Инструкция по настройке OPENBOX: AS4K / AS4K CI / AS4K CI PRO
Закрыто
Сообщение MrDzhango »
Вы приобрели себе домашний медиа-центр - спутниковый ресивер с гибридной операционной системой Android 7.0 Nougat.
Что дальше???
1. Распаковываем и подключаем ресивер к ТВ, антенной системе и изернету.
2. Подключаем Openbox AS4K (AS4K CI) UHD к блоку питания, а БП соответственно включаем в сеть 220V.
3. Дожидаемся загрузки ресивера и проходим первоначальную инсталляцию (язык, часовой пояс, летнее время, подключение к инету, настройка экрана).
4. Заходим в Меню-Менеджер-Система и смотрим версию ПО ресивера.
5. Если у вас установлено заводское ПО и ресивер подключен к интернету, то заходим:
- меню - менеджер - загрузка ПО - ОК
Если в вашем ресивере установлена именно заводская версия ПО, то ресивер предложит Вам обновить её до последней сборки, которая есть на сервер онлайн-апдейта
или
- качаем ПО новой версии из этого раздела по мере их появления или с официального сайта => OPENBOX-AS4K и =>. OPENBOX-AS4K-CI (пароль sat, логин files)
- вытаскиваем из архива и копируем в корень пустой USB Flash (желательно старого образца)
6. Вставляем flash в USB ресивера и после появления на экране вашего ТВ окна с предложением выбора для загрузки кнопками вправо-влево и вверх-вниз выбираем ПО новой версии и нажимаем красную кнопку пульта.
7. Дожидаемся окончания загрузки ПО и выхода вашего AS4К или AS4K CI снова в меню первоначальной инсталляции.
8. Повторяем пункты первоначальной инсталляции
9. Обновляем базу спутников и транспондеров нажав ОК при появлении баннера с предложением обновления.
10. Инсталлируем (сканируем) каналы спутников, согласно конфигурации вашей антенной системы.
11. После выхода в режим просмотра каналов ресивер вам предложит скачать и установить плагин аудиокодеков, отвечаем на все пункты ОК
- если этого не произошло, ничего страшного:
- заходим в меню - плагины - синяя кнопка download (скачать), ресивер предложит вам установить addon linker
- скачиваем и устанавливаем, запускаем его
- вместо адреса вводим слово default или d.openboxfan.com
- после загрузки меню аддона выбираем вкладку "addon download" и ставим галочку около audio_codec.zip и audio_codec_pack.zip (+DTS)
- жмём красную кнопку download.
Готово, перегружаем ресивер и наслаждаемся АС3 и DTS звуком!!
Установка эмуляторов для просмотра кодированных каналов и работы САМ модулей (в том числе и САМ с поддержкой технологии CI+ версий 1.2 и 1.3)
1. Заходим в меню => Менеджер => Плагины (или из режима просмотра канала нажимаем и удерживаем синюю кнопку пульта ДУ)
2. В меню плагинов:
- нажимаем и удерживаем синюю кнопку на пульте ДУ
- в появившемся окне "Плагин" нажимаем снова синюю кнопку
- система предлагает установить приложение Addon Linker
- устанавливаем Addon Linker
- снова нажимаем синюю кнопку
- в Addon Linker нажимаем зелёную кнопку и в появившемся окне вводим default или d.openboxfan.com
- в появившемся списке доступных плагинов выбираем нужные и нажимаем красную кнопку для загрузки "Start Download"
Назначение плагинов:
- XcamСlient3 - OSCAM сборка для шаринга и работы с эмулятором ключей BISS и т.д. с возможностью ввода и контроля данных тёти Шуры с пульта ДУ ресивера и через Web-интерфейс oscam (при запущенном плагине вход с компьютера http://IP адрес ресивера:8888).
- Mcas для работы смарт-карт различных систем кодирования в слоте картридера ресивера.
- XcamСlient2 - плагин для шаринга с возможностью ввода и контроля данных тёти Шуры с пульта ДУ ресивера.
- GS-cam - своеобразная OSCAM сборка для шаринга c сервера gs-cam.com
- Coconat для работы каналов BISS и статических ключей CW в паре с XcamClient2.
- Cat2Eye для работы САМ модулей с CI+
4. Устанавливаем необходимые Вам плагины по принципу "лучше меньше - да лучше"!
Для загрузки данных тёти Шуры в XcamСlient2 или XcamСlient3
Файлы newcanD.list и coconat.dat копируются в ресивер при помощи USB Flash для чего:
- Создаём в корне flash накопителя папку plugin_su
- Внутри папки plugin_su создаём папку keys
- В папку keys копируем файлы newcamD.list и coconat.dat (для XcamСlient3 не нужен)
- Вставляем usb flash в ресивер, ждём появления окна загрузки, кнопками вправо-влево ищем plugin_su
- Нажимаем красную кнопку и вуаля!!
- Если не заработал XCAM или Coconut, перегрузите ресивер или сам эмуляторs..
5. По подобному же принципу запускаем и остальные нужные для просмотра ТВ каналов плагины.
Если с вашим ресивером Openbox AS4К (AS4К CI) происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения то есть возможность вернуть ресиверу изначальное состояние, т.е. полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти
Порядок действий:
1. Сохраняем свой список каналов на USB Flash (меню - менеджер - передача данных - передать список каналов - ОК).
2. Качаем из аттача сообщения архив CleansingSW.DVB4K_enc.zip Данный файл подходит для обоих ресиверов и AS4K и AS4K CI!!!.
3. Вытаскиваем из архива файл CleansingSW.DVB4K_enc.ird.
4. Переименовываем его в update.ird
5. Копируем его в корень пустой USB Flash.
6. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
7. Включаем питание ресивера.
8. Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
9. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt .
10. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх)
11. Видим на дисплее ресивера boot и Load. и ждём окончания процесса и перезагрузки ресивера.
12. Ресивер выходит в режим начальной инсталляции в "девственном" виде.
(509.32 КБ) 106 скачиваний
Как сохранить и скопировать файл лога ошибок системы на внешний USB носитель:
1. Визуально зафиксировали ошибку или баг.
2. Подключаем в любой USB вход носитель информации любого типа, который работает с вашим ресивером и на котором есть файл ПО или сеттингов ресивера.
3. После того, как ресивер определит и подключит накопитель, на экране появится окно с предложением загрузки файлов ПО, сеттингов и т.д.
4. Нажимаем на пульте ДУ кнопку Recal.
5. Отключаем носитель информации от ресивера и подключаем его к вашему компьютеру.
6. Находим папку log, архивируем её полностью, без редактирования.
7. Копируем архив на комп.
2й способ полного сброса в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти, работает начиная с версии софта 1.6.0 r13606.
Если с вашим ресивером Openbox AS4К (AS4К CI) происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения то есть возможность вернуть ресиверу изначальное состояние, т.е. полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти.
Порядок действий:
- Питание от сети -> включить
- Нажмите кнопку 1 на RCU и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства.
Как создать screenshot на Openbox AS4K / AS4K CI
1. Для создания screenshot Вам необходимо установить флешь память в любой usb разъём или настроить сетевой диск .
2. Далее идём в Меню Настройка - Настройка Записи и выбираем место куда сохранять screenshot.
3. Далее стоя на любом канале или любом разделе меню жмём кнопку Rec (запись) и ждём появления подсказки об успешном создании screenshot и местом сохранении на экране Вашего тв.
4. Далее идём в директорию где сохранён Ваш screenshot, это может быть как установленная флешь память или сетевой диск.
Закрыто
