Сервисный софт для S Turbo и S Mini
- tvbox
Сервисный софт для S Turbo и S Mini S-Series Factory Reset Tool
Инструкция:
1. Проверьте целостность файла ird перед продолжением
2. Скопируйте обновление.ird в корень USB
3. Отключите питание на ресивере серии S
4. Вставьте USB в устройство серии S
5. Включение питания устройства серии S и многократном нажимайте кнопки CH-UP на RCU. (Не нажимайте кнопку. Нажимайте несколько раз)
6. На экране появится индикатор выполнения обновления. Остановить нажатие кнопки CH-UP
7. Подождите, пока индикатор выполнения достигнет 100%. Устройство перезагрузится автоматически по завершении.
Инструкция:
Formuler_S-Series_Factory_Reset_Tool_v1.zip- (509.85 КБ) 327 скачиваний
tvbox, Это для какой версии софта?
- tvbox
Ильич, думаю никакой разницы нет и от версии софта не зависит.На официальном сайте производителя нету информации про ограничения и жесткие условия и привязки к софту.
mars
- Модель ресивера: -hd264+
поставил.все стерлось.по новой настраивал. так и должно быть?
так и должно..
mars
tvbox,я не помню,но когда зашел в обновление ПО,у меня что то обновилось,но быстро,небольшой размер файла.
версия приложений-Upv1.6.30-r17299
alex197377@mail.ru
Для чего нужен сервисный софт? Вроде и так всё работает
когда рес начинает дурковать после закинутых в него айпи листов , разных плееров и тдalex197377@mail.ru писал(а): ↑17 мар 2019, 17:54Для чего нужен сервисный софт? Вроде и так всё работает![]()
- tvbox
mars, спасибо.Значит ограничений по версии софта нету.Можно использовать этот сервисный софт и на последних версиях софта.
alex197377@mail.ru, и будет работать.Он может понадобиться только в случаях,если происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения в ресивере.С помощью этого софта ресивер возвращается в изначальное состояние.При этой процедуре происходит полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти.alex197377@mail.ru писал(а): ↑17 мар 2019, 17:54Для чего нужен сервисный софт? Вроде и так всё работает
alex197377@mail.ru
Если ресивер сильно глючит, то можно просто его перепрошить под последнюю прошивку и все дела. Будет тоже самое, или я что то не понимаю.tvbox писал(а): ↑18 мар 2019, 08:29mars, спасибо.Значит ограничений по версии софта нету.Можно использовать этот сервисный софт и на последних версиях софта.alex197377@mail.ru, и будет работать.Он может понадобиться только в случаях,если происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения в ресивере.С помощью этого софта ресивер возвращается в изначальное состояние.При этой процедуре происходит полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти.alex197377@mail.ru писал(а): ↑17 мар 2019, 17:54Для чего нужен сервисный софт? Вроде и так всё работает
- vlad300575
- Эксперт
alex197377@mail.ru,
Если просто прошить последней прошивкой ошибки в системе остаются.И повторяются!!Чтобы убрать ошибки, для этого и нужен сервисный софт.Прошил им и ресивер в первозданном виде!!alex197377@mail.ru писал(а): ↑18 мар 2019, 19:08Если ресивер сильно глючит, то можно просто его перепрошить под последнюю прошивку и все дела. Будет тоже самое, или я что то не понимаю.tvbox писал(а): ↑18 мар 2019, 08:29mars, спасибо.Значит ограничений по версии софта нету.Можно использовать этот сервисный софт и на последних версиях софта.alex197377@mail.ru, и будет работать.Он может понадобиться только в случаях,если происходят непонятные Вам неполадки в работе программного обеспечения в ресивере.С помощью этого софта ресивер возвращается в изначальное состояние.При этой процедуре происходит полный сброс в заводские установки с форматированием встроенной Flash памяти.alex197377@mail.ru писал(а): ↑17 мар 2019, 17:54Для чего нужен сервисный софт? Вроде и так всё работает
best80
- Модель ресивера: -4k turbo
Нужна помощь в востановление ресивера на экране загорается переодически boot и load,при прошивки восстановления с флешки появляется загрузка uPdt и сбрасывается на boot и load, пробовали прошить Formuler_S-Series_Factory_Reset_Tool_v1.zip результата не получили. Кто подскажет где копать?
попробуйте другую флешку,другой порт usb...
best80
Пробывал три флешки и все порты результата нет
