CI+ модуль Триколор ТВ
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 05:14
Formuler-R-S Turbo- Pro для начало обновил прошивку ( до вер загр L1.3 ,вер пр VPv1.6.11-r15210) и установил плагины , но *кино* не идёт ,....по FTP можно войти в ресивер (P.s Skyway Classik4 пока всторонку отложил на нём всё смотрел )
Sk4K Ultra HD спутниковый ресивер Formuler S Turbo Pro (formuler-rs-turbo-pro L1.3 UPv1.6.11-15210)
Skyway Classik4 (L8.15,DP v3.02.89(CI+)
Задана ширина
Прошу помощи
Сообщение MrDzhango » 20 окт 2018, 06:42
maks56 пишите конкретно какие плагин для просмотра установили. Какой просмотр подразумевается? Модуль или что-то другое. На этой моделе все элементарно настраивается.
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 08:15
MrDzhango плагины , редактировал Xcam Client3 все настройки (Skyway Classik4 смотрю без проб) вводил с пульта и всё глухо,......есть модуль скартой Триколор тоже его пробывал ,.....он даже его не видит,.....когда пробывал модуль запускал плагин *кошачий глаз* P.S под спойлер не получилось спрятать :oops:
Прошу помощи
Сообщение MrDzhango » 20 окт 2018, 08:27
maks56 для начала удалите все кроме плагина *кошачий глаз* и поставьте его в позицию "старт" и "авто". Перегрузите ресивер и проверяйте просмотр с модуля. Все подробно есть в инструкции - Запуск модуля CI+: Триколор ТВ, НТВ-Плюс, МТС.
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 08:43
MrDzhango всё так и делаю и инструкцию уже просмотрел в который раз ,удалил все плагины кроме *кош глаз* перезагрузил все равно не видит ресивер модуль, не проверяет доступ ..............P.S пробываю вставлять в Skyway он начинает моргать хоть (модуль с картой новый ещё неактивирован) ,.....что-то сдесь не так должно ,с другого попробывать загрузить ,...посмотрите потом удалю ,............неудача при загрузке
Модель ресивера: HD BOX S 500
Прошу помощи
Сообщение Ильич » 20 окт 2018, 09:45
Модуль не определяется?
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 10:13
tv4k да не видит его :? ,.........на Skyway Classik4 всё ок. Сейчас сделал сброс в завод на
(Ресивер Formuler 4k s turbo) всё установил по новому(кош глаз установился ) всё равно не определяет, не видит
Прошу помощи
Сообщение Ильич » 20 окт 2018, 11:17
Сделайте следующие и больше никого не слушайте.
1. Сброс в заводские.
2. Далее строго по пункту по этой инструкции viewtopic.php?p=371#p371
Если на каком то пункте у вас идет никак по инструкции, то пишите тут вместе с фото.
Если будет все так же то идем до 12 пункта, если не будет инициализации то еще раз сбросьте фото меню плагин.
И больше никого не слушайте, тут может быть только 3 варианта.
1. Дохлый модуль, это проверяется на другом ресивере
2. Дохлый слот, по опыту вероятность этого 0.1%
3. Ошибка при настройке/установке.
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 11:52
tv4k всё делаю по инструкции ,
модуль Триколор определяет же Skyway Classik4 (фото вверху)
Сбросил в завод и всё начал с нуля , пробывал плагин с флешки и всё так же не видит Модуль ресивер :cry: tv4k должен же он видеть ,красным глазком горит(модуль) и всё *дохлый слот* скорее всего
Прошу помощи
Сообщение Ильич » 20 окт 2018, 12:11
maks56 писал(а):
20 окт 2018, 11:52
ДАВАЙТЕ ТАК, ВЫ ИЛИ ДЕЛАЕТЕ ТО ЧТО ВАМ СОВЕТУЮТ ИЛИ НЕ СПРАШИВАЕТЕ!!!
Я ВАМ ЧТО СКАЗАЛ?
СДЕЛАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ!!!
ГДЕ В ИНСТРУКЦИИ НАПИСАНО:
maks56 писал(а):
20 окт 2018, 11:52
Повторяю еще раз!
Прошу помощи
Сообщение Ильич » 20 окт 2018, 12:14
maks56, то что дохлый слот, встречается на 1000 случаев один раз, делайте все по инструкции.
И в добавок к фото с меню плагин еще с кас потом сделайте фото.
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 15:34
tv4k всё делаю не первый раз (не делетант) не определяет модуль ,.......вот хитрый просмотр идёт что я могу сказать P.S модуль Триколор новый не реганный ,может быть в этом причина
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 16:21
вот *хитрый просмотр* идёт даже каналы в 4К
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 16:55
вот Skyway Classik4 ...........модуль определяется ,определяется и карта ,...не в модуле проблема
Прошу помощи
Сообщение maks56 » 20 окт 2018, 17:13
вот вся информация видна ,модуль исправный ,............
Вернуться в «FORMULER: S MINI | S TURBO | S TURBO PRO»
