CI+ UHD красный модуль ТРИКОЛОР, проблема
- Posts in topic: 12
- Модель ресивера: formuler s 4k turbo pro
Использую CI+ от триколора, тот который типа UHD и т.п. Отваливается регулярно. Не могу понять причину - постоянное передергивание плагина приходится делать. Может есть у кого свежий cateye2? У меня 10630. от 17 года. Второй вопрос - dlna можно отключить?
- Posts in topic: 11
4k turbo pro CI+ (red) ТРИКОЛОР, глюки
spbplus, А какая прошивка в ресивере?
1.6.30 CI+ 1.2.0
Смотрю в процессах - когда затыкается дохрена дочек .system/bin/f-server и hisilicin.dlna….
Есть статистика по работе модуля CI+ (Neotion) с formuler s 4k turbo/min ?
Как-то так
Последний раз редактировалось spbplus 26 янв 2019, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
spbplus, Пишите всё в одном сообщение. Я ваши сообщения вручную объединяю!!!
spbplus, Версия плагина используемая вами самая свежая из представленных на официальном сервере обновлений. Попробуйте сделать сброс модуля, не ресивера а модуля.
Так же проверьте что бы не было запущено еще других эмуляторов.
Модуль уходит в таймаут, необходимо еще понять после чего это происходит.
Сброс (модуля) делал. За плагинами следил (все отключены, кроме глаз). Где бы посмотреть исходники cateye2? В командной строке плагин на *стандартные* debug ключи не отвечает.....
Вроде бы как dlna….. через раз подключаешся - падает
Не мешайте все в одну кучу!!! У вас запрет на создание новой темы???
Объясните как плагин регулирует таймаут модуля? После чего начались таймауты? Модуль не обновляли случайно?
Модуль новый, обновился ОТА, по старой прошивке статистики нет. Плагин падал всегда. Может 10 мин. работать, а может и 30.... CI+ проверил на Самсунге - ночь отработал без зависаний. Не очень понял про "как плагин регулирует таймаут модуля".
А dlna сервер похоже является причиной такого поведения. Подключаешься по dlna - отключился, все, плагин лег.
spbplus, Давайте вы уточните. Падает плагин или таймуат модуля.
-Падает плагин: Заходите в плагины а он отключен (покажите скрин когда упал)
-Таймаут модуля: Плагин запущен но модуль не раскодирует, помогает перезапуск плагина.
ps нафига брать ресивер для шары под официальный просмотр, когда телевизор поддерживает CI+ и есть официальные ресиверы.
оставьте тогда его на самсунге, видимо он не хочет на ресивере работать.
Ну хорошо что DLNA а не прогноз погоды, простите за сарказм но это вообще никак не связано. Но если вам очень интересно проверить, отключите ресивер от сетки, не будет DLNA работать проверите.
spbplus, Сбросьте скрины с меню CAS информации о CI+ модуля.
Скрин, плагин стоп. На CI - красная лампочка.
PS/ Халява (CI+ и 1 мес трикотажа)
Отключение сети не ведет к смерти сокетов, и тем более к смерти службы.PS/ Халява (CI+ и 1 мес трикотажа)
spbplus, Получается отключается плагин? Тогда сброс в заводские, и после этого ничего лишнего не ставить, только плагин. Ошибка 100% не в плагине а в ПО конкретно вашего ресивера. Чистите софт.
По поводу DLNA нет такой опции отключения. Она включается автоматом когда запускается функция.
Сделал сброс. Картина изменилась. Чуток. Таймаут модуля: Плагин запущен но модуль не раскодирует (или нет светодиода, или постоянно красный), помогает перезапуск плагина. По логам картина не изменилась - как только даемон hisilicon.dlna.dms начинает плодится и открывать пачками сокеты - интерфейс тормозит - конец кину. Сейчас выпилю эту гадость ради интереса - посмотрим.
Dnla сервер запущен с загрузки, а не когда к нему обращаются. После выдирания запуска течка памяти остановилась. 10 ч. - полет нормальный, отвалов CI+ нет!!! (судя по всему какая-то библиотека с разными контекстами вызывается -> стандартная беда Дрюши).
Не нашел исходников cateye2. Кто поможет? (в статике собрать с libunwind.so и еще с парами...)
П.С. Только не трогайте hisilicon.multiscreen !!!!
spbplus, А как отключили его?
Танец с бубнами. Т.к. портить прошивку не хотел - подпортил загрузку скриптом(нужен шел с правами суперпользователя). Но причина видимо все-таки не в dlna. Ошибки типа ERROR-HI-DEMUX (от последнего) ядро все равно высыпает.... Что-то еще мешает. Но их значительно меньше. Вот активность finsky и epg просто ох. Ну finsky еще понятно - дрюша держит себя в курсе дел, сливает лог, апдейты и т.п. Но epg каждые 5 сек. смотрит - может что-то изменилось на tp и актуализирует epg? Что, Карл, что может измениться за 5 сек.?
