Слет MAC Адреса c LAN и WIFI и слет серийного номера С AS4K
- Posts in topic: 8
- Модель ресивера: -AS4K
Прошу помощи слетели MAC Адреса c LAN и WIFI, и слетел серийный номер С AS4K. Прошу помощи.
Итог Шура не работает И каналы не показывает. Может кто сталкивался с этим?
- 20181210_200805.jpg (2.55 МБ) 381 просмотр
- 20181210_200655.jpg (2.21 МБ) 381 просмотр
- 20181210_200638.jpg (2.52 МБ) 381 просмотр
- Posts in topic: 8
- Posts in topic: 8
Фото Mac: Lan и Wifi
- 20181210_201648.jpg (1.97 МБ) 379 просмотров
- 20181210_201452.jpg (1.98 МБ) 379 просмотров
monstr-saviour, После чего так? Перепрошить не получается?
- Posts in topic: 8
Купил такой. Откатил прошивку на 1.6. Ошибка исчезла Тюннер Вуаля заработал Mac назад не вернулся, шаринг с затыками валит секунд 30 идет потом обрыв, может кто знает как исправить, а вообще была зашита последняя прошивка. Вот даже и незнаю что сказать.
откуда скачивал плагин ? с Addon Linker...
установи сборку и всё будет в порядке
- Posts in topic: 8
Большое Спасибо поставил XCAM2 И шура полетела на у ра!
monstr-saviour,
Проконсультировался с разработчиками. Выход только один, это ремонт.monstr-saviour писал(а): ↑10 дек 2018, 20:22 Прошу помощи слетели MAC Адреса c LAN и WIFI, и слетел серийный номер С AS4K.
- Posts in topic: 8
Прошу помощи уже вторые выходные бьюсь и есть какой не какой, но результат результат, Суть в чем хочу обновится до версии 1.70, но проблема та же Invalid System package code 4. Увидел что ребята пробовали рут решил и я поставил по методу arion75
Предупреждение: использование прав суперпользователя без должного умения и понимания приводит к повреждению программного обеспечения ресивера.
Подготовка:
- сохранить данные с ресисвера - настройки каналов и системные настройки;
- скачать прошивки начиная с полной (1.6.0),подготовить флешку;
- обеспечить сетевой доступ к папке plugin (или любой другой вид доступа, удобный Вам);
- (желательно) Получить доступ с правами суперпользователя с использованием телнет.
Инструкция:
1. Скачать архив https://cloud.mail.ru/public/KQtD/b8zNT6MYg, распаковать.
2. Скопировать папку su и скрипт install_su в папку plugin.
3. Запустить скрипт install_su(синей кнопкой вызвать панель плагинов, зеленой запустить скрипт install_su).
4. При появлении "Оболочка не отвечает" - выбрать "подождать".
5. Запустится установщик superuser: обязательно обновите бинарный файл в режиме "нормально". Следуйте инструкциям программы.
6. Проверьте доступ с правами суперпользователя.
7. Включите автозапуск даемона su: по синей кнопке зайдите в панель плагинов, красной кнопкой включите авто (если у вас есть уже плагины, запускаемые в авто - это делать не обязательно, в противном случае, система при входе в панель плагины и отсутствии автозапускаемых скриптов чистит скрипт автозапуска, и даемон su не будет запускаться).
8. Удалите, или перенесите скрипт install_su из папки plugin.
Удаление:
Приложение - SuperSU - Настройки - Полное удаление ROOT.
Приложение - SuperSU - кнопка "меню" - удаление.
Если что-то пошло не так - восстановление начинайте с прошивки 1.6.0.
Поставил, все хорошо SU заработал. И думаю сейчас изменю MAC Адрес и верну серийник (Оригинальный) чтоб все нормально заработало.
Фото оригинального:
Реальный Мак адрес Такой:
Ставлю "Terminal"/ :
Командой:
$ su
Получаю рут.
Смотрим свой текущий MAC:
# busybox iplink show eth0 # busybox iplink show eth0 или wlan0
Меняем на нужный:
# busybox ifconfig eth0 hw ether XX:XX:XX:XX:XX:XX
Вместо XX:XX:XX:XX:XX:XX подставляем адрес, на который надо сменить текущий. Для уверенности проверяем, что все получилось, с помощью предыдущей команды. На некоторых устройствах (в зависимости от прошивки) вместо eth0 необходимо писать wlan0.
И тут БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ ДЛЯ МЕНЯ
Operation Not Permited (Помогите мне как поменять, Ребята кто более шарят в ANDROIDE )
Те, кто не привык к консоли, могут вручную поменять текст в файле на новых прошивках:
Пытался методом согласно:https://www.youtube.com/watch?v=T49yGu7u_ew
Только строка другая:
Echo "mac" > /sys/class/net/Wlan0/addres
Пытался ручками в файле менять, не изменяет. Стоит какая-то защита которая не дает менять
Вот моя оригинальная папка с конфигурациями может кто нибудь сравнить со своими у вас все также ???? Если не трудно скиньте мне свою я сравню.
Подготовка:
Инструкция:
Удаление:
Фото оригинального:
Командой:
$ su
Получаю рут.
Меняем на нужный:
- Posts in topic: 8
monstr-saviour, а пробовали не через консоль, а при помощи софта для андроида поменять MAC.
Если не меняется все таки root не получили.
Ссылка, у человека тоже не менялся mac через консоль.
- Posts in topic: 8
Нет. Это тоже пробовал, он не даёт записать файл обратно в ресивер.
- Модель ресивера: formuler s 4k turbo pro
и не даст записать.... сначало необходимо системные разделы перемонтировать в rw, как минимум.
