EPG / xml epg tv на ресиверах серии AS4 всех моделей.
arsenal
Сообщение arsenal » 18 сен 2018, 18:34
Hовые адреса для загрузки epg.xml с ресурса опенбоксфан. Грузим и благодарим автора - r.rusya :D
Без НТВ+
XMLTV-Гид Сервер Канала -
http://epg.openboxfan.com/chan.xml.gz
XMLTV-Гид Сервер Программ
http://epg.openboxfan.com/xmltv.xml.gz
и с НТВ+
http://epg.openboxfan.com/chan.ntv.xml.gz
источник
Ronik9003
Модель ресивера: Openbox AS4K CI PRO
Сообщение Ronik9003 » 06 мар 2020, 17:01
Ребят, доброго времени суток,
Купил недавно openbox as4k ci Pro, проблем нет, все работает, только вот с EPG XML проблема в работе и dvb epg не могу запустить, заходил в настройки ЭПГ, все по инструкции делал, загрузилось пару раз на 3 дня программа, и всё, потом перестало подгружать, и автоматом не подгружает, все время приходится обновления делать, которые толком и не обновляются. Какие мысли, что подскажете делать?
Во вложении была подгружена программа после нескольких проделанных танцев с бубнами, но это всего на пару тройку дней, потом вообще ничего не подгружает.
В настройках ТВ гида не могу переключить на режим DVB EPG, потомучто кнопка включения не работает (ее невозможно включить, она блеклая эта кнопка) (
Ronik9003
Сообщение Ronik9003 » 14 мар 2020, 16:52
Никто и не ответил... Народ помогитеееееее
Сообщение ALEXHD » 14 мар 2020, 18:48
При открытом epg, нажмите на кнопку Favorite ( кнопка со звездочкой ) для смены epg.. можно ещё сделать сброс настроек ресивера..и настроить всё по новой..
Ronik9003
Сообщение Ronik9003 » 14 мар 2020, 19:04
только если заводской сброс, больше ничего не помогает
trnovecm
Slovakia
Сообщение trnovecm » 08 июн 2022, 13:53
Добрий ден почему у меня уже неработает EPG толко на HTB+
Сообщение lelik3 » 08 июн 2022, 14:04
Вы по всем форумам будите бегать с этим вопросам?
trnovecm
Slovakia
Сообщение trnovecm » 10 июн 2022, 13:48
08 июн 2022, 14:04
да да потому што здес нет ответа
Сообщение verakruz77/2 » 10 июн 2022, 13:54
Вы нормально можете описать проблему, что смотрите, через что. Мы то стараемся все вместе решить проблему, надо понять суть.
Григ48
Модель ресивера: -OPENBOX S3 CI
Сообщение Григ48 » 10 июн 2022, 14:00
trnovecm писал(а): ↑
08 июн 2022, 13:53
можно попробовать перезагрузить ресивер на канале НТВ+ отключением от сети
Dima75
Модель ресивера: Openbox AS4k ci pro +
Сообщение Dima75 » 06 окт 2024, 20:38
Всем добрый вечер. Пропала EPG (телегид) . На всех каналах НТВ плюс и телекарты . На ресивере openbox as4k pro . Что нужно сделать ? Спасибо
Сообщение oleg70 » 06 окт 2024, 21:41
Последний раз редактировалось oleg70 08 окт 2024, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ALEXHD » 06 окт 2024, 22:38
Dima75,
Проверьте какой тип телегида у вас выставлен.. Для приёма со спутника должен быть выставлен DVB EPG
EPG XML загружается через интернет ( нужно прописать адреса )
Dima75
Сообщение Dima75 » 07 окт 2024, 18:43
Спасибо
Dima75
Сообщение Dima75 » 08 янв 2025, 09:54
добрый день . эти сылки программ прописать надо в ресивере или как то через флешку возможно ? спастбо
