Подключение камеры к Formuler Openbox на андроид
- Модель ресивера: as4k ci, nano 3, formuler pro
Всем привет.
Сделал кинотеатр(проектор, ресивер, большая акустика) основным из устройств является formuler s turbo pro.
Одним из любимых занятий моих пенсионеров является караоке. Но я его подключаю от старого приемника с дисками.
Хочу усовершенствовать и пустить караоке через Formuler, а точнее между formuler и ресивером поставить не дорогой микшер. И использовать онлайн приложения караоке типа Smule.
Первый вопрос, как лучше развести?
В ресивер я сейчас подключаюсь HDMI или оптикой. Правильно ли я понимаю, что для караоке мне потребуется использовать выход avout с джеком. И отдельно на микшер пускать тюльпаны звука и тюльпан видео на ресивер. Использовать переходники, типа hdmi-rca не хочу т.к. придется постоянно вручную его подключать- отключать когда караоке не используется.
Вопрос 2 Сейчас распространены микшеры с приемом по bluetooth, но запустить bluetooth на ресивере не смог, подозреваю, что его нет. Возможно ли передовать звук если подключить к usb свисток для подключения по bluetooth?
Вопрос 3, в этом приложении (Smule) интересная функция - записывается видюха как ты поешь, обрабатывается всякими фильтрами... короче пенсионеры будут в восторге. И если это все работает без проблем на телефоне или планшете - то как подключить камеру к нашему ресиверу? Возможно ли это?
Я попробовал подключить по usb камеру yilite (аналог gopro), но она определилась как накопитель. Простой веб камеры под рукой нет..
С Вашей затеей нечего не получится
Почему нет?
Замешать звук это вообще не проблема.
С камерой возможно и не реализуемо, но не беда. Я ж просто интересуюсь.
Еще вижу вариант использовать для этого планшет. А именно запускать прогу и выводить аудио через разъем с наушниками на тот же микшер. Поставить перед пенсионерами. При этом зеркалить изображение на formuler? а он в свою очередь отдает изображение на проектор.
Правильно ли я понимаю, что для караоке мне потребуется использовать выход avout с джеком. - Этот выход для подключение телека (старых кубиков)
Это понятно,
Берем кабель джек на 3 тюльпана (у меня их полно, тв тюнер к магнитоле в авто так подключал).
Желтый (видео) сразу на ресивер.
аудио (или оба или один) на микшер для подмешивания микрофона, а после микшера в ресивер.
Или вы думали, что я планирую к разъему avout ресивера подключать микрофон на прямую?
Расспиновка у Вас такая
Как вариант веб-камера (на телеке андроид тв работает), но качество не очень.hgn писал(а): ↑08 дек 2020, 12:25 Вопрос 3, в этом приложении (Smule) интересная функция - записывается видюха как ты поешь, обрабатывается всякими фильтрами... короче пенсионеры будут в восторге. И если это все работает без проблем на телефоне или планшете - то как подключить камеру к нашему ресиверу? Возможно ли это?
Отправлено спустя 10 минут 42 секунды:
Может найдете вебку получше
Спасибо, нужно попробовать оживет ли на приставке. К тому же у меня не удачное расположение. Ресивер в одной части комнаты под потолком, а камеру нужно ставить в противоположной части почти на пол.
Хотя, это редкие посиделки, и стационарно её можно и не крепить, бросить по полу и воздуху. Вот только такой длинны USB будет ли корректно работать? (около 7метров)
hgn, удлинитель usb надо пробовать. 7 метров еще надо поискать)))
Еще как вариант usb хаб только с внешним питанием.
Но опять большая длина.
