Проблемы с разрешением изображения
STALKER
Модель ресивера: Formuler S mini 4K
Сообщение STALKER »
Доброго времени суток!
Имеется такая аппаратура:
  • спутниковый ресивер Formuler S mini 4K;
  • телевизорTelefunken TF-LED 65 S75 T2SU;
  • AV-ресивер Yamaha RX-V373;
Вся аппаратура поддерживает 4K, прошивки официальные и последние, аппаратура вся новая, HDMI кабеля с поддержкой 4K ...и тд и тп.
В связке спутниковый ресивер-телевизор нет никаких нареканий к разрешению изображения, а вот при подключении через АV-ресивер я наступаю на интересные грабли.
Подключено все через HDMI, все работает, звук в соответствии с сигналом, разрешение 4K ... но стоит выключить АV-ресивер, при его последующем включении, разрешение на спутниковом ресивере автоматически переключается на 1080, само собой.
Что я только не настраивал и выставлял - без толку... выключаю АV-ресивер и снова разрешение 1080....
Выключаю/включаю сам спутниковый ресивер - настройки разрешения сохраняются в соответствии с выставленными.
Подключал напрямую к телевизору - так же сохраняются.... а вот при подключении через АV-ресивер - разрешение сбрасывается.
Подскажите пожалуйста, где "покопать", куда смотреть, где "убрать/поставить галочку" в настройках спутникового ресивера?
ЗЫ: Можно конечно не мучатся и "забыть", подключившись напрямую к телевизору и выводить звук на АV-ресивер через оптику... но это последнее.
STALKER писал(а): 29 янв 2019, 21:46 Подскажите пожалуйста, где "покопать", куда смотреть, где "убрать/поставить галочку" в настройках спутникового ресивера?
Из за чего происходит включении 1080, из за AV ресивера, а что нужно нужно в формулер изменить, меняйте в AV ресивере? Вы же не авто режим выбрали.
STALKER
Сообщение STALKER »
Извините, к моему сожалению, но я не совсем понял Вас. В АV-ресивере нет настроек разрешения изображения, видеосигнал "транзитный". Правда есть у него есть настройки "HDMI-контроль" (включение/выключение всех девайсов в канале "одной кнопкой") - как раз и наткнулся на этот глюк с разрешением, когда пытался настроить, но я и отключал его и включал на результат это никак не влияет. (кстати Formuler мне не удалось настроить на одновременное включение/выключение, телевизор и АV-ресивер управляются)
Formuler почему-то сам сбрасывает свое разрешение на 1080i 60Гц когда он работает, а АV-ресивер в это время выключили и потом снова включили.
При коммутации на другие входы (HDMI, композитные и компонентные) он не сбрасывает настройки изображения, а вот именно при выключении или включении АV-ресивера сбрасывает.
Пока, как временную меру, использую алгоритм выключения - спутниковый ресивер и только потом АV-ресивер. Включаю соответственно наоборот - сперва АV-ресивер и только потом спутниковый, так выставленное ранее разрешение на спутниковом сохраняется.
STALKER, Сбросьте ссылку на модели AV ресивера
STALKER
Сообщение STALKER »
https://europe.yamaha.com/en/products/a ... oduct-tabs - официалы, описание и тех.характеристики на английском. Почему-то модель ресивера отсутсвует в русском сегменте сайта, даже в архивах
https://www.mvideo.ru/products/resiver- ... k-10002659 - описание на русском
https://img.mvideo.ru/ins/10002659.pdf - мануал на русском
STALKER, Не нашел информации может вы найдете, данный ресивер какое максимальное разрешение поддерживает и какая версия HDMI у него?
STALKER
Сообщение STALKER »
STALKER, А версии HDMI нет?
Pult
Модель ресивера: Z7+
Сообщение Pult »
Там 1.4. Сквозной HDMI 4K имеет поддержку, остальное нет
Вот подробная спецификация
STALKER
Сообщение STALKER »
Также, пробовал эту настройку (НDMI 1.4/НDMI 2.0) изменять на спутниковом ресивере - безрезультатно. То есть, все работает и нет никаких изменений, но при вкл/выкл AV ресивера также меняет разрешение.
STALKER, А можете еще скрины кинуть настроек видео в формулер, до отключения и после включения AV ресивера
STALKER
Сообщение STALKER »
До выключения:
Вкладка экран в настройках Андроида
выставленное разрешение (телевизор и рессивер держат через себя до 30 Гц)
Вкладка: DVB - Настройка - A/V выход
зы: HDMI выход на этой вкладке отвечает за звук
Последний раз редактировалось STALKER 30 янв 2019, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
STALKER
Сообщение STALKER »
После того как выключил и включил AV-ресивер
STALKER, Вкладка: DVB - Настройка - A/V выход
Там какое стоит максимальное разрешение при подключение к AV ресиверу и какое максимальное разрешение при подключении к телевизору напрямую???
Именно тут Вкладка: DVB - Настройка - A/V выход
Я кажется нашел ответ.
STALKER
Сообщение STALKER »
Любое значение выставленное до "1080i 60Гц, NTSC" сохраняет свое значение при последующем включении. Все значения после, сбрасывается до "1080i 60Гц, NTSC"
Максимальное разрешение при подключении напрямую к телевизору на вкладке: DVB - Настройка - A/V выход - 2160P 30Hz, NTSC
