ремонт ресивера skyway
atatarchenko
Модель ресивера: SkyWay Nano / Classic3 / 4
Сообщение atatarchenko » 26 авг 2019, 19:23
Добрый вечер.
Подскажите, кто знает - ремонт сейчас кто-то делает ресиверов? У меня старичок Nano ребутится начал при просмотре HD, думается ждет он замену процессора. Ранее отправлял другие в оффсервис в Москву, контакты всегда брал на сайте. А теперь там пусто(
Кто поможет контактами или советом?
Выбросить не предлагать ;)
SkyWay Nano / Classic3 / Classic4
Zimbabwe
Сообщение __Newsky__ » 27 авг 2019, 03:55
Как вариант - попробуйте обратиться к самоделкину.
Модель ресивера: OpenboxSX6, FormulerSTurbo PRO
Сообщение lelik3 » 27 авг 2019, 08:04
atatarchenko писал(а):
26 авг 2019, 19:23
Добрый вечер.
Посмотри в сторону блока питания может быть в нем проблема
Oposcard
Модель ресивера: HD BOX s200+
Сообщение Oposcard » 27 авг 2019, 09:47
lelik3 писал(а):
27 авг 2019, 08:04
Поддерживаю. Типичный дефект - высыхает буферный конденсатор. Это можно определить и оптически, в интернете много примеров.
atatarchenko
Сообщение atatarchenko » 27 авг 2019, 20:09
всем спасибо, начну с блока питания.
nadia-n
Модель ресивера: Dreambox
Virgin Islands (Brit)
Сообщение nadia-n » 18 окт 2019, 21:37
N@N@N
nata_11301
Модель ресивера: -skyway2
Сообщение nata_11301 » 22 окт 2019, 17:45
27 авг 2019, 20:09
клей на радиаторе процессора убрать, и заменить электролиты 220мф 16в
Laz
Модель ресивера: Scayway Nano
Сообщение Laz » 14 ноя 2019, 11:37
Боюсь что у меня подобный дефект.
Ресивер NANO (куплен в 2011 кажется) стоял выключенный несколько месяцев. Включил, загружается и после начала показа канала секунд через 5 выключается, горит надпись L6.27
Эмперически выяснил-
При отключенной антенне не выключается
При включении меню не выключается без антенны
При работе инет радио не выключается без антенны
Выключается при: показе видео с внешнего HDD, показе видео через DLNA, показе видео со спутника, подключении антенны в любом меню (пробовал две рабочие антенны с разными конверторами).
Получается что при активной работе процессора (увеличивается нагрузка на БП) или повышении нагрузки на БП (включении питания LBV).
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
nadia-n писал(а):
18 окт 2019, 21:37
Это который там?? (
Сообщение lelik3 » 14 ноя 2019, 11:39
Проблема в БП
Laz
Сообщение Laz » 14 ноя 2019, 11:49
nata_11301 писал(а):
22 окт 2019, 17:45
Нет там на процессоре радиатора и нет конденсаторов 220 Мкф в БП. На выходе стоят два по 680 мкф.
Почему то 4 контакта разьем от БП до платы. (2х12V и 2xGND). Два плеча или просто паралель?
Визуально все конденсаторы целые (конечно могли и высохнуть).
Oposcard
Сообщение Oposcard » 14 ноя 2019, 12:02
Laz писал(а):
14 ноя 2019, 11:49
Фото пришлите, пожалуйста. Визуально можно и не увидеть.
Laz
Сообщение Laz » 14 ноя 2019, 12:02
Самое интересное, что нигде не могу найти в инете такие блоки питания. Маркировка FSP-7800, но это похоже не верно.
По идее наверняка можно запитать от любого БП на 12 вольт 2-3 А, но не понятно зачем такой навороченный БП производитель использовал (достаточно сложная схема).
Oposcard
Сообщение Oposcard » 14 ноя 2019, 12:06
Laz писал(а):
14 ноя 2019, 12:02
Там не только 12 вольт на выходе. Не навороченный он, многоступенчатый с определенными защитами и напряжениями.
Сообщение lelik3 » 14 ноя 2019, 12:07
Если мне память не изменяет то БП у Вас выносной
Laz
Сообщение Laz » 14 ноя 2019, 12:09
Какой размер максимальный тут для фото? (2-3 Мб не добавляет)
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Oposcard писал(а):
14 ноя 2019, 12:06
На плате написано 12 вольт и земля.
Блок питания встроенный.
