Skyway Andromeda boot
Всем доброго времени суток!
столкнулся с проблемой ресивер Skyway Andromeda перестал загружаться, попытки прошить с зажатой кнопкой не дают результата ошибка Error!
подскажите , что делать?
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
ресивер самопроизвольно начинает перезагружаться
НАРОД ХЕЛП ПЛИЗ!
ipro101, Как прошиваете? Опишите что делаете.
пытаюсь прошить через флешку с зажатой кнопкой UP, так как ресивер в постоянной перезагрузке. _recovery_facinit не помог , а так же update.ird. все равно ребут.
- Модель ресивера: openbox as4k ci pro
Такая же проблема,тюнер Skayway Andromeda при включении надпись boot. Пробовал флешкой с зажатием кнопки Up при включении не вышло, ни recovery ни update не помогли. Попробовал способом прошивки через COM-port описанным на форуме тоже не идет. Пробовал на разных компьютерах и разными USB-COM преобразователями ( Hama и ST lab которые успешно работают с другим оборудованием), а так же двумя видами нульмодемного кабеля: один заводской полный нульмодемный кабель (распиновку проверил- перекрестная), а второй самораспаяный упрощенный (2-3,3-2,5-5).
Метод прошивки программой Porter express опробовал на таком же рабочем тюнере Skyway Andromeda (у меня их 2 штуки). Скачал обычную прошивку и попробовал залить в рабочий тюнер, итог не заливает. Тот же ступор ! Включаю тюнер после Download и ничего не происходит (0% загрузки) при повторном нажатии на Download выдает open port failed!
О Знающие люди! , направьте пожалуйста на путь решения проблемы!
duburlan,
вот нашел в инете. Так делали
https://satsis.info/forum/proshivka-res ... 27-08-2010
Отправлено спустя 2 минуты :
Com порт правильно выбирали?
В системных настройках com порта в винде попробуйте поменять скорость порта начинайте с 9600
Что касается прошивки через ком-порт.
На фортис есть инструкция: Обновление прошивки ресивера через COM-порт
Правда эти инструкции для НД люникс ресиверов.
Сработает на андроиде? - можно попробовать.
- николай3
- Posts in topic: 10
Всем привет. Начал чудить мой skaway andromeda.
А именно сегодня пропала половина каналов.А те что остались показывать,показывают максимум до 40%, и потом любимая надпись - нет сигнала. Сбросил список каналов а заново настроить не могу,выставляю все нужные настройки,но нет логотипа нтв+, да и уровень сигнала прыгает от 13% до 45% а качество ноль.
Отнес андромеду в другую комнату,на другой провод,просканировал,все настроилось и показывает нормально.
На старый провод принес хумакс 3000, все каналы открывает. Вернул андромеду на место, опять ничего.
Как думаете что такое???
- танаис
проверяй антенное хозяйство,кабель,конертер и тд.(на другом же проводе проблем нет, тогда рес тут при чём?)
- николай3
Принес на этот провод дроид2, та же ситуация. А хумакс 3000 и 3100 показывает нормально, под 100%. Как так то.
Может от мороза провод перемерз, тогда бы вообще не один рес не показывал бы на этом проводе.
- танаис
может и мороз,кабель потрескался,тюнеры у всех разные,%-в рес-е это не показатель,нужен прибор для этих целей,
Как вариант, замени БП на адромеде.
- николай3
Прибор есть,показывает 35 на 0.
- танаис
вот тебе и ответ, меняй кабель,подстраивай тарелку ,тебе на месте видней,35% это очень мало,70~80% хотя бы должно быть на приборе и стабильно.
- николай3
В том то и прикол,что кабеля менял летом,протянул новые,на улице закрыл все в гофру. На этом то кабеле хумакс кажет 100 на 96. Да и андромеда вчера показывала супер. А потом резко так наа???
Смотри антенное хозяйства начиная от тарели
