Сбрасываются настройки изображения на Openbox AS4K CI Pro
Добрый день, приобрел Openbox AS4K CI Pro в паре с Ci+ НТВ+. У меня телевизор Sony KD-55XF8096 UHD. Так вот выставляю разрешение максимальное и SDR в настройках андроида - все работает. Потом выключаю телек и настройки сбиваются на 720p. Есть у кого такая проблема? Прошивка актуальная последняя.
P.S. и зачем нужна функция hdmi auto adaptation?
Телек Ультро хд поддерживает у Вас?
если поддерживает посмотрите в мануале к ниму с каким HDR он дружит с 8 или с 10
Каким боком HDR ( 8-10 bit ) .к паднию разрешения
Доброго дня земляк! Вот тут можно почитать о всех тонкостях
Да, телек UHD HDR поддерживает максимальную картинку, 10 битную. Другое дело, что нужен кабель hdmi 2.0. Но смысл то не в этом, а смысл в том, что все работает, но стоит выключить телевизор и все сбрасывается к 720p
И я HDR не выбираю, так как нет каналов HDR, я ставлю формат SDR
нужен кабель hdmi 2.0.- обязательно нужен если хочешь смотреть как положено
посмотри тут может поможет
Тоже у себя выставил SDR . Все работает не слетает. Даже пробовал старыйт 1.4 speed тоже тянул
Отправлено спустя 15 минут 27 секунд:
Спасибо.не нужно.
- Наставник
- Модель ресивера: Z7+
С другими портами в ТВ такая же беда? Auto adaptation- авто выбор разрешения сопряженного устройства с ресивером. Если включить, что определяет? Не 720 ?
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
И Ваша Сонька на андройд ТВ там в настройках нет нюансов?
Включал, картинка становится хуже и по-моему сбрасывает на 720, но точно не помню.
у меня ресивер подключен через выход саундбара.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
а в настройках тв, практически все на максимум. Просто у меня с Apple TV 4K таких нет проблем, ничего не сбрасывается.
- Наставник
Попробуйте в тот порт, где Apple TV 4K, если ни чего не изменится, то возможно сбросить рес до заводских и посмотреть..
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
У ALEXHD, Все работает. Значит либо система ТВ не понимает разрешение ( поэтому другие порты стоит проверить), либо прошивка криво стоит.Можно еще и кабель другой посмотреть, но мало вероятно
Так напрямую минуя бар вы подключали ?
- Наставник
ALEXHD, В новых ТВ есть предпочитаемые порты подключений, думаю, что Quarantine, просто подключил рес к рекомендуемому порту для саунбара. Поэтому я и предложил попробовать подключить рес к разным портам.
И подскажите как сбросить ресивер на заводские?
Quarantine, есть пару способов полного сброса в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти. Почитайте в специально отведенной теме - http://tv4k.ru/viewtopic.php?p=1223#p1223 , http://tv4k.ru/viewtopic.php?p=1225#p1225 .
1.Выключить питание от сети
2.Включить питание от сети
3.Быстро нажимайте ( многократно )красную кнопку пульта ДУ (из ряда цветных), пока светодиод передней панели не начнет мигать, чередуясь цветами КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
4.Нажмите кнопку 1 на ДУ,и удерживайте её в течении 5 секунд для сброса настроек устройства
Form
Form
