Патч 2.2.17
ssm
Модель ресивера: andromeda
Патч 2.2.17
Сообщение ssm »
Может кто выложить этот патч от Openbox AS-1 или аналогичного HDBOX?
mixmar
Патч 2.2.17
Сообщение mixmar »
Этот патч был доступен только по сети для соответствующих моделей, в файле для установки его через флешку его не было. По вашему профилю понятно, что у вас ресивер Andromeda, значит вам нужен был патч от Openbox AS1 или HDBOX SUPREMO. Основное изменение в этом патче касается приложения Market, могу предложить сам файл этого приложения из той версии, вот его данные Market.apk. Можете его заменить вместо старого системного (нужны рут права), или попробуйте просто установить его как обычное приложение, оно у вас будет пользовательским.
ssm
Патч 2.2.17
Сообщение ssm »
Спасибо, я исправил модель Опена. Мне кажется, что при скачивании, инсталяшка патча должна где-то зависнуть в системе. Думал может кто-то с рутом может выдернуть. Интересно можно ли при проверке обновлений сделать подмену ID?
mixmar
Патч 2.2.17
Сообщение mixmar »
При скачивании он действительно как и прошивка зависает в системе на момент установки, как и на смартфонах, но после установки он автоматически удаляется, так что вряд ли кому-то удастся его выдернуть в момент установки. Для версии 2.2.14 был патч от AS1 и AS2, но его предоставили разработчики, а в этот раз на 2.2.17 для обновления его выложили только по сети. Только для проверки обновления изменить ID нельзя, можно или установить ПО от аналогов с измененным на свой ID в файле ПО или попробовать через CH+ установить полную версию ПО с измененным файлом в update.ird от аналогов. Первый вариант работает, но ID остается родным, поэтому и обновления от аналогов по сети не доступны, а вот второй вариант пока никто не пробовал, похоже там установлена блокировка, просто не даст обновить и изменить родной ID.
Патч 2.2.17
ssm,
mixmar
Патч 2.2.17
Сообщение mixmar »
tv4k, извините, а для AS2 случайно нет подобного патча на версию 2.2.17?
Патч 2.2.17
mixmar,
aleks1959
Модель ресивера: -skyway play
Патч 2.2.17
Сообщение aleks1959 »
спасибо,skyway play...ожил market
kurtvone
Модель ресивера: skyway play
Патч 2.2.17
Сообщение kurtvone »
aleks1959, подскажите чайнику, как удалось оживить market?
Патч 2.2.17
Сообщение MrDzhango »
aleks1959 для этого нужно установить патч.
kurtvone
Патч 2.2.17
MrDzhango, это я понял :D вопрос был как это сделать
arsenal
Патч 2.2.17
Сообщение arsenal »
Через меню обновить онлайн.
kurtvone
Патч 2.2.17
меню обновить онлайн? вы точно про skyway play? люди пожалуйста будьте снисходительны, я прошу объяснить для человека который не разбирается
aleks1959
Патч 2.2.17
https://cloud.mail.ru/public/JAQt/xQd7DyrH8 -патч 2.2.17-установи его как обычное приложение файл market.apk
kurtvone
Патч 2.2.17
aleks1959, Спасибо!
