Прошу совета
- Модель ресивера: HDBOX Prime CI
Прошу совета
День добрый.Проблема следующего образа,Formuler SMini 4K,подключен по HDMI,вчера вдруг при включении нет ни изображения ни звука вообще ничего...при включении загорается зеленая лампочка вроде ресивер включился но экран телевизора темны,на кнопки пульта откликается,диод моргает..через какое то время диод переходит с зеленого на красный свет..пробовал менять HDMI,как говориться вид с боку те же яйца..не знаю что делать ,прошу совета,может кто сталкивался и как лечить,сервисная прошивка или в сервис?
Прошу совета
insider2, попробуйте сделать так
1.Выключить питание от сети
2.Включить питание от сети
3.Быстро нажимайте красную кнопку пульта ДУ (из ряда цветных), пока светодиод передней панели не начнет мигать, чередуясь цветами КРАСНЫЙ-ЗЕЛЕНЫЙ
- dvm75
- Модель ресивера: Formuler 4K S Mini
Прошу совета
Не знаю куда написать, напишу здесь. Вчера посмотрел программу aaron needs a job на канале discovery channel который у меня есть с iptv. Теперь не могу понять что это за канал? У него что странно логотип стоит слева, а на канале со спутникового нтв+ справа. (см.фото). Специально дождался рекламы, думал может это новый канал из семейства discovery, но нет это тоже канал discovery channel. И самое интересное что там идут все новые программы (премьеры). Кто знает что за канал?
Прошу совета
dvm75, если канал на русском языке, то, возможно, это Discovery Central Europe
- Наставник
- Модель ресивера: Z7+
Прошу совета
festo_, Думаю, что Вы правы.В IPTV может быть обозначен,как Discovery Channel CEE.
