Enigma2 на ресиверах Skyway
- Модель ресивера: -skyway classic 3
Всем добрый вечер,энигма 2 работает на skyway classc 3?Если не трудно дайте ссылку по данной теме.
ruslan2012, почитайте информацию на эту тему на ФОРУМе SKYWAY.
- Модель ресивера: -skyway light
Форум skyway уже давно не работает. Там все больше зарядки беспроводные... Да и новых ресиверов давно нет. Прикрылась лавочка...
Непонятно, это "крик" души, или призыв к смене железа..
Эта "новость" датируется примерно 2017 годом.
Что то Вы долго мучались в раздумиях о фортисе, аж с октября прошлого года
Процессоры фортис исчерпали свои возможности.
Самыми удачными и неубиваемыми стали малыши лайт (S4) и нано3 (SX4).
На данный момент выполняют свои задачи, как ресиверы Full HD, и еще дадут фору многим люниксовым ресиверам (и не только),
спутниковым ресиверам, в стабильности работы, в том числе и с модулями СИ+ и СИ.
- Модель ресивера: -skyway nano 3, vu+Zero 4k
И всё таки,есть возможность прикрутить enigma2 или нет?
Существует на ресиверах:
Octagon SF1008, Openbox S5, Skyway Classic
Octagon SF 918SE+, Openbox S4, Skyway Light
Octagon SF 1008SE+, Openbox S6, Skyway Nano
Octagon SF 1028P, Openbox S9, Skyway Droid
Octagon SF 918GSE+, Openbox S4Pro+, Skyway Nano2
Octagon SF 1008G+SE+, Openbox S6 Pro+, Skyway Classic 3
Это,если я правильно понял,enigma2 вшитая в ПО.
Подкорректирую вопрос.
Есть возможность установки на Skyway Classic 3 другой имидж.Например OpenPli или OpenATV?
Лучше поштудировать форумы любителей и профессионалов енигмы на фортис.
Вот например - енигма во внутренней памяти ресивера FLASH Infinity Enigma2 OpenPLi
или на флешке- Бэкап имиджа PKT Hyperion V 4.5 mod by metpas
в гугле еще можно найти варианты решения..
Спасибо за помощь.Погуглил по вашим ссылкам и другим авторитетным источникам.Нет такой возможности
Тогда не стоит и браться, хлопотное это дело, и все на свой страх и риск. Высокая вероятность получения кирпича.
А про возможность - не нужно делать такие выводы.
В свое время на лайт (линейка 2) ставил имидж PKT Hyperion на флешку. Работало.
Аналогично можно и на классик 3 (линейка 2+), к тому же еще и во внутреннюю память параллельно с основной прошивкой.
Однако все это баловство. Лучше, чтобы ресивер выполнял свои функции, поддерживаемые и заявленные производителем.
Просто у друга classic 3.Иногда захожу к нему кое-что поправить.Ну не удобный у него интерфейс.Каждый раз по новой изучаю сортировку каналов.После gi s8120 ,где всё интуитивно просто в любой из двух оболочек ,с этим надо танцевать.
Это не ух какая беда.Он привык за 6 лет и нет, особой,причины заморачиваться.
- Модель ресивера: classic2,3,sezam5000, F1,AX51
classic3 прошил октагоновской 2,11,57 под ci, не могу вернуться на родную 12,32 (начинает шиться потом ерор), что делать как вернуться?
- танаис
shellbi, нужно вернуть родной загрузчик,только потом прошить родным ПО.
Как шил октагоновской вспоминай,просто так она тоже не устанавливается .
блин, давно было, загрузчик не менялся 7,37 прошился без каких либо смен ПО легло без проблем теперь назад не хочет ни с флэхи ни с помощью портера. начитался как-то iD менять нужно
- танаис
shellbi, он один для всех этой модели,нужно плагин установить для смены ID ,
