Приложение Торрент ТВ сервис FRY!TV
Приложения и игры для ресиверов на ОС Android
Goiko
Сообщение Goiko »
Торрент ТВ сервис FRY!TV — это онлайн телевидение по технологии P2P. Смотрите онлайн более 400 телеканалов на Android TV Box бесплатно и без ограничений. Все каналы разбиты по категориям, доступна программа телепередач на ближайшую неделю.
Приложение имеет русский интерфейс, также требует установленную на устройстве версию андроид не ниже Lollipop, отсутствует в маркете Google Play и работает через сервис Ace Stream (установка обязательна). Уже в Ace Stream можно изменить плеер, установленный по умолчанию.
- возможность управления стрелками с пульта ДУ
- при повторном нажатии на категорию переключает качество в HD
- для добавления/удаление избранного используется кнопка «Настройки» (три горизонтальных линии) на пульте или логотипе (слева от телепрограммы) значок «Сердце»
- телеканал, который есть в избранном, подсвечивается зелёной точкой в правом углу
- телеканал, который исчез из списка избранного, подсвечивается красной точкой
- текущая телепередача в программе подсвечивается цветом: от зелёного (передача только что началась), желтый (примерно середина) и до красного (уже заканчивается)
- на логотипе (слева от телепрограммы) значок «Окошко» (ротатор колонок 3-2-4-..). По умолчанию 4 колонки. Сохраняется после перезапуска приложения
36е-13е-5е-4w
Сообщение ALEXHD »
В User Market это приложение также есть..
адрес- Definder
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Goiko
Сообщение Goiko »
ALEXHD, не многие используют User Market.Я тоже отношусь к этой категории и понравившиеся приложения устанавливаю через apk. Добавлю,по моей ссылке версия приложения v90.
*добавлено при загрузке модальное окно «Соединение». Многие жалуются, что при загрузке программы нет каналов, но дело в том, что приложение обращается при старте к серверу и если сервер сразу не отвечает, то приложение ждёт любого ответа пока не истечет тайм-аут, прежде чем начать дальнейшее выполнение. Далее в приложении нет модальных окон при обновлении. Если сервер доступен и нет пиковых нагрузок, то окно появляться не будет
*переход от зелёного до красного для AS базы – 1 cутки, для TV – 3 суток
*исправлена ошибка в телепрограмме, категория загружается спустя 250 мс
36е-13е-5е-4w
Goiko, А вы проверяли это? Как работает?
Goiko
Сообщение Goiko »
Ильич,устанавливал и проверял.Работает нормально.Только не нашел как сделать так,чтобы можно было листать каналы кнопками вверх\вниз на пульте управления.В приложении даже есть HD каналы.Но в списке есть каналы,на которых идет звук,а изображения нету.Наверно от интернета зависит.Также есть каналы,которые подсвечены серым цветом.Они также не работают.
36е-13е-5е-4w
sashok_114rus
Модель ресивера: openbox s4 pvr
Сообщение sashok_114rus »
Не думаю, что torrenttv заработает. Надо находить другие сервисы. Я уже на форуме почитал не одну сотню страниц и выбрал для себя несколько вариантов, а некоторыми пользуюсь. https://www.ottclub.cc/go/id/261844 Сервисом пользовался. Качество трансляций не плохое, единственное есть не все каналы, которые мне нужны. Может быть у вас не будет этой проблемы.
libo64
Сообщение libo64 »
Согласен с "sashok_114rus", удалил" FRY! TV"по началу работала хорошо без проблем,а в последнее время многие каналы перестали работать,каторые смотрю,в замен установил"Hope.Pro Guide v1.2" практически те же каналы,только нет HD и 18+, скачал с сайта 4рda,раздел мультимедиа,
Goiko
Сообщение Goiko »
libo64, я тоже перестал использовать данное приложение.Очень много каналов перестали работать.И даже не HD.Я так понял нужны исправления в списках или в самом приложении.
36е-13е-5е-4w
Василий
Сообщение Василий »
Goiko писал(а): 26 мар 2019, 08:19 libo64, я тоже перестал использовать данное приложение.Очень много каналов перестали работать.И даже не HD.Я так понял нужны исправления в списках или в самом приложении.
Goiko, нужно ожиаить (чего уже скорее всего не произойдёт) torrent-tv.ru как основной источник "помойки",откуда собственно и тянулись листы и в это (и в подобные) приложения.Ещё кое-как работает лист от acestream.net,но походу данная "халява" закончилась.
Вернуться в «ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РЕСИВЕРОВ НА ANDROID»
