Не включается Formuler Z7+
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: Formuler Z7+,Gi S8895 Vu+UNO
Доброго дня! Перестала работать приставка. На панели горит красный индикатор, на пульт не реагирует. Пульт исправен. Ранее на форуме такая проблема описывалась, но лечение никто не описал. Возможно кто-то смого побороть проблему? Буду благодарен, если кто поделится опытом. Приставка в работе показала отлично, неужели выбрасывать на свалку?
- oleg70
- Posts in topic: 9
Сброс (recovery)Formuler-- https://support.formuler.tv/kb/article/ ... ni-sturbo/ и https://ru.formuler.tv/software-download , http://online-manual.ru/manual/39-instr ... ler-z7plus
Последний раз редактировалось oleg70 25 июл 2021, 19:41, всего редактировалось 3 раза.
- Posts in topic: 8
Спасибо, попробую и отпишусь по результатам.
- Posts in topic: 8
Сегодня попробовал. Флешку вставлял по очереди в разные порта. К сожалению, ноль реакции. Индикатор остался красным. На телевизоре через подключенный HDMI не определен источник сигнала.
- oleg70
- Posts in topic: 9
Флеш должна отформат. в NTFS
Последний раз редактировалось oleg70 25 июл 2021, 19:43, всего редактировалось 2 раза.
Сначало нужно быстро нажимать кнопку ( каналы вверх )и одновременно включите приставку в сеть ( продолжая быстро нажимать ) Вы так делали ?
- Posts in topic: 8
Я проверил содержимое флешек, файл “_recovery_facinit” остался на них. Возможно я делаю ошибку, приставку подключаю к ТВ, и он не определяет (видит) ее как источник сигнала. Даже нет черного экрана. Надпись на ТВ-нет сигнала. Я не могу стслеживать, что пишет экран. Красный индикатор так и продолжает гореть. Он в момент восстановления должен изменить цвет на зеленый? Все верно?
- oleg70
- Posts in topic: 9
Последний раз редактировалось oleg70 25 июл 2021, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
- Posts in topic: 8
Спасибо, но как мне оследить действия по ТВ? Он не реагирует на приставку.
- oleg70
- Posts in topic: 9
Последний раз редактировалось oleg70 25 июл 2021, 19:34, всего редактировалось 2 раза.
- Модель ресивера: GoldMaster-I912B
Эти силиконы трудно убить , если только железная проблема , прелоадер зашит с защитой в камень , если по питанию всё нормально он будет искать фастбут и на экране и диодах ничего не увидишь . Такой железки нет , но опенбокс тоже на таком же проце . попробуй микроСД на 8Гиг отформатировать в FAT32 закинуть на неё файл восстановления update.ird , вставить в слот и включить , но этот процесс долгий , если подхватит то появится изо прошивки на экране .
Хотя топикстартер уже пошёл отдыхать .
- Posts in topic: 8
На приставке кнопки отсутствуют, завтра попробую проверить блок питания и ик датчик. Всем спасибо. Сообщение про трудноубиваемость меня немного порадовало.
- Posts in topic: 8
Доброго дня! Проверил пульт через телефон и на другой приставке-рабочий. Блок питания выдает 11,76V-возможно, тестер мой имеет погрешность в показаниях. Должно быть 12V. Я думаю, БП также исключаем. ИК приемник не смог проверить, на другой приставке вход штекера более тонкий. Пока под вопросом. Перепробовал все способы, указанные выше-пока нет результата.
Использую флешку Kingston. Что заметил, куда бы я ее не подсоединял, при подключении она пару секунд подсвечивает при инициализации. В Formuler в любом USB портов при подключении ноль реакции, никакой подсветки.
Возможно какая то причина также в этом есть?
Получается, приемник не видит флешку?
Если внимательно прочитать ...
