Kostil56
Модель ресивера: Formuler Sturbo
Сообщение Kostil56 » 29 сен 2018, 15:36
1.Добрый день , приобрёл данную модель и никак не пойму , либо это программная ошибка или аппаратная . Описывают ситуацию , запустил обновление прошивки , все обновилось , далее просит ребут, нажимаю кнопку на экране 0 реакции , нажимаю кнопку stb , выбираю перегрузить 0 реакции, нажимаю кнопку на самой приставки 0 реакции, вы тащил из розетки перегрузился .
2. Далее пробую зайти в менеджер ,запустить плагины , не входит в настройки , пробую кнопок , уходит в спящий режима , помогает только вытащить вилку из розетки , что крайне не удобно .
3. Как работает PiP , как переключить из одной картинки в другую ? Как выбрать в маленьком экране каналы и какие каналы там могут отображаться ? Как загнать их в перечень ?
4. Как управлять с iOS iPhone приставкой ? Как это работает ? Как подключить wifi пульт
5. Как управлять телевизором , как настроить универсальный пульт ? У меня тв Samsung
6. Какие джойстики можно использовать и как их подключить и что такое 3D игры и как это работает ?
7. Нужна полная инструкция к пульту управления и как он работает , кнопки функционал ,
Огромное Спасибо за понимание !
Posts in topic: 151
Проблемы с Formuler S TURBO
Сообщение Ильич » 29 сен 2018, 16:56
Kostil56 писал(а): ↑
29 сен 2018, 15:36
Прочистите ресивер сервисной прошивкой, отпишитесь с этим пунктом вопрос решен?
И на будущее пишите подробнее особенно указывайте версию софта.
Kostil56
Проблема с Formuler S TURBO
Сообщение Kostil56 » 29 сен 2018, 18:56
Дата ПО 2018.06.22 версия пакета r15207 версия загрузки
L 1.3 , вроде же все последнее. Что значит прочистите ? Пока ничего не ставил . А новую вашу прошивку как ставить ?
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 29 сен 2018, 20:26
29 сен 2018, 18:56
Но вы сами написали
29 сен 2018, 15:36
Значит ставили.
Потом у вас возникла проблема
29 сен 2018, 15:36
Вот поэтому вам предложено почистить ресивер так как возможно почистить ресивер.
Как ставить описано в архиве, или найдете инструкцию на online-manual.ru
Kostil56
Сообщение Kostil56 » 30 сен 2018, 17:32
А по другим вопросам есть информация ? Как работает управление , кнопки пульта , pip ?
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 30 сен 2018, 18:07
Нужно писать инструкцию это время, давайте сначала с проблемой решим вопрос
arsenal
Posts in topic: 19
Сообщение arsenal » 30 сен 2018, 21:28
30 сен 2018, 17:32
На новых пультах всего две кнопки управления в отличии от старых(там было три). По памяти точно не скажу но одну из кнопок нужно зажимать на 2 секунды и появится список каналов доступных в PIP.
Kostil56
Сообщение Kostil56 » 01 окт 2018, 05:57
arsenal писал(а): ↑
30 сен 2018, 21:28
30 сен 2018, 17:32
Спасибо , 2 кнопки управления это какие , на пульте есть вижу только одну кнопку pip, да зажимаю , появляется ,но как из одного экрана перейти в другой полноценный не понимаю, возвращается всегда к одному , который показывал . У меня на телевизоре Самсунг , pip встроена , так она даёт переключение с одного на другой экран .
Kostil56
Сообщение Kostil56 » 01 окт 2018, 06:00
tv4k писал(а): ↑
30 сен 2018, 18:07
По поводу проблемы , я вас правильно понял , если я заново залью прошивку , которую вы дали , то мне заново надо настраивать НТВ+ и иные каналы , которые я уже под себя настроил ? Или можно сохранить все настройки ?
Сообщение MrDzhango » 01 окт 2018, 06:50
Kostil56 Вы можете сохранить свой список каналов (Меню/менеджер/Передача данных - передать список каналов на USB) и после чистки ресивера заново их закинуть с ресивер.
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 01 окт 2018, 11:37
01 окт 2018, 06:00
Можете сохранить, но если ошибка в них надо будет перенастраивать.
arsenal
Posts in topic: 19
Сообщение arsenal » 02 окт 2018, 17:47
01 окт 2018, 05:57
На формулер-мини есть три кнопки, на прошлой линейке было две а на старшей оставили одну. Косяк производителя. Купите пульт от любого опена или скайвея любых годов выпуска и будет работать. Я использую пульт от опена S4Pro+, родной не доставал даже.
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 04 окт 2018, 11:24
Kostil56,
29 сен 2018, 15:36
Эту проблему решили?
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 04 окт 2018, 20:12
29 сен 2018, 15:36
Инструкция viewtopic.php?p=1701#p1701
Posts in topic: 151
Сообщение Ильич » 04 окт 2018, 21:12
29 сен 2018, 15:36
Инструкция viewtopic.php?p=1705#p1705
