Updt всегда при включении
Друзья.
https://youtu.be/saMTT-a6XS0
Вот такая проблема. При включении автоматом включается update, потом ошибка, перезагрузка и опять апдейт.
Пробовал красную кнопку сброса.
Качал последнюю прошивку и пытался обновить, но не идет обновление.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
AmunRa, это пробовали ? viewtopic.php?f=64&t=1253 укажите точную модель вашего ресивера
Да пробовал.
AS4K ci pro+
AS4K ci pro+
AS4K CI Pro+ скачать
Для восстановления вашей приставки необходимо:
1. Распаковать скачанный архив.
2. Переименовать файл в update.ird
3. Скопировать его в корень на USB-флешки.
4. Подключить USB-флешку к приставке и в момент включения в сеть, многократно нажимать "CH Up (вверх)" на пульте ДУ до начала процесса обновления ПО.
5. После восстановления приставка перезагрузится и выйдет в обычный режим работы
ALEXHD, спасибо. Качнул, переименовал, записал на usb.
При включении СН+ и дальше как на ютуб линке. На ресивере написано updt, дальше думает, ошибка и перезагрузка.
Такое чувство он к флэшке не обращается.
И режим updt завис и сам грузится всегда.
Правда при красной кнопке + 1 пишет eras, но быстро перегружается и опять updt
Попробуйте ещё другую флешку. fat 32 ( если ещё подключены другие флешки-извлеките )
можно ёщё так попробовать.. ( Выключаете ресивер от сети- Вставляете флешку в ресивер- зажимаете кнопку питания на ресивере сбоку и удерживаете нажатой, включаете в розетку и секунд через 10 отпускаете кнопку после включения в розетку )
При переименование в update ( ird - прописывать не нужно ! это расширение )
Последний раз редактировалось ALEXHD 07 янв 2021, 16:40, всего редактировалось 3 раза.
- Admin
AmunRa, Вы пробуйте полную версию прошивки, а не патч. К примеру 1.7.0
- Модель ресивера: GoldMaster-I912B
Недавно на Openbox AS4K CI была такая же проблема ( у дочери , поэтому пришлось объяснять по телефону ) скачиваешь восстановительный файл прошивки 1.4.8 на чистую флешку в ФАТ 32 в корень бросаешь файл прошивки переименованный в update.ird вставляешь в передний слот , зажимаешь кнопку питания ( через "каналы вверх" не прокатило ) и включаешь в сеть , потом кнопку можно отпустить .
п.с. сорри пропустил пост от ALEXHD ... но черкнул что было сделано от и до чтоб прошивка пошла .
Парни. Спасибо большое!!!
Через включение с зажатой кнопкой помогло.
Все восстановилось.
Все восстановилось.
