Плагин CatEye для работы CAM модулей с CI+
Сообщение MrDzhango » 04 сен 2018, 10:30
CatEye 2.03.00
alex1313
Сообщение alex1313 » 21 мар 2021, 13:07
Поставил, нажимаю start, статус на running не меняется. Никто не сталкивался с такой проблемой? Рес andromeda, addon linker не скачивается (нет подключения), видимо серверы больше не работают. Соответственно не могу запустить без cateye
Сообщение танаис » 21 мар 2021, 13:34
alex1313, версия ПО Андромеды какая стоит в рес-е и модуль какого оператора и его версия?
Сообщение lelik3 » 21 мар 2021, 15:35
alex1313 писал(а): ↑
21 мар 2021, 13:07
какой пароль для скачивания вводите?
alex1313
Сообщение alex1313 » 08 апр 2021, 21:16
Огромное спасибо за вопросы! Не получал уведомления на почту, извиняюсь.
танаис писал(а): ↑
21 мар 2021, 13:34
Сейчас стоит 2.0.8, но пробовал и с последней прошивкой. Результат одинаковый. Сам модуль МТС. Работал с cateye2
21 мар 2021, 15:35
21 мар 2021, 13:07
До пароля даже не доходит, после значка загрузки вылетает ошибка, что нет соединения с сервером. При этом инет точно работает.
Сообщение танаис » 08 апр 2021, 22:45
08 апр 2021, 21:16
для модуля МТС нужен плагин? мтс не CI+ в других рес-ах работает и без доп.плагинов .
alex1313
Сообщение alex1313 » 08 апр 2021, 23:22
Да, ресу лет 5 и без плагина никак. Интересно. Это у Вас на Skyway Andromeda? От прошивки зависит?
Сообщение танаис » 08 апр 2021, 23:37
alex1313, рес-ов на "андрюхе" у меня нет и не было,читая на опенфане по ас1 то модули трик 4020/4010 и "шитые" работали без плагина так как НЕ CI+, в наличие опен с4про ему лет 8 и нормально работает с МТС модулем в пределах своих возможностей ,это каналов 100 которые остались у МТС не в HEVC-ке.
Сообщение lelik3 » 09 апр 2021, 08:21
Вам что сам плагин нужен?
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
танаис писал(а): ↑
08 апр 2021, 22:45
08 апр 2021, 21:16
Их было две версии (одна просто CI а другая CI+)
Сообщение танаис » 09 апр 2021, 09:24
lelik3, модуль с надписью HD_ CI+1.3 ,но для работы ни каких сертификатов CI+ пока не нужно,МТС эту "фишку" еще не вводил и по этому работает в тех ресах которые поддерживают высокоскоростной поток 45000 ,тот же GI-2238 , работает с этим как бы CI+1.3 без всяких изменений в ПО.
Сообщение танаис » 09 апр 2021, 13:38
21 мар 2021, 13:07
на форуме SKYWAY кто то писал об аналогичной ситуации,советовали обновить онлайн,но коль поддержка прекращена этой версии "андрюхи", то вариант только пытается с флешки установить этот плагин,если без него ни как МТС на этом рес-е не запустить.
Сообщение lelik3 » 09 апр 2021, 13:40
Легче его в утиль и купить новый (сейчас они не очень дорогие даже с Хевасикам)
alex1313
Сообщение alex1313 » 09 апр 2021, 22:56
Да, варианта видимо только два. Либо в утиль, либо искать пользователя который на флешку плагин скопирует. Все которые в сети у меня не пошли (в этой теме прикреплен и ещё один нашел)
Сообщение lelik3 » 10 апр 2021, 10:34
Опишите как вы его заливаете с флешки в Рес? (Видит ли Рес сам плагин на флешки перед заливкой?) как вариант форматните флешку на компе возьмите другую сбросьте Рес в заводские настройки и попробуйте залить (опишите всю процедуру)
ReikoRaph
Модель ресивера: Skyway Andromeda
Сообщение ReikoRaph » 28 июн 2021, 03:10
Такая же ситуация. Андромеда сильно заглючила, пришлось сделать полный сброс. И теперь придётся покупать новый ресивер только из-за того, что Skyway закрылись и плагин неоткуда скачать. Фейспалм просто.
Плагин из этой темы не работает, как и у человека выше.
Ответы на вопросы выше: распаковал архив, установил плагин через апк файл. Сброс к заводским настройкам не помог (из-за него я и попал в эту ситуацию).
Update: Нашел на этом форуме в теме "Установка Cateye2 для модулей CI+ на 4K Prime CI", что плагин нужно устанавливать через архив. На Andromeda тоже такой способ подразумевается? Но сообщения о том, что "найден пакет плагинов "plugin_su", не появлялось.
