Непонятки со Skyway Classic 2
- Модель ресивера: SkyWay Classic 2
Всем привет! Юзаю свой Скайвэй вот уже 8 лет. Всё устраивает. Оличный ресивер. Но в последние 3-4 дня начались проблемы. В моём спутниковом хозяйстве 3 антенны. В общей сложности настроенно 7 спутников. Всё это соединено через дайсик по протоколу 1.1. И вот уже 4 дня подряд при включении выдаёт: Нет сигнала. На любом спутнике. Проходит несколько минут и запускаются каналы в горизонтальной поляризации. Со всез спутников. При отличном сигнале как всегда. Вертикалка же упорно молчит. Включаю канал в вертикальной поляризации и жду. Проходит некоторое время (бывает и 30 минут), и оп! Каналы запускаются. Вопрос к знатокам: в чём проблема? Конденсаторы начинают выделываться? Не думаю, что проблема в дайсике. 1-й порт сквозной, он то в любом случае должен работать. А не работает как и все поначалу. Всем спасибо за ответы.
- Консультант
Очень похоже на то, что питание не доходит до конвертеров. Я бы для начала взял Satfinder и проверил, есть ли питание и 22 кГЦ. Причем приборчик поставил бы до дисека. Так точно можно понять, в дисеке ли дело или в ресивере.
Если проходной первый порт молчит меняй дайсик одназначна
- Консультант
Можно архипросто проверить, диск это или ресивер - соединить один конвертер напрямую, поставив вместо диска муфточку.
Спасибо за совет! Проверил, оказывается дайсик выделывается. Заменил на новый, всё стало отлично!
Спасибо mvcl1959 и lelik3 за советы!!!
- Модель ресивера: skyway classic
Привет всем. ресивер skyway classik. прошивка 1.11.70 , wicard sh-4. поменял настройки шаринга, после этого плагин сам стал отключатся. захожу в меня авто, запуск выхожу из меня а плагин отключается сам. после перезагрузки ресивера вкл-выкл, работает . в чем причина подскажите пожалуйста
Skyway classik, Skyway light
Можно попробовать снести плагин из всех папок (var - bin, etc...)
Установить флешкой по-новой, предварительно проверив и отредактировав конфигурационный файл.
(Бывает такое и на второй линейке...переустановка ПО и плагина помогает).
paolo03, да, полностью удалить установленные и установить заново. Я бы еще проверил атрибуты на исполняемом файле - plugin/var/bin/. Он должен быть 755. Хотя это актуально при установке вручную, но все же.
- Модель ресивера: -skyway classic4
перенисите пожалуйста в правельный раздел купил тв хундай на системе андроид поключаю к нему ресивер классик 4 по hd шнуру не показывает попробывал разные версии шнуров результат один не показываетно с этими же шнурами подключаю процесор от компа показывает уже себе голову сломал как быть или может прошивка есть где нормально работает через hd шнуру
Не забываем в меню видеовходов телека выбрать вход HDMI (он может быть 1-2-3-4) и нажать ОК который выбрали видеовход
да это знаю подключал ко всеп портам результат ноль
На другом телеке посмотрите.
Ссылку на телек/характеристики дайте.
на другом тв хундай работает тот тоже андроид
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
вот https://www.ixbt.com/tv/hyundai-h-led32 ... eview.html
Я бы постпул следующим образом:
Подключиться к тв по колокольчикам при разрешении 576i - в этом случае сигнал должен быть и на НДМИ и на АВ входе.
ТВ что-то не воспринимает один из вариантов настроек ресивера.
Что ресивер исправен- Вы проверили на другом ТВ.
