Распиновка кабеля RS232 - USB
amosovich
Модель ресивера: -Star track
Сообщение amosovich » 27 апр 2019, 05:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, распиновку кабеля RS232 - USB
Сообщение Ильич » 27 апр 2019, 10:33
amosovich, У меня стандартный переходник работает.
amosovich
Сообщение amosovich » 27 апр 2019, 10:57
Фирму, модель подскажите? или no name?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
опять же полный или нет?
Сообщение Ильич » 27 апр 2019, 10:59
amosovich, Фирму не помню, фото сделаю но позже, надо найти его еще.
amosovich
Сообщение amosovich » 27 апр 2019, 11:11
Спасибо заранее, Ильич
Сообщение Ильич » 29 апр 2019, 20:18
amosovich,
Фото кабеля
Сообщение __Newsky__ » 29 апр 2019, 22:20
А RS-232 должен быть все же мама. В ресе папа. (Так на всех ресиверах).
Должна быть такая распиновка, по другому и быть не может.
2 и 3 - сигнальные/дата. (На всех ресиверах).
5/4 - земля (зеленый).
Если не сработает - поменять местами клеммы 2 и 3 на одном из разъемов.
Этим переходником/самодельным куча фортисов и дримов перешивалась..правда ком-порт компа - ком-порт ресивера,
соединение крест - накрест (2 на 3 и 3 на 2).
Сообщение Ильич » 30 апр 2019, 02:15
__Newsky__,
__Newsky__ писал(а): ↑
29 апр 2019, 22:20
Мы говорили за переходник USB-RS232, они все идут папы.
Сообщение __Newsky__ » 30 апр 2019, 06:10
Тогда эта тема для беседки.
Ильич писал(а): ↑
30 апр 2019, 02:15
Интересно тогда,
Ильич писал(а): ↑
27 апр 2019, 10:33
..и где он у Вас работает?
Если почитать мануал, возвращаясь к ресиверу, STAR TRACK SRT HD265 PLUS, то на стр 24-25 описывается процесс обновления ПО через порт RS-232. (Мне это было сразу интересно с появлением темы по этому девайсу, т.к. есть опыт и немалый по прошивке ресиверов через ком-порт).
И в переводе звучит примерно так:
Обновление через RS232.
1. Мы предлагаем функции для пользователя для подключения приемника (Master) к другому приемнику (Slave) через последовательный интерфейс.
Подключите главный приемник к ведомому приемнику через последовательный интерфейс. Введите меню "Обновление программного обеспечения" в главном приемнике и нажмите (влево/вправо) клавиши для переключения режима обновления: все "Обновление программного обеспечения" +загрузчик/все "Обновление программного обеспечения" +список каналов/программное обеспечение (нет списка каналов)/список каналов.
2. Перемещение подсветки в "Пуск" на главном приемнике и нажмите (OK) для запуска обновления.
3. Включите ведомый ресивер если не работают какие-либо настройки.
4. Нажмите Exit.
Сообщение Ильич » 30 апр 2019, 11:34
30 апр 2019, 06:10
Для просмотра лога и для прошивки через ком порт
Сообщение __Newsky__ » 30 апр 2019, 11:58
В ресивере папа. Как папа к папе приклеится.
Ильич писал(а): ↑
30 апр 2019, 02:15
Ну не совсем так:
Сообщение Ильич » 30 апр 2019, 22:19
30 апр 2019, 11:58
Ну что вы как в первый раз... Понятное дело что в ноутбуке переходник с ЮСБ на КОМ, а самое соединение между переходником и ресивером идет через стандартный ком кабель.
Я думал что вы и так поймете что идет переходник + кабель.
Сообщение MrDzhango » 30 апр 2019, 23:48
Стандартный ноль модемный кабель (распиновка 2-3 - 3-2 - 5-5), который я использую для прошивки через com порт и переходник для usb.
Сообщение __Newsky__ » 01 май 2019, 05:11
Люблю когда идет спор, но не нравится когда в одну калитку/ворота.
Можете еще кучу проводов использовать, кто ж мешает.
Зачем утверждаете однозначно?
А это что?
Переходник USB нуль-модемный (Крест-накрест проводной) RS232
Еще интересный момент подхватившего дискуссию MrDzhango.
Разверните разъем с вопросом, это ж снова папа :D, с тремя характерными отметинами жесткости на корпусе разъема.
Поэтому и возникают вопросы, что Вы там шьете и смотрите. Еще раз подчеркну, если не владеете вопросом в полном объеме, так зачем тогда однозначно утверждать?
Если используете кучу проводов, так это не значит, что все так должны делать. :D
И все равно ж не согласитесь с моими доводами и еще найдете вагон объяснений.
Сообщение Ильич » 01 май 2019, 11:42
__Newsky__, Я использую то что можно было купить у меня в городе.
Используете другое, ваше дело, мне не встречались другие переходники.
Вы занимаетесь флеймом, вопрос был от пользователя по фото переходника - ответ был
Вопрос от вас, как я такой переходник подключаю, -ответ был.
01 май 2019, 05:11
а это уже пошел флейм, спор ради спора.
Прекращаем.
Вернуться в «STAR TRACK SRT HD265 PLUS»
