Добрый день!
Нужна помощь. Аппарат Formuler 4K S Turbo.
Обновлен до крайней версии.
Установлены плагины cat2e и xcamclient3.
Подключен к сети через LAN.
Работал так сутки, все в порядке.
После штатно выключен и перенесен в другую комнату.
Включаю - нет интернет соединения.
В окне проводного интернета - DHCP (и ниже сереньким все нули , до этого было видно что раздал роутер...)
Через настройки Android, при переключении патчкорда пишет "Получение адреса" (на английском) и далее Connected Failed.
Патчкорд проверенный. Роутер - кинетик.
MANUAL настройки ничего не дали.
Желтый светодиод на сетевом разъеме светиться, зеленый подмаргивает - типа все ок, НО.....
Произведен сброс настроек Android - результат - тот же.
Переведен на Wi-Fi- заработал. Через пол дня работы... беспроводное соединение в статусе (сохранено) и баста...
Через пару часов повторное включение - LAN нет, Wi-Fi чудом оживает.
Вопрос-как LAN оживить?
Не работает подключение через LAN
Перегрузить роутер с модемом
- Модель ресивера: Formuler 4k s turbo
Речь про перезагрузку с выключением питания?
Если так , то проделано многократно.
Или о чем то другом разговор?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
На интернет я грешил в начале, но дело не в нем.
Кинетик запоминает подключения и если они активны выделяет жирным.
Так вот в данном случае не видит приставку активной через LAN.
По WIFI сегодня с утра еще работает.
Как вариант попробуй у знакомых или у соседей подключить и посмотреть тогда картина будет ясной (если есть другой рес попробуй его подключить, на горячую не выдергивали Вы Лан порт случайно?)
на горячую может и менял порты в роутере местами. Это может на него так повлиять?
Обычно перетыкание не влечет каких либо последствий.
К тому же порт перестал работать после Абсолютно штатных выключений включений.
Другой роутер это единственное чего не успел попробовать еще.
Отпишусь позже.
Отпишусь позже.
Тут может быть еще проблема не в роутере а в самом ресе
Просто воткнул в роутер Huawei и он раздал ресиверу адреса. Раздать интернет через него не успел. Поэтому 100% проверить пока не удалось.
НО КИНЕТИК тоже в начале все роздал нормально! Глюки китайских программистов?
