Нет сигнала со спутника
zalman70
Модель ресивера: -Andromeda
Сообщение zalman70 »
На Andromede пропал сигнал со спутника, напряжение на конвертор 13/18в выдаёт и переключает, сервисная прошивка не ставится, откат на более раннюю версию софта не происходит (error). Сброс на заводские не помог. Кто,что подскажет?
zalman70, Скорее всего мать менять.
zalman70
А кто сейчас ремонтом Skyway занимается?
zalman70, Обратитесь к скайвей, у них там должна быть на сайте обратная связь.
Сообщение MrDzhango »
zalman70 писал(а): 23 окт 2018, 14:54 А кто сейчас ремонтом Skyway занимается?
Почитайте и обратитесь к удобному для Вас официальному представителю или продавцу торговой марки Skyway - http://www.skyway-tm.ru/guarantee.html .
zalman70, Попробуйте еще тут http://wireless.skyway-tm.ru/guarantee.html
mvcl1959
Модель ресивера: Skyway Droid
Сообщение mvcl1959 »
Я бы сначала проверил, работает ли антенна с другим ресивером. Сигнал может пропасть не по причине поломки ресивера
Lermk
Модель ресивера: -Openbox® AS4K CI
Сообщение Lermk »
Ситуация обратная. Первый тюнер - Openbox AS4K CI. Тарелка 0,95 м. Стоит "горыныч" Astra 4A/ 4.8°E, Amos 2/Amos 3, 4.0°W, Hot Bird 13.0°E. Тарелка настраивалась с помощью GTMedia V-73HD. На трех спутниках найдено около 2100 каналов. Качество сигнала (среднее) 71%. При подключения тюнера - надпись "сигнала нет". При подключении вышеуказанного прибора показывает качество и мощность сигнала, на не закодированных каналах - идет трансляция со звуком. На тюнере были предустановлены каналы с Астры. Все мертвое ...Пока разобраться не могу. Прошу помощи. Заранее спасибо.
Сообщение ALEXHD »
Lermk, вы настроили DiSEqC ? Изображение
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Lermk
Сообщение Lermk »
DISEqC 1.0 - 4
DISEqC 1.1 - выкл.
Unicable - выкл
Установлен 4х1 DISEqC 1.0 switch...
Сообщение ALEXHD »
Для каждого конвертера должен быть выбран правильный LNB
Пример .( подключение на DISEqC ) Astra - LNB1,Amos - LNB2,Hot Bird - LNB3.
выбираете из списка нужный спутник, и выставляете DISEqC 1.0 ( астра это 1) и так далее..
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Lermk
Сообщение Lermk »
Спасибо!. Пробую.
Сообщение ALEXHD »
можете сделать проще,если вы отсканировали все 3-спутника, то можете стать на канал ( нужного спутника и методом тыка менять значения от 1 до 4,до появления сигнала ;) )
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Lermk
Сообщение Lermk »
Astra - LBN2
Amos - LBN4
Hot Bird - LBN1
Такое подключение на свиче. На всех трех спутниках появился уровень 92%, но качество - 0%...
Lermk, с прибора на кабели сигнал есть, туда же подключаете ресивер сигнала нет? или прибор на антенне меряете?
