ateistromka
Модель ресивера: openbox as4k ci
Сообщение ateistromka »
Какое разрешение нужно выбрать в настройке AV выхода? какой пункт?
телевизор 4к, hdr - sony xe 9005,
если выбираю самое верхнее, то появляется какая-то рябь на экране,
подключен hdmi кабелем который идет в комплекте с ресивером
Posts in topic: 60
Сообщение ALEXHD »
2160P 50Hz
попробуй поменять входы на телевизоре.
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
ateistromka
поменял кабель hdmi и все стало ок)
теперь новый вопрос по модулю триколор, в настройках input server address не берёт default, ввожу - выдает какую то ошибку
Posts in topic: 60
Сообщение ALEXHD »
попробуй d.openboxfan.com
и не забудь установить - audio_codec_pack.zip для (АС3+DTS)
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
rtm
Модель ресивера: -Openbox AS4K (CI)
Сообщение rtm »
А что в 2160P 60Hz плохого?
Posts in topic: 119
А на обычный FULL HD телек какое надо ставить разрешение для нормальной картинки SD?
arsenal
Сообщение arsenal »
lelik3 писал(а): 27 дек 2018, 16:46 на обычный FULL HD
На обычный больше чем 1080p не прокатит. В спутниковой части даже выбора выше этого значения не будет. Если в андроидной части повысите то получите малевича на экране.
Posts in topic: 119
Шнур который идет в комплекте (хдм) какой версии? и на какой не дорогой поменять версии 2.0?
Posts in topic: 60
Сообщение ALEXHD »
из комплекта вам шнур подойдёт !
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
rtm
Сообщение rtm »
lelik3 писал(а): 27 дек 2018, 16:51 Шнур который идет в комплекте (хдм) какой версии? и на какой не дорогой поменять версии 2.0?
https://ru.aliexpress.com/item/Vention- ... ppcChannel Вот хороший кабель.
Posts in topic: 60
Сообщение ALEXHD »
есть такой . работает нормально...
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
ateistromka
по настройкам ещё что то порекомендуете?
например sd каналы чтобы лучше показывали, ну и т.п.)
Сообщение MrDzhango »
ateistromka, настройки все подгоняются конкретно под пользователя. Тоже самое касается и настройки изображения. Чтобы лучше показывали каналы SD, надо всем пользователям покупать одинаковые телевизоры, выставлять в них одинаковые настройки и смотреть картинку с одинаковыми уровнями зрения.
ateistromka
перестал работать кам модуль в ресивере, горит красным, пробовал перезагружать ресивер, вытаскивал и вставлял модуль, "кошкины глаза" останавливал и запускал - ни чего не помогает..
вчера всё сделал как здесь у вас написано по инструкции, и все заработало, но оказалось что каналы нашлись не все (в другой теме об этом спрашивал), пока пытался искать, сканировать каналы перестал работать модуль.
попробовал переставить его в телевизор - заработал, снова в ресивер - не работает, горит красным. В настройках модуля нахожу сброс, но "ок" не нажимается, ни чего не происходит.
Что нужно сделать?
Posts in topic: 60
Сообщение ALEXHD »
У тебя только каналы Трико ?или есть плюсы ? Модуль какая версия ПО ?
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
