Приемник №1-тест.
- николай3
- Posts in topic: 20
Приемник №1-тест.
Всем привет.Вот и настало время тестить 1 из трех приемников которые приобрел.
Первый пошел - Формуляр 4к с турбо.
Сразу разочарование.Телек 42 дюйма. а качество картинки как сд или вхс.
Сразу озадачился несколькими проблемами,а именно.
1. Звук.Шкала делений и уровень громкости просто не серьезен.Очень минимальный.Большой минус.
2.Качество картинки просто ужасно.Смотрю плюсы.Есть с чем сравнить.Есть операторские ресы 3000,3100 качество картинку у фоурмулера отстой.Может что покрутить в настройках.Подскажите?.
3.Долгий отклик при переключении канала
4.При нажатии на кнопку инфо,открывается меню с информационными значками. Там выделены 2 знака жирным шрифтом .Знак доллара и SD. Что они означают? Вроде плюсы уже перешли с сд на мпег4?
5.Активировал плагин.Активировал модуль плюса. Но половина программ просканировалась с каналами триколора.Как от этого избавиться?
Профи.Помогите настроить приемник.
Отправлено спустя 17 минут 42 секунды:
hd b 4k показывают достойно.Но вот обычные в мпег4?? Я уже сомневаюсь может это SD?
- Posts in topic: 17
Приемник №1-тест.
5.Частота гетеродина правильно выставлена ?
Всё правильно отображается, есть три формата- SD, HD, Ultra HD
Долгое нажатие кнопки V.FORMAT, вызывает дополнительные настройки.
Также по умолчанию, меню выставлено в 720p,поменяйте на 1080p.Меню-настройка(андроид)-экран
Последний раз редактировалось ALEXHD 11 май 2019, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
- николай3
Приемник №1-тест.
Да все верно,гетеродин 10750.Два раза сбрасывал настройки ресивера полностью, и опять все так же.С каналами трико,которые не открываются.Напрягают еще как. Настраивал 0.9 по хумаксу 3000,там все гуд,согласно тарифному плану.
Приемник №1-тест.
я так понимаю у вас сканирует и плюсы и трико ?
- николай3
Приемник №1-тест.
В-формат учту на будущее.Но там все по английски.Я с ним не особо .Скажите есть там возможность язык сменить и какие там есть нужные настройки,если возможно.
Да,сканирует и плюсы и трико.Читал как то что моно средсвами реса сделать скан, сделал бы и прилепил,на тот случай если кто сомневается что такое возможно.
Приемник №1-тест.
1. Для создания screenshot Вам необходимо установить флешь память в любой usb разъём или настроить сетевой диск
2. идём в Меню -Настройка DVB - Настройка Записи и выбираем место куда сохранять screenshot.
3. Далее стоя на любом канале или любом разделе меню зажимаем и удерживаем кнопку Rec (запись) и ждём появления подсказки об успешном создании screenshot и местом сохранении на экране Вашего тв
Последний раз редактировалось ALEXHD 11 май 2019, 21:48, всего редактировалось 2 раза.
- николай3
Приемник №1-тест.
Рес вроде вытянул по по мпег4, картинка смотрибельная вроде. НО вот звук реально очень тихий. шкалу прибавить на половину еле еле слышно, выставить на всю еле слышно, приходится увеличивать громкость на самом тв.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Запись пока сделать не могу, только недавно тестить начал из коробки.Не флешки или диска с собой свободного. ЕСли проблему не решу, сделаю скрин как нить.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Нашел прошивки
1,6,11-5210
1,6,26-16890
1,6,30-17299
1,6,37-17362
Стоит обновлять?
Нашел прошивки
1,6,11-5210
1,6,26-16890
1,6,30-17299
1,6,37-17362
Стоит обновлять?
Приемник №1-тест.
ДА,обновляйте..
Приемник №1-тест.
А причем тут звук, ресивер передет аудио видео, а звук воспроизводит телевизор. проверьте не установлены ли какие то уровнятели звука, это единственное что может уменьшать звук остальное все от телевизора
- николай3
Приемник №1-тест.
В том то и дело что телек примитивный.Никаких настроек скрытых для звука нет.Сделал сброс настроек звука на тв,все тоже самое.
В другой комнате рес 3000 так же режет звук, правда через примитивный дом.кин , на телек 4к.
Приемник №1-тест.
по поводу сканирования.я тоже было столкнулся с этой же проблемой ( по началу ) Выставлял частоту плюсов( появлялся значок плюсов в верху)ручной поиск-сетевой поиск, при поиске каналов захватывал и трико.(сброс на завод не помогал,также был захват)Проверьте значения
Частота LNB ! (первое и второе значение-выберите в обоих 9750/10750)и всё пришло в норму. если не поможет можете скачать готовый список и загрузить-потом поиск будет без захвата.проверено на себе
Приемник №1-тест.
николай3, Внизу добавить файлы или выложить на яндекс диск или облако мейл
- николай3
Приемник №1-тест.
Сильно не пинайте.Я в таких спутниковых ресах еще зеленый.Только начинаю их осваивать. Второй и третий буду настраивать андромеду и дроид2.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
LNB выставлено верно.Если можно ,если у меня не получится ,киньте ссылку на ваш файл готового списка и как его ставить.
- 2.jpg (1.6 МБ) 136 просмотров
- 1.jpg (1.65 МБ) 136 просмотров
Приемник №1-тест.
николай3,
Напомните к чему скриншоты? Какой вопрос?
Никто не режет звук, так идет со спутника. Если на полную мощь ресивера и телевизора звук еле слышный, то тут проблема, если орет то все ок.
