения, адаптер питания 5В и краткое руководство пользователя.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/8.jpg)
Openbox® T2-06 Mini комплектуется кабелем MiniJack - 3 x RCA, а внешние ИК-приемники приобретаются отдельно.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/26.jpg)
Обе приставки имеют одинаковый блок питания 5В 1,5А.
Будьте внимательны чтобы не перепутать адаптеры от других устройств, где напряжение может быть 12В. При подключении к такому адаптеру приставка полностью выйдет из строя.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/19.jpg)
Openbox T2-06 и Openbox T2-06 Mini - это схемотехника с раздельным питанием и фильтрами, детали необходимого номинала и достойное качество производства.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/34.jpg)
Уверенный прием при слабом сигнале обеспечивает тюнер MaxLinear MXL608.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/37.jpg)
Openbox T2-06 и Openbox T2-06 Mini имеют одинаковый пульт длинной 150мм. Это достаточные размеры для пальцев взрослого человека, а необходимое расстояние между кнопками исключает случайное нажатие.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/13.jpg)
Интерфейс и функциональность программного обеспечения у обоих приставок абсолютно одинаковы.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/42.jpg)
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/40.jpg)
Внутреннее меню разбито на шесть разделов: Просмотр, Поиск Каналов, Изображение, Настройки, Система и Мультимедия.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/43.jpg)
Детальная информация о принимаемом канале.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/41.jpg)
ТВ Гид с возможностью записи интересующих передач.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/46.jpg)
При установке USB-WiFi адаптера, воявляется возможность подключения к Wi-Fi сетям.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/47.jpg)
Теперь можно смотреть ролики на YouTube.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/49.jpg)
Фильмы и мультики сервиса Megogo.net.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/48.jpg)
Или установить M3U лист своего IPTV-провайдера.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/50.jpg)
У Openbox T2-06 Mini предусмотрена возможность установки сзади телевизора, тем самым спрятать за ним все провода.
Openbox T2-06 и Openbox T2-06 Mini - приставки нового поколения для цифрового эфирного ТВ DVB-T2 с отличными мультимедийными возможностями за разумную цену.
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/17.jpg)
![Изображение](http://openbox.ua/images/t2-06/30.jpg)
