Улучшить мощность Wi-Fi соединения на Formuler
Имеется ресивер Formuler 4K S Mini. В нем встроенный Wi-Fi адаптер. Все у клиента работает. Но есть необходимость в переносе модема в дальнюю комнату. При этом сигнал понижается. Хочу попробовать подключить наружний Wi-Fi адаптер и проверит уровень сигнала. Как при этом его настраивать?
Вопросы по настройки сети и Wi-Fi соединению
Через меню реса
- tvbox
emil71, наружний Wi-Fi адаптер настраивается так же как и встроенный. Через ГЛАВНОЕ МЕНЮ-раздел АНДРОЙД-НАСТРОЙКИ WI-FI.
Мужики, а не будет конфликта? Мне кажется затея может быть на грани провала.
Пусть попробует и посмотрим что получится будет всем интересно
Ильич, вы меня не поняли. Я не собираюсь использовать 2 Wi-Fi адаптера вместе. Я просто спросил про подключение наружнего адаптера. При этом внутренний будет отключен. Просто интересовал принцип настройки сетевого подключения при использовании наружнего Wi-Fi адаптера вместо встроенного.
- Модель ресивера: forumer zх
Эмиль Салам чем создавать себе и клиенту геморрой вы такой вариант не рассматривали https://www.disput.az/index.php?app=for ... t-29371404
основной Formuler ZX, есть еще Formuler Z nano , но я им не пользуюсь
Вот я сомневаюсь что будет отключен, и боюсь оба не будут работать.
telefonist, спасибо за совет.Использовал вариант Wi-fi repeater.Все встало на свои места.Сигнал по Wi-Fi увеличился.В ресивере так и используется встроенный адаптер.telefonist писал(а): ↑20 фев 2019, 19:55 Эмиль Салам чем создавать себе и клиенту геморрой вы такой вариант не рассматривали https://www.disput.az/index.php?app=for ... t-29371404
- dvm75
- Модель ресивера: Formuler 4K S Mini
Пишу о маленькой модификации FORMULER S MINI. Надоело выдергивать шнур из гнезда при зависании аппарата. Решил поставить кнопку питания как раньше на аппаратах skyway. Провода подпаял к ножке + просто перерезав ее дремелем, чтоб не выдумывать велосипед, получилось аккуратно и просто.
Далее при разборки аппарата увидел антенну вайфай
Решил заменить и купил на Али вот эту антенну. Думаю что сигнал должна ловить лучше. Высоту выбирайте по вашему желанию. Мне подойдет эта на 5 см. так как аппарат стоит на узкой полке и высоко торчащая мне не нужна
https://aliexpress.ru/item/32955423003. ... 2-mr6wR6CC
Ссылка на провод с гнездом
https://aliexpress.ru/item/32806761415. ... 33edW4sgzx
Удачи!
Удачи!
