MCAS - плагин для официальных смарткарт и эмулятор кодировок
Сообщение lelik3 » 06 окт 2020, 10:36
MCAS - плагин для работы официальных смарткарт в картридерах обоих моделей AS4K и эмулятор кодировок viaccess, irdeto, seca, powerVU и т.д.
На данный момент модели AS4K и AS4K CI, имеющая CI интерфейс, работают со следующими официальными смарткартами СНГ и Европы:
- Смарткарта XTRA TV в кодировке Conax
- Смарткарта Телекарта в кодировке Conax
- Смарткарта Телекарта в кодировке Irdeto (старого образца)
- Смарткарта Сyfra+ в кодировке Seca/Mediaguard
- Смарткарты различных "клубничных" ХХХ провайдеров в кодировке Viaccess 3.0|4.0
Для входа в меню Mcas (должен быть запущен) нужно в меню-плагин встать на Mcas и нажать на ОК
- в меню Mcas увидите три подраздела:
- раздел KeyEditor
Данный раздел предназначен для добавления и изменения операционных (текущих) ключей для всех взломанных систем кодирования. Алгоритм внесения изменений и дополнений довольно прост:
- Кнопкой "Info" пульта ДУ переключаются по кругу системы кодирования Mediaguard-Viaccess-Irdeto-Cryptoworks-Nagravision-PowerVUTandberg
- Кнопками вверх-вниз выбирается конкретный ключ
- Кнопкой ОК или красной кнопкой осуществляется вход в режим редактирования ключа
- Зелёной кнопкой можно добавить новый ключ
- Жёлтой кнопкойможно удалить ненужный ключ
- Синей кнопкой осуществляется сброс/перезапуск эмулятора
- раздел Configuration
EMM Loading :
Авто обновление SamrtCard вкл/выкл
EMM Filter Setting :
Фильтр ЕММ для SamrtCard вкл/выкл
Emulate :
Эмулятор кодировок вкл/выкл
SmartCard Message :
Информационные сообщения от SamrtCard на экране ТВ вкл/выкл
Reset sequence :
Последовательность сброса Smartcard T0-T14 или Т14-Т0
Viaccess crc check :
отключение функции подсчёта crc для неофициальных SamrtCard в кодировке Viaccess вкл/выкл
Card Slot 1+2 (S8):
Картоприёмник 1+2 вкл/выкл
Betacrypt use :
Выбор приоритета кодировки Betacrypt в Irdeto или Nagravision для декодирования (например для кабельных SamrtCard d0xx..)
- раздел server setting
<Home Network Sharing> Вход
Вы можете использовать домашнюю сеть для хоумшаринга с одной карты доступа на несколько ресиверов при помощи плагинов Mcas и Mclient.
И ресивер-сервер и ресивер-клиент должны быть подключены к сети интернет/домашней/локальной сети.
И ресивер-сервер и ресивер-клиент должны иметь один и тотже шлюз (Gateway address), чтобы совместно использовать одну карту доступа в пределах домовой сети для нескольких клиентов/абонентов/ресиверов.
MCAS:
Вы можете установить состояние Mcas "старт/стоп", и установить тип запуска "Ручной/Авто".
Если Вы установите тип запуска в "Авто" и установите состояние "старт", то MCAS стартует автоматически, когда вы включаете ваш ресивер Openbox AS4K и AS4K CI UHD PVR.
Если Вы установите тип запуска в "Ручной", Вы можете запустить/остановить MCAS вручную в этом меню.
Mclient (описание настройки смотрите ниже!):
Вы можете установить состояние Mclient "старт/стоп", и установить тип запуска "Ручной/Авто".
Если Вы установите тип запуска в "Авто" и установите состояние "старт", то MClient стартует автоматически, когда вы включаете ваш ресивер Openbox AS4K и AS4K CI UHD PVR.
Если Вы установите тип запуска в "Ручной", Вы можете запустить/остановить MClient вручную в этом меню.
Mcas - сервер
1. Активировать Mcas при помощи зелёной кнопки и затем нажать OK
2. Вы будете видеть меню "карты доступа" и "настройки сервера" , если в картридер вашего ресивера Openbox AS4K и AS4K CI UHD PVR будет установлена работающая (имеющая подписку) карта условного доступа
3. Введите "номер порта, через который будет работает ваш ресивер-сервер"(желательно использовать 5-и значный порт, для вашей же безопасности).
4. "user setting - Установка доступа пользователя": Вы можете ввести пользовательский id и пароль, чтобы позволить подключаться к вашему серверу другим клиентам, которые перечислены (вписаны) во внутреннем меню установок МСАS.
5. "auto start - Авто старт": Вы можете включить режим автоматического старта, если Вы хотите запустить это меню сервера, когда Вы запускаете дополнение к программе Mcas
6. Подтверждение входа в систему: Вы можете изменить его на "вкл.", если Вы хотите проверять пользовательский логин и пароль от клиентского ресивера Openbox AS4K и AS4K CI UHD PVR для доступа к вашему серверу
7. Запускаем сервер в меню "Start server"
Mclient - клиент
1. Для старта плагина нажмите зелёную кнопку и затем нажмите OK
2. Введите server adress - адреса сервера (IP адрес ресивера-сервера), порт, пользовательский логин, пароль
3. Чтобы редактировать адрес сервера, Вы должны набрать ваш родительский пароль (1407, если вы ничего не меняли), после этого введите IP адрес ресивера-сервера
4. Введите номер порта ресивера-сервера - port
5. Введите user ID - имя и password - пароль пользователя если они используются для доступа к ресиверу-серверу.
6. Нажмите "connect to server - подключение к серверу" и затем кнопку "OK"
Внимание!! Максимальное кол-во подключаемых серверов - 3!! Для того, чтобы добавить следующий сервер нажмите красную кнопку пульта ДУ
mcas (1).zip
(760.64 КБ) 125 скачиваний
Отправлено спустя 37 секунд:
mcas (1).zip
(760.64 КБ) 1053 скачивания
Сообщение lelik3 » 06 окт 2020, 10:39
Как загрузить файл с новыми (свежими) ключами для эмулятора MCAS в ресивер с помощью USB Flash
- Создаём в корне flash накопителя папку plugin_su
- В папку plugin_su копируем файл keydata.tmp
- Вставляем usb flash в ресивер, ждём появления окна загрузки, кнопками вправо-влево ищем plugin_su
- Нажимаем красную кнопку и вуаля!!
- Если не заработал эмулятор MCAS, перегрузите ресивер или сам эмулятор..
denis234
Модель ресивера: OpenBox-sx-6
Сообщение denis234 » 07 окт 2020, 00:03
Здравствуйте скажите пож а для As4k pro пойдёт этот Mcas хотя в нём уже есть работа со смарт карт Conax встроеный ,хочу из за ключей Power vu
Сообщение lelik3 » 07 окт 2020, 08:03
Да для любой из линеек от Андрюхи пойдет (Опенбокс - Формуляр)
Petr19631
Сообщение Petr19631 » 09 окт 2020, 11:56
А на HD BOX 4K PRIME CI этот плагин MCAS подойдет или нет?
Сообщение HDbox » 09 окт 2020, 13:10
Petr19631, подойдёт, только не вижу надобности, на XcamClient 3 всё то же самое работает. Надо было вопрос в теме по 4К Prime задавать. И не нужно дублировать, от этого быстрей не ответят. :D
yunus9
Модель ресивера: -ibox3030
Сообщение yunus9 » 16 ноя 2020, 21:21
Здрасти ! всем админ и прафисаналы всем прозба на новую фармвт HEVC какуе плугины идёт на все маделы AS4K/AS4KCI И какую версие паставит у мне доме двух маделы ест скажите пажалст если можна
Сообщение lelik3 » 17 ноя 2020, 08:35
yunus9 писал(а): ↑
16 ноя 2020, 21:21
Какой именно эмуль Вас интересует? тут обсуждение Мкас если он то он подходит как к любой линейки Опенбоксов AS серий так и к Формулярам и HD box Prime
yunus9
Сообщение yunus9 » 17 ноя 2020, 17:55
Здрасти! всем я паповуду на плугини интерсуюс мкаса работуют смарт картими бинг бан етит фармат HEVC работуют на мкас на мадел AS4KCI
Сообщение lelik3 » 17 ноя 2020, 22:11
У меня её нет этой карты как вариант сами залейте и проверьте и нам расскажите что получилось
mekangulov
Модель ресивера: -AS 4K 2X
Сообщение mekangulov » 28 апр 2021, 20:30
здрасти, Crypto кодировка смарткарт работает етот ресивер
Сообщение HDbox » 28 апр 2021, 20:35
mekangulov, если вопрос о кодировке Crypton, то скорей всего нет. Если нужна поддержка этой кодировки, то смотрите в сторону HD BOX S4K Combo, HD BOX S500 CI Pro, HD BOX S500, HD BOX S200 Plus
gorozaninov
Модель ресивера: -Skyway
Сообщение gorozaninov » 27 авг 2021, 11:46
Здравствуйте. Карта IRDETO старая, еще Континентовская не открывает каналы почему? Ресивер AS4K CI Pro+ прошивка v1.8.9 устанавливал с флешки
Сообщение lelik3 » 27 авг 2021, 12:55
Какие каналы?
Отправлено спустя 36 секунд:
Карта случайно не привязана к рекомендованному оборудованию?
gorozaninov
Сообщение gorozaninov » 27 авг 2021, 19:45
Каналы телекарты,на Skyway работает,а тут МКАС не видит карту
