Не запускается после сервисной прошивки Skyway Classic 2
kmfdm
Модель ресивера: Skyway Classic 2
Сообщение kmfdm »
Помогите пожалуйста. Может кто сталкивался с подобной проблемой. После сервисной прошивки через COM 232 (согласно надписи на табло прошивка прошла удачно), отключил и включил ресивер, а он не запускается. Проскакивают часы на табло очень тускло и уходит в standbay (горит красный диод), при попытке включить с пульта опять проскакивают часы, диод тухнет и ни какой реакции. При попытке опять прошить через USB или COM ни какой реакции. На USB питания нет, а через COM не видит. В чем может быть проблема подскажите? Или можно выкинуть?
Сообщение __Newsky__ »
Какая прошивка установлена до манипуляций с ком-портом.
Версия загрузчика какова?
В чем причина использования ком-порта, какие симптомы сподвигли к координальной перешивке?
Версию прошивки укажите (сервисной) полное название с расширением.
kmfdm
Сообщение kmfdm »
Прошивка стояла 2.12.18, версия загрузчика 6.37.Сервисная прошивка Flash.v6.Skyway.CLASSICII.ird. А причина прошивки ошибка ERR 0х73.
Похоже здесь без специалиста не обойтись.
Я бы начал с проверки блока питания. По симптомам - не держит нагрузку.
kmfdm
Сообщение kmfdm »
Сегодня забрал от специалистов,сказали что по питанию все нормально, я им про питание сразу сказал ( хотя уже с питанием проблемы были, они же мне и меняли на блоке питания кондинцаторы и все работало). Опять нести в ремонт пусть проверят конкретно блок питания?
В гадалки будем играть?
Почему сразу не описываете все.
Конкретно ответят спецы, у ктрых будет сей девайс в руках.
kmfdm
Сообщение kmfdm »
Какие гадалки,я озвучил проблему выше. Нету сервисов в городе (не в мегаполисе живу), он один и в прошлый раз когда была проблема с питанием он зависал при подключении антенны картинка намертво висла и ресивер тоже. Они и тогда мне сказали что все нормально по питанию, я нашел информацию в инете что надо 10 или 12 (все что есть на блоке питания) конденцаторов 10м 220 mF заменить, заставил их перепаять и все заработало. Сейчас похоже надо заставить их сделать тоже самое.
Ну Вы же знаете, что программно можно восстановить флешкой или ком-портом.
Если не удается, а по Вашей напористости, я думаю, предприняли уже все, то ремонт железа.
Что конкретно сломалось - вариантов море.
Да и в первую очередь - конденсаторы.
kmfdm
Сообщение kmfdm »
Знаю конечно как восстановить,да и конечно уже все программные варианты перепробовал, Осталось железо ну я в этом не силен, отдам "спецам", настою на своем пусть перепаивают. Спасибо за помощь.
rol32
Модель ресивера: formuler f1
Tunisia
Сообщение rol32 »
на классике эта ошибка у меня была , сначала "отвалился" усб , потом это. кондеры менял, как не пытался шить ничего не помогало, вроде шьетя нормально потом перегруз и ошибка. Нормальног ответа у "знатоков" на форумах не нашел, ответ у них один - перешивать (слов нет для таких умников -одной таблеткой лечат все болячки). Просто отвалилась бга пайка процессора, попробуй нагреть градусов 70 и посмотри как будет себя вести. Лечил: прогрел (практичеки пропаял) процессор феном, флюс желательно качественный не канифольный, радиатор прогретый снимается легко, да и не забудь очистить компаунт между платой и процкссором иначе не ляжет.
tvbox
Сообщение tvbox »
rol32, не вскрыв корпус ресивера нельзя посоветовать пропайку конденсаторов и замену определенных цепей. Поэтому и советуют начинать с пробованием обновления прошивки. По железу скажет только вскрытие. Да и были случаи, что и вскрыв корпус простому пользователю ничего не удавалось найти и увидеть.
rol32
Tunisia
Сообщение rol32 »
он будет шиться .,но как только перегруз покажет ошибку, и поймите вы не все лечится одной таблеткой, ведь товарищ написал , что кондеры меняли уже
