Openbox AS4K 2X запись видео. проблема.
- Модель ресивера: -openbox AS4K 2X
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой на AS4K 2X. Записывал передачу на флешку. По окончанию уселся пересмотреть а видео не идёт! На компе тоже пишет что файл не поддерживается или повреждён. Несколько раз потом делал записи для проверки, в разных файловых системах, и на 2.0 и на 3.0 usb... Всё равно не поддерживает видео. Сам записывает но не читает. Что может быть??
- Admin
Скорее всего нужно правильно настроить эмулятор.
- Admin
А что у Вас FTA каналы не записывает?
- maks56
marlboro666sgfc попробуйте для *пробы* любой открытый канал записать
- maks56
что вы смотрите?
Оплаченный шаринг plitv. Нтв+, Виасат и др. полный пакет. Через эмулятор Oskam. Писал и тот что смотрю и писал один другой смотрел. пробовал по разному. и на разных пакетах. открытые каналы воспроизводит после записи, кодированные-нет.maks56 писал(а): ↑22 мар 2020, 16:48 что вы смотрите?Скрытый текст. Для просмотра нужно зарегистрироваться
- maks56
бывает
Спасибо. Разбираюсь. Кстати ещё кто может подсказать какой ик-приёмник подходит на версию X2? Взял стандартный на всю линейку, но оказалось на X2 не подходит. маленький и тонкий штеккер.
marlboro666sgfc,
Внешний ИК-приемник комманд пульта предусмотрен, но в комплекте не поставляется. Сам приемник похожий на тот, который идет с Openbox® AS4K или Openbox® A6, но имеет отличное подключение. Заказать его можно в сервисном центре.
С сайта http://www.openbox.ua/stb/as4k2x/
Здесь на s500 ci pro но вдруг подойдет.
viewtopic.php?f=102&t=1052
- Admin
marlboro666sgfc, Настройте мапинг в oscam.dvbapi и ресивер начнёт записывать кодированные каналы.
От AS4k не подходит толстый штекер (лично пробывал подключить к нему (имею оба реса)MAV235 писал(а): ↑22 мар 2020, 22:26 marlboro666sgfc,
Тогда нужен 2.5 mm — микро-джек и опять с размером (длинной) надо не пролететь.
Или переходник с 2,5 на 3,5
