Загрузка плейлиста EDEM TV в приложение MyTVOnline
Z ALPHA | Z+ NEO | ZX | ZX 5G | Z7+ | Z7+ 5G | Z8 | Z8 PRO
Перед тем как загружать плейлист от эдем тв, его нужно отредактировать!
поубирайте в плейлисте параметр #EXTGRP: так как в mytvonline другой алгоритм организации групп каналов.
Список должен быть примерно в таком формате:
#EXTM3U
#EXTINF:0,РБК-ТВ
http://ссылка.index.m3u8
#EXTINF:0,Пятый Канал
#EXTINF:0,Россия-24
Sealxo
Модель ресивера: Formuler Z7+
Сообщение Sealxo »
Я делаю по инструкции. Плейлист в таком виде:
#EXTM3U
#EXTINF:0,РБК-ТВ
http://a9260613.krasnafhg.ru/iptv/ключ/106/index.m3u8
http://a9260613.krasnafhg.ru/iptv/ключ/112/index.m3u8
#EXTINF:0,Россия-24
http://a9260613.krasnafhg.ru/iptv/ключ/507/index.m3u8
После нажатия "ОК" - playlist empty и больше ничего!
С этим же плейлистом Perfect Player нормально работает!
Pult
Модель ресивера: Z7+
Сообщение Pult »
Могу попробовать Ваш лист со своим ключом загрузить, но только завтра.
Sealxo, Pult,
Я попробовал, поставить свою ключ и загрузил плейлист, все пошло
Вот файл, ключ поставьте и грузите всё работает
test ru.zip
(289 байт) 110 скачиваний
Sealxo
Сообщение Sealxo »
Вопросы (возможно глупые - извините!):
1 - расширение плейлиста для MyTVOnline -- m3u или m3u8 (здесь "tv4k.ru/viewtopic.php?f=65&t=80" указывают на m3u, а "test-файл m3u8)?
2 - само имя плейлиста имеет значение?
Sealxo писал(а): 28 дек 2018, 00:09 1 - расширение плейлиста для MyTVOnline -- m3u или m3u8
M3U это формат, расширение m3u8
Sealxo писал(а): 28 дек 2018, 00:09 2 - само имя плейлиста имеет значение?
Нет
Sealxo
Сообщение Sealxo »
tv4k,
Заработало!
Моя ошибка :oops: была в плейлисте edem.m3u - с плейлистом в виде edem.m3u8 всё тип-топ! :D
С наступающим Новым Годом!
Хорошего настроения и удачи!
Kolos
Модель ресивера: z7+
Сообщение Kolos »
Добрый день! Подредактировал плейлист (удалил параметр #EXTGRP в каждом канале), все каналы работают. Подскажите как в MyTVOnline в избранном сделать несколько категорий: мультики, кино, новости, 18+ и т.д.?
Pult
Сообщение Pult »
Kolos, В MyTVOnline ни как. Используйте другой плеер с маркета.
Kolos
Сообщение Kolos »
Спасибо.
Kolos, Есть родное приложение EDEM TV попробуйте его.
Pult
Сообщение Pult »
tv4k, Оно архивы не воспроизводит, да и программа "криво" подвязывается.
ega2002
Сообщение ega2002 »
Всем привет!
Приобрел недавно Formuler z7+, загрузил в приложении MyTvOnline плейлист Эдема и настроил EPG с пиконами (грузятся по ссылке), в принципе все работает, но есть несколько вопросов.
1. После выключения и включения девайса пиконы куда-то исчезают и появляются обратно только после принудительной очистки и загрузки EPG. В связи с этим вопрос, нельзя ли загрузить пиконы в девайс, чтобы они автоматически отображались при переключении программ? Заметил там папку \share\picon, в чем ее смысл?
2. Хотелось бы как-то разбить каналы по группам. Возможно ли как-то это сделать в MyTvOnline, хотя бы редактированием плейлиста вручную?
3. Возможно ли сортировать или перенумировать каналы в избранном? К сожалению, избранное слетает при выборе нового источника EPG, можно ли избранное как-то сохранить и потом обратно восстановить?
Прошу прощения за столько вопросов, ответы на них нигде не нашел, хотя изучил несколько форумов по теме. Спасибо!
Сообщение ALEXHD »
ega2002 писал(а): 13 янв 2019, 21:58 После выключения и включения девайса пиконы куда-то исчезают и появляются обратно только после принудительной очистки и загрузки EPG
Тоже интересует этот вопрос с MyTvOnline.. :roll:
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
Вернуться в «Медиаплееры FORMULER [4K Android 7]»
