как скрыть плагин в папке плагинов
как скрыть плагин в папке плагинов, в тоже время чтобы плагин работал в штатном режиме? возможно ли?
nusterdamus такая функция невозможна.
nusterdamus, поставьте пароль на вход в меню.
Пароль невозможен. Это обрезанный люникс.
Устанавливаю плагины с флэшки, а они не появляются в меню плагины. В чем дело?
- maks56
Palivo как загружаете? какой (кие) плагин(ы)? P.S
вопрос задают и пропадают
- Консультант
Если имя запускаемого файла плагина заканчивается на .ico или .descr , то в меню плагинов не будет видно этого плагина. При этом плагин можно запустить и он будет работать. Запускать, впрочем, придется по принципу "извернулся Кирибеевич". То есть, из другого плагина или через прописывание текстовым редактором в autorun.shnusterdamus писал(а): ↑27 окт 2018, 11:01 как скрыть плагин в папке плагинов, в тоже время чтобы плагин работал в штатном режиме? возможно ли?
Годится и расположение запускаемого файла плагина вне директории /var/bin, например /var/kvzp . В этом случае имя файла не имеет значение. Запуск придется осуществлять аналогично предыдущему абзацу.
Плагин будет виден.
.ico - это иконка самого плагина. Отображается в начале строки меню. (Если файла нет - то и картинки нет).
.descr - это описание плагина. В конце строки. (Если его нет - то не будет описания).
А плагины - меню вычерпывает" из названия .bin - файлов из /var/bin и размещает(название) посреди той же строки, за местом расположения иконки.
- Консультант
Попробуйте, ничего не видно. Ресивер считает это описаниями и пктограммами и не высвечивает.Только что проверил на DROID'е. Еще можно имя файла на точку начать. Еще .ttf не показывается.
Отправлено спустя 19 минут 20 секунд:
Сейчас еще попробовал. Похоже любые имена файлов, содержащин символ '.' (точка) не высвечиваются, в меню плагинов. Похоже, был не прав.
Да, не видно.
Так его запустить или остановить можно только путем изменения файла autorun.sh по FTP с перегрузкой ресивера.
Но задача
А вообще - интересное решение.
Лучше использовать файл с окончанием .ttx или другим.
А файлы с началом "." без доп настроек тотала или винды можно и не увидеть, они тоже воспринимают как скрытые/системные файлы,
но плагин тоже работает.
Но задача
решается таким способом именно для этой цели.nusterdamus писал(а): ↑27 окт 2018, 11:01 как скрыть плагин в папке плагинов, в тоже время чтобы плагин работал в штатном режиме? возможно ли?
Ещё не видно файлов под таким названием: vtg_test
jsc
stgfb_control
Это на ресиверах с проц. sti7105. На других рес. не знаю. В принципе можно посмотреть, зайти в рес. через Total Commander- /root/bin/app открыть с помощью Notepad++ и ввести в поиск: /var/bin
jsc
stgfb_control
- Модель ресивера: sf4008
Можно скрыть
Достаточно в /var/bin/ создать папку и в нее расположить загружаемые плагины, а их путь на запуск разместить в автозагрузку
Если надо могу показать конкретные рабочие решения
- Консультант
Тогда это не будет папка плагинов. Речь шла о файлах в папке /var/bin. А с папкой /var/kvzp тоже можно.
