Проблема с заходом по сети в ресивер.
- oleglandar
После обновления прошивки еще не заходил в ресивер, а сегодня нужно было скинуть файл, получилась такая вещь:
https://ibb.co/r3Q714m
Просит ввод сетевых учетных данных. Подскажите что нужно сделать, чтобы заходить как раньше без логина и пароля.
Последний раз редактировалось oleglandar 25 сен 2020, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
- oleglandar
Все сделал и проверил как здесь viewtopic.php?f=81&t=489. Все равно просит логин и пароль.
oleglandar, может просто надо роутер перегрузить.
- oleglandar
Перезагрузка роутера тоже на помогает. Поэтому и задал вопрос здесь, потому что не пойму в чем дело.
oleglandar, два варианта приставка или комп.
С компом проще. можно на флэшку скачать что типо админовской флэшки и загрузится с нее (на ней есть winpe в последних версиях win10)
Это чтоб винду не переустанавливать.
А приставка только сброс на заводские настройки.
А при прошивке сброс до заводских делали?
- oleglandar
При прошивке сброс на заводские делал. Я понимаю что можно флешкой перенести, но ведь раньше работало с компа войти без всяких проблем. Если не получится исправить, то какой логин и пароль нужно вводить? Логин и пароль где задаются, на компе или на ресивере?
- Предупреждения: 1
- Модель ресивера: -openboxAS4kCI&PRO
Сейчас проверил на 7-ке - центр управления сетями и общим доступом - просмотр полной карты - выбираем ANDROID_XXXX ( цифры ресивера ) открывается папка share . В устройствах так же будет SMBSHARE - вот туда требует пароль . ПО 1.8.0 AS4K CI PRO .
Openbox AS2HD,Openbox AS4K CI PRO , GoldMaster I-912B , Khadas VIM-3-PRO , 75E-MTC ,инет оптика .
- oleglandar
У меня сейчас 8.1 и 10 стоят. Там тоже есть просмотр полной карты? Что то не могу найти.
- Предупреждения: 1
На этих подсказать не могу , окошечники их вылизали до колобка
проще установить на ресивер XPlore-Manager ( файловый браузер ) там в настройках выставить "обычный" и по фтп перебросить .
- oleglandar
А по ФТП как на Линуксе перебрасывать?
Что-то похожее было на 7-ке.
Вопрос решился использованием другой учетной записи.
- oleglandar
В другой учетной записи так же просит логин и пароль.
- oleglandar
Попробовал по ftp через Total Commander. Заходит, но неудобно, да и настраивать нужно какой программой открывать файлы, по расширению. Как раньше, в проводнике, было намного удобнее. Буду еще пробовать другие варианты. Попробую еще раз сбросить ресивер на заводские.
