Помогите loading launcher и потом тухнит тобло
- Наставник
Мужики выручайте не долго длилось моё счастье тюнер накрылся После того как включил написал Лоадинг launcher вроде бы так и всё теперь пишет Boot, load, st1,Horde и канал 2 потом тухнит тобло не горит не на что не реагирует
- mixmar
denis234, загружаете себе из этого сообщения viewtopic.php?p=19#p19 прошивку 1.6.0, так как все с выше номером только патчи. Переименовываете файл ПО в update.ird, копируете его на пустую флешку. Выключаете ресивер из сети, вставляете флешку в разъем USB, берете пульт и быстро часто нажимаете на кнопку CH+ и одновременно включаете ресивер в сеть. Смотрим, чтобы появился робот на экране ТВ, и далее ждем окончания обновления и перезапуска ресивера. Если все пройдет удачно, то потом можете устанавливать доступные патчи. Если ничего не получится, то только в сервис, значит накрылась память или загрузчик.
- Наставник
Ок сечас буду пробывать, позже напешу результат спасибо
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А скажите откатится можно назад ПО, стоит последня ПО
- mixmar
denis234, можно сделать откат только через полные прошивки, через патчи не получится методом update.ird и CH+.
Вот еще, сначала опробуйте такой метод восстановления, это с соседнего форума по этим ресиверам -
- Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства...
- Наставник
Блин включаю ресирвер нажимаю красную кнопку потом переходом на зелёную и потом на кнопку 1 в течение 5 секунд удерживать, пока что то не получается, пишет тае же st 1, HORE и 2 канал номер потом потухает табло
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
По стояло это
По стояло это
- По
- Screenshot_2019-04-19-16-04-38.png (101.89 КБ) 635 просмотров
- mixmar
denis234, надо быстро и часто нажимать только эту красную кнопку одновременно с включением ресивера в сеть, а когда начнет мигать на дисплее светодиод, чередуясь красным и зеленым цветом, то надо нажать 1 на RCU и удерживать в течении 5 секунд.
Насчет версии ПО 1.6.37, то нет такого файла ПО полной версии, есть только файл полной версии ПО 1.6.0, поэтому и надо через эту версию делать откат, а затем до 1.6.37 обновить патчами.
- Наставник
Если вдруг у меня получится збросить всё, то я могу откатится на 1,6.0, что то мне не нравилась это Патчь или ПО 1,6,37 постоянно писал leading launcher
- mixmar
denis234, конечно, но только так, как я написал, а конкретно через переименование в update.ird и частое нажатие на пульте кнопки CH+ при включении ресивера в сеть. А насчет этого глюка после обновления до версии 1.6.37, то значит что-то некорректно произошло при обновлении.
- Наставник
Обновление было удачно прошло 2 месяца, я как то писал что XcamClient 2 начал замыкать у меня тоесть я не мог зайти в него, и решил збросить на зоводские установки, забросил пол часа поработал и всё, после этого всё началось, к стати и пару программа успел скачать с Market
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ок спасибо я попробую сечас отнести ресирвер к другу он как то часто этим знаком а то я пока по баюваюсь, кстати ресирвер ещё на горантии, если после этих попыток не получится оживить придётся менять, ок позже опешусь всем спасибо
- mixmar
denis234, по информации в вашем сообщении на соседнем форуме стало понятно, что вы оживили свой ресивер, и вероятно всего методом красной кнопки, сбросив тем самым ресивер в заводское состояние. Если все нормально работает на версии 1.6.37, можете оставаться на ней, так как обещают выпустить патч по исправлению погоды и возможно еще каких-то глюков.
- vlad300575
- Эксперт
mixmar,
Опишите пожалуйста сброс настроек красной кнопкой!!Интересно!Век живи век учись!!
vlad300575, Новый режим восстановления заводских настроек. Используется, когда Android не загружается должным образом (вместо софта очистки CleansingSW.DVB4K_enc).
1.Выключить питание от сети
2.Включить питание от сети
3.Быстро нажимайте красную кнопку пульта ДУ (из ряда цветных), пока светодиод передней панели не начнет мигать, чередуясь цветами КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
- Наставник
Всем спасибо кто помог мне, именно так я вчера ожевил свой ресирвер, так и не поняв почему он так глюконул, остонусь пока на прежнем ПО буду ждать пока исправят или доработают ПОALEXHD писал(а): ↑20 апр 2019, 08:23 vlad300575, Новый режим восстановления заводских настроек. Используется, когда Android не загружается должным образом (вместо софта очистки CleansingSW.DVB4K_enc).
- Модель ресивера: AS4K CI Pro
1. Why is it necessary to rename the file to "Update.ird"?
2. Is it safe to use Mananger/Data Transfer when adding firmware patches via USB?
bwe,
You can choose not to rename, but then this method may not work.
The question is not clear.
