Приложения для OPENBOX: AS4K / AS4K CI / AS4K CI PRO (без обсуждения)
Сообщение MrDzhango » 05 сен 2018, 12:06
Все вопросы в теме - viewtopic.php?f=64&t=179
Сообщение MrDzhango » 16 сен 2018, 22:41
Редактор каналов ChEdit4Android
- редактор каналов и установок для ресиверов UHD - Openbox AS4K и AS4K CI
Сообщение MrDzhango » 16 сен 2018, 22:44
Файловый менеджер для управления пультом ДУ
- простой файловый менеджер для доступа к локальным файлам и общему доступу по сети;
- управление с ПДУ;
- есть возможность операций с файлами кнопкой "меню", есть сортировка по типу содержимого в папке;
- для замены монстра ES проводника и недоразвитого встроенного в ресивер. Хорошо дружит с расшаринными папками на ПК по сети.
Сообщение MrDzhango » 11 дек 2018, 08:31
Редактор каналов Openbox-AS-Series-Editor-v1.1
- редактор каналов и установок для ресиверов UHD - AS4K / AS4K CI / AS4K CI PRO
Openbox-AS-Series-Editor-v1.1.zip
(1.93 МБ) 1058 скачиваний
Сообщение MrDzhango » 25 дек 2018, 14:55
Редактор каналов Clarke Tech Editor Studio V 3.25
- Инсталируем, Открываем, нажимаем на: File -> Import -> выбираем рес. C-Tech HD 256 -> Import -> файл настроек (.nsvc) -> редактируем.
- Как сохранить: File -> Export -> выбираем рес. C-Tech HD 256 -> Export -> файл настроек сохраняем в формате (.asvc) -> выскочит окно, нажимаем на NO -> OK
- По менеджеру реса, через USB заливаем файл настроек в формате (.asvc), рес должен его принять.
Всё на свой страх и риск
ctecheditorstudio-setup325.zip
(2.89 МБ) 665 скачиваний
timurlan75
Модель ресивера: -as4k
Cocos (Keeling) Islands
Сообщение timurlan75 » 11 мар 2019, 17:34
Vimu player. Продвинутый медиаплеер для Android TV и Google TV устройств (телевизоров и ТВ-приставок). Мне нравится больше чем Mx player.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=777309
Сообщение ALEXHD » 08 май 2019, 15:06
MyTvOnline v1.09.60-2040
https://yadi.sk/d/dwFCxXg1QyV1Dg можно ставить по верх установленной версии
carlsson
Модель ресивера: HD BOX S500, Openbox AS4K
Сообщение carlsson » 26 дек 2019, 19:00
Редактор каналов для Openbox AS4K CI Pro (возможно, подойдет и для других родственных ресиверов).
Работает с базой данных SQLite (файл с расширением .nsvc). Поддерживаются русские названия каналов (UTF-8, ISO-8859-5) и фаворитов (UTF-8).
Имеет два интерфейса:
1) Просмотр иерархии спутников, транспондеров и каналов с возможностью редактирования каналов и списков фаворитов.
2) Двойной список каналов для массового включения в фавориты и исключения из них.
Основные функции:
1) удаление каналов по одному. Для массового удаления используйте интерфейс ресивера.
2) изменение следующих атрибутов канала:
- имя
- URL (как правило, используется для IPTV-каналов)
- вхождение в списки фаворитов
- "Пропустить", "Блокировать"
3) изменение существующих и добавление новых списков фаворитов (удаления нет - для этого используйте интерфейс ресивера)
4) массовое включение каналов в фавориты и исключение из фаворитов (перенос из списка в список)
5) изменение порядка каналов пошаговым способом (сдвинуть вверх, сдвинуть вниз)
Установка: просто распаковать все файлы из архива в какую-нибудь папку, а затем запускать EXE-файл из этой папки.
Примечание: просьба перед началом работы сохранять оригинальную копию файла базы данных на случай непредвиденных обстоятельств.
Поскольку я являюсь разработчиком редактора, то готов выслушать любые вопросы и предложения по его работе.
OpenboxEditor_1.0.0.4.zip
(1.32 МБ) 981 скачивание
tarzan2000
Модель ресивера: OpenBox AS 4K CI Pro
Сообщение tarzan2000 » 27 фев 2021, 10:46
Доброе!
Если Автор еще поддерживает Редактор списка каналов, какая то ошибка стала появлятся.
Причем список выгружаю с реса текущий. Прошивка 1.8.5, список каналов под 36E
Admin
Сообщение Admin » 27 фев 2021, 13:55
tarzan2000, Попробуйте написать автору в личные сообщения
p.s. Тема называется Приложения для OPENBOX: AS4K / AS4K CI / AS4K CI PRO (без обсуждения)
carlsson
Сообщение carlsson » 19 мар 2021, 09:53
tarzan2000 писал(а): ↑
27 фев 2021, 10:46
Судя по всему, в новых версиях прошивок изменился фрмат базы данных.
Если не трудно, пришлите свой файл, с которым пытаетесь работать.
Дополнение:
Проблема может быть вызвана тем, что рабочий файл помещается в папку, путь к которой очень длинный, содержит пробелы и кириллицу.
Попробуйте положить файл в папку с максимально коротким именем без пробелов и кириллицы - например, "C:\Work" или что-то в этом роде.
gena73
Сообщение gena73 » 17 май 2021, 11:34
1.Addon Linker v1.01.20_10120 Удобнее взять с папки файл АРК и скопировать на флешку.Установить с помошью меню программы-файлменеджера.
2.cateye2
plugin_su.rar
(305.7 КБ) 149 скачиваний
plugin_su.rar
(1.53 МБ) 182 скачивания
1.Openbox AS4K CI Pro
2.HD BOX S600 UHD
Спутники: 4.0W+4.8E+13°E+36°E+56°E+75°E Антены 1.2м - 4 шт.
alconavt
Модель ресивера: Formuler S2X
Сообщение alconavt » 03 июн 2021, 18:27
carlsson, Добрый день. Не срабатывет параметр Lock в программе.
gena73
Сообщение gena73 » 31 дек 2021, 11:27
CatEye2 -для САМ модулей стандарта CI+ 1.2-1.3
plugin_su.rar
(344.7 КБ) 89 скачиваний
Аудио кодек вместо АС-3 улучшенный.
Audiooptimizer.10200.zip
(2.72 МБ) 117 скачиваний
2.HD BOX S600 UHD
