Общие вопросы
- Модель ресивера: openbox as4 ci pro
Общие вопросы
шаринг на некоторых сайтов не работает на star track 265plus качество изображения ужасное все настройки перепробовал сделайте прошивку супер пупер чтоб была
- Posts in topic: 11
Общие вопросы
vovan242787, Прошивка и так супер пупер, а изображение зависит не только от ресивера, но и от настроек телевизора и параметров вещания каналов. Вы переде тем как писать супер пупер сообщения, сформулируйте более подробнее вопрос, что не работает как не работает, когда не работает.
- Модель ресивера: FORMULER S TURBO
Прошивка для STAR TRACK SRT HD265 PLUS
Здравствуйте.отсканировал МТС. Телекарту. при работе совместно с модулем мтс карта телекарта отваливается через несколько минут лечится выдёргиванием модуля а так всё нормально
Общие вопросы
anatoliykon, Сделайте сброс в заводские, должно помочь.
- Модель ресивера: FORMULER S TURBO PRO
Общие вопросы
Ребята помогите настррйками шаринга Star track srt 200 iptv. Ver прошивкм 1.1.95
- tvbox
Общие вопросы
hashim03, посмотри у тебя есть в МЕНЮ - условный доступ? Дальше ищи Ip share, если нету набери на пульте - 6666, чтобы появились дополнительные иконки. Дальше верхняя строка - Net Client Config для ввода твоих данных. Если нету, то может и нету возможности у этой модели на этот просмотр.
- Модель ресивера: -star trask srt hd265 plus
Общие вопросы
Всем доброго времени суток.
Третий день тестирую девайс, есть плюсы, есть минусы. Но плюсов пока больше. В процессе появились пара вопросов.
1. Настроил шаринг НТВ+. Все работает без нареканий. Но вот при переключении каналов постоянно выскакивает надпись: "у вас нет прав доступа". Убирается нажав кнопку "выход". Подскажите можно ли эту надпись каким то образом убрать? Вроде бы и ничего, но раздражает.
2. Открываю приложения Ю-тюб. Выбрал Россию. Показывает картинки к роликам, надписи. Ну все как положено. Но выбрав какой нибудь ролик и нажав на "Ок" ресивер сразу перезагружается. Один раз открылся ролик, а так постоянная перезагрузка. Какие варианты? Как с этим бороться?
Спасибо
Спасибо
Общие вопросы
ipbolt,
А там в слоте в этот момент нет никакого модуля?ipbolt писал(а): ↑01 апр 2019, 16:24 1. Настроил шаринг НТВ+. Все работает без нареканий. Но вот при переключении каналов постоянно выскакивает надпись: "у вас нет прав доступа". Убирается нажав кнопку "выход". Подскажите можно ли эту надпись каким то образом убрать? Вроде бы и ничего, но раздражает.
Каждый раз перегружается? Нужно проверять?ipbolt писал(а): ↑01 апр 2019, 16:24 2. Открываю приложения Ю-тюб. Выбрал Россию. Показывает картинки к роликам, надписи. Ну все как положено. Но выбрав какой нибудь ролик и нажав на "Ок" ресивер сразу перезагружается. Один раз открылся ролик, а так постоянная перезагрузка. Какие варианты? Как с этим бороться?
- HD-18
Общие вопросы
Добрый день. А как подружить данный ресивер со скайвей для д/ш? Какой эмулятор предпочтительнее ставить на скайвей для работы ш. с 85-го гр.? Ш. устанавливаю через Lan-порт. Если на скайвей стоит викард 1.9, то связь устанавливается (если на стартрек выбрать эмулятор с надписью s..35 (вместо точек буквы какие сейчас не могу вспомнить)), загружаются данные потока канала, но ключи не идут и канал не открывается. При выборе других остальных эмуляторов на стартрек, то связь вообще не устанавливается. В чём может быть ошибка. Может на скайвей нужно ставить другой эмулятор? Какой?
Пока лишь пробовал лишь викард 1.9 на скайвей. Другие эмуляторы не пробовал в силу того, что не смогу самостоятельно настроить их конфиг, а готовых на 85-й не нашёл.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Общие вопросы
- maks56
Общие вопросы
HD-18 что за Skyway 2,3?...если *новая* линейка Classik 4 то стабильно работает эм Xcamclient2,......если Classik2,3 то можно и Mgcamd ...(Телекарта на 85*) .P.S HD-18 у меня на Skyway Classk2 установлен Mgcamd смотрю Телекарту идёт без *затыков*
Последний раз редактировалось maks56 07 апр 2019, 10:53, всего редактировалось 2 раза.
Общие вопросы
Сейчас не помню, но вроде там в меню была такая функция.
- HD-18
Общие вопросы
Имеются ресиверы Скайвей нано 2 и Стартрек srt 265 plus. Какой эмулятор лучше использовать на скайвей нано 2 (server) для организации дом/шары 85-го градуса , чтобы клиентом был Стартрек srt 265 plus?
Моё оборудование:
Общие вопросы
