IPTV операторы на Formuler
Есть кто из Минска( кто пользуется услугами интернет провайдера Велком-бывший Атлант телеком) такой вопрос ,загружаю лист m3u-всё прекрасно работает,но после пяти минут ресивер намертво зависает и тд. как решить проблему ? ( другие листы в норме) может нужно в листе что-то подправить ?лист прилагаю
- dvm75
- Модель ресивера: Formuler 4K S Mini
У меня несколько другой вопрос. Как сделать обновление плейлистов IPTV. Не нашел информации.
dvm75, автобновление при включении?
- dvm75
Либо при включении либо принудительно. Вообщем любым способом просто не могу найти как.
- Василий
- Эксперт
dvm75, в приложении которым смотрите iptv,нужно устанавливать ссылку на плейлист и тогда при запуске программы плейлист будет обновляться с источника на который загружен.В некоторых плеерах есть возможность в настройках установить интервал обновления.Если ставить плейлист файлом,то никакого обновления не будет,пока Вы сами не внесёте изменения в файл листа.
- dvm75
Я не смотрю iptv через приложение, а прописал каналы эти способом viewtopic.php?p=2728#p2728 в общем списке. Теперь вопрос еще раз, как сделать обновление плейлиста?
- Наставник
- Модель ресивера: Z7+
dvm75, Вам уже Василий,в целом ответил. Вы используете статичный (скаченный и установленный с флешки) плей-лист. В своей структуре он будет представлять только те каналы которые на нём сохранились. Его сделать самообновляемым нельзя. Для этого нужны динамические листы, или по просту говоря, прямые ссылки на источник IPTV.
P.S. Есть вариант в заголовке листа прописать #EXTM3U m3uautoload=1 Но на Z7+ это не работает,да и дополнительные параметры директивы далеко не на всех плеерах(приставках) подхватываются.
- dvm75
Pult
Короче я понял что вы ни чего не понимаете. Так как я не ставил с флешки плейлист, а прописал его как указано в инструкции ссылкой. Я уже не знаю как вам по другому объяснить.
- Василий
- Эксперт
Ничего не получится если лист установлен файлом.
dvm75,
Лист называют самообновляемым только потому,что прописав ссылку, Вам не приходится каждый раз при смене каналов (потоков) в нём,скачивать, устанавливать и настраивать его по-новой.Никакой лист не обновляется "силой мысли"-это делают конкретные люди,или команда.Пожалуйста-обновляйте файл своего листа (убирайте нерабочие,добавляйте новые)и можете смело считать его самообновляемым.И последнее,если Вы внимательно посмотрите на ссылаемую инструкцию,то в ней как раз есть: Путь к Плейлисту>URL(Адрес).
- dvm75
Хорошо я вам сейчас объясню по другому. Есть приставка MAG 250 естественно прошитая. С того же источника я смотрю на ней те же каналы. Там при включении идет обновление списка плейлиста. И каналы которые как вы называете "команда" убрала, автоматом исчезают из списка. Здесь на этом аппарате я такой функции не вижу. Теперь я доходчиво объяснил?
dvm75, А на маге что за источник не сталкер случайно?
Хотите как на маг, в майтвонлайн пропишите ссылку и будет как на маг или вы хотите и спутник и iptv да еще как на маг, так какого вы говорите про маг если там нет спутника?
Как на маг, майтвонлайн. Как не на маг, люди вам отписались.
- dvm75
Источник обычная ссылка с сайта http://denms.ru. На Маге она вставляется как и на формулер таким же обычным способом. Просто Маг может обновить список каналов и убрать автоматом каналы которых нет. Формулер этого сделать не может как я понял. А вы мне тут рассказываете про какие то приложения для iptv. Я вам про Фому, вы про Ерему.
ПРИМЕР: С сайта транслируется например 200 каналов. "Команда" убрала 10 не рабочих каналов, вот тут и вступает обновление и Маг даст список 190 каналов выкинув 10 не рабочих. А формулер как прописал эти 200 так и будет держать 200 каналов хлама которые уже не идут. По моему на Маге замечательная функция.
dvm75, Formuler может это делать. Я вас спросил вы хотите как в маге что бы автоматически убирало, пропишите плейлист в майтвонлайн.
