Обсуждение прошивок для SKYWAY VIRGO / ANDROMEDA / PLAY
vms68
Модель ресивера: -VIRGO
Сообщение vms68 »
Добрый день. Есть ли перспективы обновления ПО? Зависания ресивера все также неприятно беспокоят (
Прошивка v2.2.0-r9860 - VIRGO, ANDROMEDA
vms68, Все зависания лечатся сбросом в заводские, и осторожным отношением к установке приложений
vms68
Сообщение vms68 »
Зависание в ТВ гиде (после нескольких, через некоторые промежутки времени, проходов/листаний по 5-10 каналам) лечится только перезагрузкой.
Если выбирать канал для просмотра с помощью ТВ гида, то зависание гарантировано через несколько таких процедур.
mvcl1959
Модель ресивера: Skyway Droid
Сообщение mvcl1959 »
У этой версии есть проблемы с приемом каналов дополнительным USB тюнером:
1. MPLP не поддерживается
2. Свисток с сигнатурой 0572,C68A не поддерживается - для андроида есть модифицированная программа.
3. Ранее заявленной на почившем форуме поддержки DVB-C нет.
Есть ли шанс, что это будет еще прошивка?
Eugen
Модель ресивера: -Virgo
Сообщение Eugen »
Всем привет. Поддерживаю, vms68. Еще при работе в редакторе со списком каналов и фаворитами...если от туда переходить на просмотр канала.
С наилучшими пожеланиями.
mvcl1959 писал(а): 11 сен 2018, 16:32 Есть ли шанс, что это будет еще прошивка?
Шансов нет!
sepbiy
Модель ресивера: Skyway Virgo
Прошивки SKYWAY VIRGO / ANDROMEDA
Сообщение sepbiy »
Здравствуйте!Раз уж обновления прошивок не предвидится для Skyway Virgo, то хотелось бы узнать об возможности ставить прошивки от Openbox с идентичным железом?
sepbiy, По Skyway ничего не будет, поддержка у них завершилась.
mixmar
Сообщение mixmar »
Может кто-то проверит такую ситуацию на ресивере Virgo. Есть возможность снятия лога запуска и работы ресивера на флешку, для этого надо с вставленной флешкой в любой разъем перейти в Меню - Менеджер - Передача данных - Загрузка данных с USB накопителя и при открытом этом окне нажать на пульте кнопку Recall, будет на флешке записана папка log с разными файлами, в том числе и с файлом лога. Перед этим действием посмотрите в разделе Накопители объем флешки (всего и свободно), и лучше до этого в Настройках установить этот разъем с флешкой в разделе Настройка Записи на текущий. Далее после снятия лога посмотрите опять эти данные, особенно на общий размер, он остался прежним или уменьшился на много? Проверьте работает ли функция Форматировать без ошибок и есть ли возможность через красную кнопку на пульте извлечь USB флешку? У меня после этих действий размер уменьшается и эти кнопки не работают. Флешку потом можно форматировать через ПК, только после этого на ней вернется нормальный размер при выводе на ресивере, хотя на ПК все показывает нормально. Это только у меня такое или у всех после выполнения снятия лога на флешку?
mixmar
Сообщение mixmar »
Уточню, после снятия лога на флешку обязательно надо извлечь ее из ресивера, а затем опять вставить, тогда все опять правильно показывает в разделе Накопители и содержимое флешки по сети. На ПК можно не форматировать ее, после переустановки флешки в ресивере все режимы (Форматирование и Извлечь Устройство) вновь работают нормально. При формате в FAT32 на ресивере в разделе Накопители отображается Файловая система VFAT, а при формате NTFS отображается NTFS. В каком лучше формате использовать флешку на ресивере?
maccoy
Модель ресивера: skyway virgo
Сообщение maccoy »
подскажите может кто знает, как восстановить работу market в Virgo/ Пишет что не коннектит .ПО v.2.2.0
Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
ранее с него было установлено приложение на просмотр фильмов в HD video.
Само приложение хотелось обновить, оно было удалено и теперь больше не ставиться. :shock:
regi61
Модель ресивера: -andromeda
Сообщение regi61 »
maccoy писал(а): 30 май 2019, 15:32 теперь больше не ставиться.
а что мешает установить через apk
86kos86
Модель ресивера: ANDROMEDA
Сообщение 86kos86 »
Всё, данное устройство не поддерживается разработчиками. ухожу к соседям.
Сообщение MrDzhango »
86kos86, про поддержку выше еще в том году писали. Припозднились вы с этой новостью. Приготовьте себе сразу запасной путь, так как у "соседей" тоже закончена поддержка на эту линейку.
mixmar
Сообщение mixmar »
У соседей для этой категории ресиверов похоже тоже уже закончилась поддержка, пусть там и обещали выпустить обновление, но что-то уже все сроки прошли, так ничего и нет. Пусть с погодой ничего не делают, даже пусть уберут этот ярлык на погоду, но хотя бы исправили бы нормальный запуск для модулей Триколор CI+ Delgado, что обновились до версии 1.2.0, как это сделали в AS4K. Плохо, что нет возможности вернуть прошивку на модуле на первоначальную заводскую версию, на ней хоть всё нормально работало.
