Skyway Nano 2 ошибка L 705?
rabotahub
Модель ресивера: skyway nano 2
Сообщение rabotahub »
Добрый день. Раньше все работало хорошо. В последнее время выходит на Skyway Nano 2 ошибка L 705. Что делать? Как решить эту проблему? денег на обновление ресивера пока нет. Прощу помощи
HD-18
Сообщение HD-18 »
У меня такой вообще перестал загружаться, дисплей не горит, а светодиод мигает красным/зелёным цветом.
Так что, видимо, отработал ваш ресивер, как и мой, своё.
Моё оборудование:
Супрал 0,9м: 80*(F)_75*
Formuler S Turbo Pro
Сообщение __Newsky__ »
Какая версия прошивки установлена в ресивере?
Программно можно попробовать....
Если инфо нет, то думаю, нужно перепрошить/восстановить версией 2.11.57 флешкой с зажатой кнопкой.
Затем действия в зависимости от исхода.
Если результата не будет, то возможно нужно будет повторить прошивку компортом.
rabotahub
Прошивали его на версию 2.11.57.
Версия заразчика L 7.05
Аппаратная версия HS 7119 1.00
Версия приложения HS v2.11.57
Может версию зарузчика повысить ?
Вот тут нашел прошивки новые http://www.skyway-tm.ru/Forum/viewtopic ... 100&t=1228 . Может этой 2.12.32 Прошивка для ресивера SKYWAY NANO2 без поддержки CI+ прошить?
Так Вы все знаете, чего молоть..перемалывать.
Чтобы не было такого, а это уже делали.
Описывайте тогда действия свои подробно..на первый раз Вам замечаниение... :evil:
И повысить версию загрузчика и прошить на более свежую.
Настойчивость только помощник в этом деле.
rabotahub
Я ничем не хотел обидеть. Просто хотел спросить. Как лучше сделать.
Как обновить загрузчик ? Как обновить прошивку ? Эта прошивка подойдёт ?
rabotahub писал(а): 15 авг 2019, 08:31Прошивали его на версию 2.11.57.
Повторите операцию прошивки на 2.11.57 собственноручно.
Опишите процесс прошивки в обоих случаях. (Флешкой и компортом) по предыдущему посту: viewtopic.php?p=14998#p14998
rabotahub
__Newsky__ писал(а): 15 авг 2019, 15:27 Повторите операцию прошивки на 2.11.57 собственноручно.
По втором пункту не смогу так как у меня нет компорта
ВЫ может объяснить почему именно надо 2.11.57 а не какой либо новой прошивкой? обычно в новой прошивки какие то косяки убирают
Так результат какой по прошивке, ресивер - живой?
rabotahub
__Newsky__ писал(а): 15 авг 2019, 19:56 Так результат какой по прошивке, ресивер - живой?
Он может умиреть ? :D
Вот думаю 2.11.57 или 2.12.32 шить (
Вас не поймешь.
rabotahub
извините меня. Но я ни как не понимаю Смысла прошить ресирвер той же прошивкой , если есть новые прошивки , а почему нельзя шить новой прошивкой, а надо обязательно старой. ? Обычно по устройствам телефонам все шьют на новый андроид например.
Ресивер работает? Или по прежнему L705.
rabotahub
еще ничего не сделал.
Как обносить загрузчик до версии 7.07 ? и не подскажите, где скачать файл ?
rabotahub
Скачал загрузчик 7.07. Кинул на флешку пошло scan но потом постоянно одна и та же надпись
Вот видео https://dropmefiles.com/IDPiM
Отправлено спустя 54 минуты 37 секунд:
Обновил загрузчик до 7.07 версии. Обновил прошивку до самой последней 2.12.32
Проблема осталась((.
Ресирвер работает минут 5, 10, 15 потом изображение пропадает. Приходится его выключать и обратно включать. Не могу помнят в чем проблема.
Поставил маленький вентилятор в него где радиатор.
Что делать ? У кого была такая проблема
