Обзор спутникового Ultra HD ресивера HD BOX 4K Prime CI
Сообщение HDbox » 21 июл 2020, 15:49
Под брендом HD BOX начинается выпуск принципиально новых устройств на платформе андроид с оболочкой 7.0 (Nougat), все самые инновационные и последние наработки будут присутствовать в этой модели. Это действительно чего не хватало для пользователей которые желают получить все функции в одном устройстве, приём спутниковых каналов как в открытом доступе, так и официально при подключении к провайдеру через карту условного доступа или модуль CAM таких крупных операторов как Триколор и НТВ+ и доступ к трансляции контента Ultra HD 4K, поддержка мультимедиа в любом качестве изображения вплоть до 4K как с USB накопителей, так и через сеть интернет, пользуйтесь официальными приложениями YouTube, Megogo, IVI.RU, Wink, пользуйтесь фирменным IPTV плеером MYTV Online и контролируйте управление всеми функциями через мобильный клиент Air sync remote Z.
Давайте рассмотрим каждый момент этого устройства и ознакомимся с его функционалом, а потом сделаем заключение, заслуживает ли внимание новое устройство.
Базируется новый спутниковый Ultra HD ресивер HD BOX 4K Prime CI на 4-х ядерном высокоскоростном процессоре Hisilicon Hi3798Mv200, наделён 1Гб оперативной памяти под брендом SEC - от южнокорейской компании Samsung Electronics Company и 8Гб встроенной памяти от крупного тайваньского производителя Nanya Technology, используемая для работы программного обеспечения и установки дополнительных приложений как из собственного маркета от разработчика, так и маркета от корпорации Google Play.
Внешний вид телеприставки не вызывает критики, корпус небольших размеров всего 170 х 130 х 30мм, часть корпуса оформлена лаковой поверхностью пластика вплоть до лицевой панели, а другая часть матовым, смотрится такой дизайн вполне достойно.
Лицевая панель не имеет светодиодного дисплея отображающего номер канала или часы, но установлен двухцветный светодиод который сигнализирует состояние рабочего или дежурного режима, соответственно зелёный это рабочий, а красный это дежурный.
Если приосмотреться, то в правой части лицевой панели HD BOX 4K Prime CI присутствует кнопка включения и выключения ресивера в режим ожидания и из него. Больше лицевую панель высотой в 30мм не перегружали органами управления, а только белой печатью нанесли иконки приоритетных функций которыми выделяется данное устройство, а это 4K HDR, UHD Satellite, ANDROID, IPTV MYTV ONLINE.
С правой стороны устройства располагаются слоты для установки карт условного доступа, а также CAM модулей операторов платного телевидения, хочу обратить внимание, что ресивер поддерживает работу с модулями сертификации CI+ и работает со всеми операторами спутниковой связи.
Вы сможете подключить таких популярных операторов как НТВ+, Триколор, МТС, Орион Экспресс, и у вас не возникнет проблем с определением и авторизацией платного просмотра, все каналы будут работать стабильно с отличным качеством изображения.
Все основные и функциональные разъёмы расположены на тыльной стороне устройства, 4K Prime CI можно подключить к любому телевизору и аудиосистеме, при этом никаких проблем не возникнет, полное соответствие всем общепринятым стандартам.
Установлено два USB разъёма стандарта 2.0 для подключения накопителей памяти и другой периферии, хочу обратить внимание, что встроенного Wi-Fi модуля в данной модели нет, поэтому если вам потребуется беспроводное соединение устройства с сетью интернет, то придётся занять этот USB разъём адаптером Wi-Fi.
Приёмная часть спутникового ресивера это DVB-S2X демодулятор/тюнер построенный на чипсете M88RS6060 от китайской компании Montage LZ Technologies, соответственно данный тюнер поддерживает все стандарты спутникового телевидения DVB-S2X/S2/S, поддержка многопоточных транспондеров MULTISTREAM и T2MI, это полная уверенность в актуальности спутникового приёма на многие годы вперёд. Тюнер поддерживает обработку модуляций в диапазоне от QPSK до 32APSK, а также быстрое автоматическое слепое сканирование.
В данной модели разъем HDMI имеет классификацию версии 2.0 и поддерживает вывод разрешения до 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps, что даёт высокую детализацию изображения и плавность кадров. Качественное изображение удовлетворит даже самого востребованного пользователя, данная модель отлично себя показала при тесте таблиц от компании Burosch, используемые как эталонные и применяются для оценки качества изображения на экране телевизора или монитора.
Для подключения 4K Prime CI к старым моделям ТВ не оснащённым разъёмом HDMI, в ресивере присутствует разъём A/V OUT, через который по композитному соединению передаётся видео сигнал, данный кабель не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
Рядом расположенный разъём IR rec для подключения внешнего ИК приёмника, датчик в комплект поставки входит, а соответственно возможна скрытая установка ресивера, например прямо за ТВ, для этого на нижней части корпуса присутствуют две петли для горизонтального расположения устройства.
Чтобы подключить HD BOX 4K Prime CI к сети интернет, достаточно воткнуть коннектор RG-45 в разъём LAN которым оснастили ресивер, а второй конец кабеля подключить к вашему домашнему роутеру, после чего ресивер станет в разы функциональней, так как раскроются все возможности оболочки Андроид 7.0 (Nougat), присутствует возможности подключения любых сетевых протоколов чтения HDD накопителей в локальной и внешней сети интернет, а для передачи данных на экран достаточно будет синхронизироваться с вашим смартфоном через протокол беспроводной связи AirPlay или Miracast.
Как я упоминал выше, в данной модели ресивера отсутствует беспроводной модуль Wi-Fi, поэтому если вам нужно подключить ресивер к сети интернет по беспроводной сети, то потребуется дополнительно приобрести USB Wi-Fi адаптер.
Основные характеристики:
• Операционная система Android 7.0 Nougat
• Современный и мощный процессор Hisilicon Hi3798Mv200 от Huawei
• Выход HDMI 2.0 с разрешением до 3840x2160p (4K Ultra HD) 60fps
• Непревзойденное качество изображения и хорошая чувствительность сигнала DVB-S/ S2/ S2X
• Один универсальный картоприемник и один CI слот
• CI интерфейс с поддержкой CI+ модулей
• Оптимизированное ПО для комфортной работы с RAM объемом 1ГБ DDR4
• Возможность одновременной записи трех каналов, а так же в режиме транспортный поток
• Работа с документами Excel, Word, электронной почтой, Skype и многое другое
• Тысячи разнообразных игр с поддержкой игровых контроллеров (FlyMouse, Game Pad)
• Быстрая и стабильная работа центра развлечений Kodi (XBMC)
• Официальные приложения YouTube, Megogo, IVI.RU, Wink
• Неограниченное количество VoD и OTT сервисов
• Поддержка внешних USB Wi-Fi 2.4ГГц, 802.11b/g/n
• Порт Ethernet 100 Мбит/с
• Поддержка телетекста и субтитров
• Поддержка протоколов управления 22kHz; ToneBurst; DiSEqC 1.0/1.1/1.2; USALS
• Два пульта дистанционного управления в комплекте.
Блок питания как уже стало привычно в большей части ресиверов и в данной модели внешний, это исключит лишний нагрев внутри корпуса, и облегчит замену блока питания при необходимости, сетевой шнур имеет достаточную длину для комфортного расположения приёмника по месту установки, выходное напряжение 12В / 1,5A. Производитель адаптера питания китайская компания Shenzhen Teka Technology Co., Ltd.
Будущему пользователю будет на удивление комплектация HD BOX 4K Prime CI, так как в данной модели поставляется сразу два пульта дистанционного управления, первый пульт стандартный многофункциональный через который можно управлять любым функционалом устройства.
А второй пульт только для основного функционала просмотра ТВ, с таким пультом даже пожилому человеку не составит трудности в управлении, так как кнопок на этом пульте всего шесть, соответственно включить/выключить приёмник, громкость +/-, каналы вверх/вниз и подтверждающая кнопка ОК.
Комплект поставки:
• Приемник
• Кабель соединительный HDMI
• Два пульта ДУ
• Выносной ИК приёмник
• Блок питания 12В 1,5А
• Краткая инструкция по эксплуатации
• Гарантийная карта
В поставку входит кабель HDMI длиной 110 сантиметров.
Также выносной ИК приёмник, длина кабеля подключения 120 сантиметров, на обратной стороне ИК приёмника уже наклеен двухсторонний скотч для крепления на поверхность.
Ниже фото аппаратной части спутникового UHDTV ресивера HD BOX 4K Prime CI, фото модулей памяти под брендом Nanya и SEC, центральная часть монтажной платы:
Фото приёмной части, тюнер Montage M88RS6060
При первом включении устройства вы пройдёте все прединсталяционные шаги чтобы подготовить устройство к использованию, настройка языка меню, области экрана, настройки сети интернет, установка часового пояса, в результате после восьми кликов пультом устройство будет полностью готово к эксплуатации.
В меню установок спутниковой антенны вас приведёт последний завершающий шаг гида по первичной установке, именно тут настраиваются все установки касаемые ТВ части, это регулировка параметров изображения, настройки записи, установки графической оболочки, установка времени и так далее. Причём выбрать можно два режима графической оболочки, по умолчаниюб в светлом фоне или изменить на тёмный фон, ниже скриншоты.
Представим штатную ситуацию, что вы новичёк и не искушенный пользователь спутникового ТВ, вы не знаете что такое транспондер, поляризация или параметры LNB, если бы это был другой приёмник, то мой совет был бы простым, это обратится к обученному специалисту, но в случае HD BOX 4K Prime CI всё проще нет куда, если ваша антенна уже установлена на позицию Eutelsat 36B/36C (AMU1) 36.0°E в которой вещает популярные операторы НТВ+ и Триколор, то выбираем в списке спутников Eutelsat 36E, указываем в строке режим поиска, что поиск по провайдеру, выбрав нужного оператора нажимаем начать поиск, буквально минута времени и каналы найдены.
Графическая оболочка не вызовет трудностей у любого пользователя, всё находится на своих местах, в главном меню всего три раздела, это мультимедиа в котором отображаются все установленные интернет приложения и маркеты приложений, DVB телевизионная часть в которой настраиваются каналы принимаемые на вашу антенну, а также часть андроид, в которой присутствую настройки сети и другие функции касаемые только системных настроек приложений и оболочки 7.0 (Nougat).
Как я выше уже упоминал ресивер имеет поддержку CAM модулей CI+ которые сейчас использует большинство операторов платного телевидения, вам досточно купить такой модуль и вы получите доступ к лучшему платному контенту с огромной базой каналов, дешифровка каналов с любым модулем от спутниковых операторов работает корректно. Сразу хочу предупредить, для того чтобы работал модуль CI+, вам нужно будет в разделе плагины установить с фида дополнение CatEye2 и запустить его.
Просмотр Ultra HD 4K каналов от оператора Триколор, спутниковая позиция Eutelsat 36B/36C (AMU1) 36.0°E
Ни для кого не секрет, что цифровое теперь не только спутниковое ТВ или IPTV, но и эфирное, а также кабельное телевидение, кого-то устроит больше комбинированное устройство, данный вопрос решается вообще без проблем, достаточно купить USB TV Stick T2/C и подключить в разъём USB нашего 4K Prime CI, после подключения если устройство было включено выполнить перезагрузку, после чего в разделе установка появится новый пункт настройка эфирного телевидения. Таким образом устройство становится комбинированным и вы будете принимать все стандарты телевизионного сигнала.
Меню поиска эфирных каналов в стандарте DVB-T2
После выполнения поиска эфирных каналов в основном списке каналов появился раздел DVB-T/T2 - каналы цифрового эфирного ТВ.
Каналы провайдера РТРС можно принимать и со спутника, будет актуально когда нет доступа к приёму наземного цифрового сигнала или ваше место жительства не попадает в уверенную зону приёма ретрансляторов РТРС, данный сигнал доступен к приёму с нескольких спутниковых позиций, например: Express-AM5 140°E, Yamal 90°E, Yamal 49°E, Yamal 54.9°E, Express-AM7 40°E.
Все каналы РТРС со спутника идут без кодирования, за единственным исключением это каналы Rossiya 1 и Perviy kanal в кодировке GoSTcrypt и не будут доступны для просмотра.
Ознакомится со списком спутниковых позиций и частотами на которых вещает провайдер RTRS можно по ссылке
Чтобы расширить список доступных каналов и получить доступ к каналам вещающим только в интернет сети, достаточно установить плейлист с расширением .m3u через всё тот же раздел DVB установки и в последющем просматривать их в общем списке каналов, использовать запись и таймшифт на этих каналах, а при дополнительных настройках привязать к ним электронный телегид по программе.
Программная поддержка ресивера активно работает над разными модификациями и добавлением функционала, если ресивер будет подключен к сети интернет, то уведомление о новой версии программного обеспечения появится у вас на экране главного меню в правом верхнем углу информации, сам процесс обновления не занимает много времени и вы всегда будете с актуальным ПО на борту HD BOX 4K Prime CI.
Присутствует поддержка создания резервных копий настроек и списка или как ещё называют базы каналов.
HD BOX 4K Prime CI корректно работает со всеми функциями PVR, выполняет немедленную запись в том числе при использовании просмотра кодированных каналов. Отложенный просмотр таймшифт работает в двух вариантах, авто режим постоянно или ручной при активации по кнопке пауза. Записывать можно как спутниковые и эфирные каналы от подключенной антенны, так и каналы просматриваемые при помощи интернет сети, то бишь потоки IPTV.
А также можно выполнить установку записи нужной телепрограммы по таймеру в расписании.
Вид отображения электронного путеводителя по программам или просто телегид.
Ресивер имеет в наличии такую нужную функцию как картинка в картинке или PIP режим, причём работает он со всеми каналами которые находятся в списке DVB, активация достаточно простая и активируется по нажатию специально выделенной кнопки PIP в нижней части пульта ДУ. Суть функции заключается в возможности просматривать текущий канал и в малом окне справа наблюдать другой канал, например вы ожидаете начало какой-то телепрограммы или нужно смотреть два футбольных матча.
Переключение и выбор канала производится путём длительного нажатия кнопки PIP, после чего вверху экрана появится список.
Режим PIP можно использовать в виде деления экрана попалам, таким образам оба канала будут иметь одинаковое по размерам изображение на экране ТВ. А при работе PIP режима по нажатии кнопки RADIO/TV, можно поменять местами окна в режиме PiP Swap.
Хочется отметить наличие такой замечательной функции как загрузка в приложение, при установке нужного, у вас ресивер будет загружаться не в телевизионную часть DVB, а сразу в выбранный например YouTube, знаю что сейчас много поклонников данного портала и на бюджетных приставках огромные трудности с доступом, а тут у вас будет работать всё о чём вы только мечтаете. Включили ресивер и он сразу автоматически загрузится в YouTube. Получите доступ ко всем ресурсам, к своему аккаунту YouTube, истории просмотров, избранному, без ограничений к любому контенту, в том числе просматривать высококачественный контент в разрешении Ultra HD.
Устнавливайте приложения кинотеатры с тысячной фильмотекой от IVI.RU и MEGOGO, достаточно, большое количество медиа контента который можно просматривать, кстати на портале IVI.RU присутствует медиафайлы в разрешении Ultra HD и даже в бесплатном виде вы получите доступ к фильму в таком разрешении.
Доступ к официальному приложению сервиса MEGOGO
Поддержка приложения Wink от Ростелекома, который позволяет смотреть фильмы, ТВ и сериалы. Управление телевизионными каналами во всех возможных режимах, возврат в начало текущей телепередачи, быстрый переход по прошедшим программам из архива за прошлую неделю, выбор качества потока под любой канал интернет.
Пользователю также доступна установка приложений с расширением .apk в ручном режиме с USB накопителя, при необходимости это можно сделать через File Manager который находится в разделе "Все приложения".
Плееру MYTV Onlyne производитель не зря уделяет приоритетное внимание и размещает его логотип на коробке продукции, это принципиально новая разработка и оформление, больше не нужно искать в маркете сторонний плеер, так как разработчик сделал очень качественный интерфейс плеера, который позволяет пользоваться с комфортом и удовольствием, автоматическая загрузка иконок к каналам, телегид и возможность просмотра телепередач архивом неделю назад, а также выполнить запись любого контента.
Подключаете источник портал Stalker и используете потоковые трансляции на полную мощность.
Удалённое управление через мобильное приложение Air Sync Remote, данное приложение вы можете скачать из Play Store вашего смартфона, устанавливаем и получаем расширенный функционал управления вашим устройством:
Удобный виртуальный пульт ДУ, управление в режиме зеркалирования и стриминг телепередач на экран смартфона.
Подключив к телеприставке компьютерную мышь, вы с легкостью будете посещать интернет страницы и управлять всем интерфейсом как на обычном ПК или нетбуке, если нужно быстро просмотреть интернет портал или открыть вашу электронную почту, то 4K Prime CI справится с этой задачей в любой момент. Не забываем что вы всегда сможете посетить страницы нашего форума http://tv4k.ru, прочитать информацию или инструкцию по использованию устройства прямо на экране вашего телевизора.
На 4K Prime CI можно установить и игры, развлечься как самому, так и вашему ребёнку, управление поддерживается игровыми геймпадами Logitech Wireless F710.
В магазине приложений Google Play можно скачать и установить огромное количество игр, спортивные, аркады, приключения, шутеры и другие.
В ресивере есть много полезных скрытых функций, например долгое удержание кнопки MENU выводит экран активных в данный момент приложении, выбрав нужное передвигаясь джойстиком вправо или влево, можно быстро перейти в него.
Чтобы анализировать уровень спутникового сигнала активного в данный момент канала, достаточно зажать длительно кнопку INFO и на экране будут выведены большие показатели измерений уровень и качество в виде шкал, данная информация будет помощником если потребуется поднастроить спутниковую антенну.
При длительном удержании кнопки STANDBY на пульте ДУ, можно выбрать режим выключения или перезавгрузки ресивера.
HD BOX 4K Prime CI будет доставлять своему хозяину только положительные эмоции, возможность не проводить время в постоянной настройке, а только пользоваться уже готовым функционалом и легко управлять им.
Вывод: Спутниковый Ultra HD 4K ресивер HD BOX 4K Prime CI заслуживает внимание каждого кто хочет приобрести качественное и многофункциональное устройство с заделом на актуальность в ближайшие как минимум лет 6, устройство принимает и обрабатывает любой сигнал и качество изображения вплоть до Ultra HD 4K, а кто хочет подключиться к официальному ТВ, это отличный шанс купить именно то, чего не хватает официальным приставкам от провайдера.
Минусы конечно есть, но плюсы перекрывают эти недостатки, а именно отсутствие встроенного модуля Wi-Fi, но данный вопрос решаем и это не означает что изменить ничего в этом плане нельзя, достаточно только приобрести USB Wi-Fi адаптер.
Видеообзор спутникового ресивера HDBOX 4K Prime CI
Сообщение MAV235 » 05 окт 2020, 19:27
Прикольный ресивер. в руках «малыш» вообще смотрится супер.
Имхо плюс выносной БП. Радует опят таки выносной ИК.
Сообщение MAV235 » 01 ноя 2020, 16:51
Как всегда решил заказать силиконовый цехол и на пульт ресивера Prime.
Model A 18.5x5cm
Shurup
Сообщение Shurup » 16 ноя 2021, 19:35
Заманчивый приемничек.
Хочу апгредит не обновляемый Смарт ТВ. Выписал себе такой с известного интернет магазина. Обещают доставку в течении 10-ти дней. Видимо склады в России.
Ждем-с ... ))
Satellite: 75e(Ku) МТС
Shurup
Сообщение Shurup » 17 ноя 2021, 13:20
Получил. Шло пять дней. Сам-модуль МТС пошел сразу без проблем. Остальное в процессе.
Спасибо производителю и вашему форуму за помощь в выборе!
Posts in topic: 48
Сообщение lelik3 » 17 ноя 2021, 13:22
Мы рады За Вас!
Сателлит
Cyprus
Сообщение Сателлит » 17 ноя 2021, 19:24
Ethernet порт 100 мегабит или Гиг?
Сообщение HDbox » 17 ноя 2021, 20:24
Сателлит, Порт Ethernet 100 Мбит/с
920pro
Сообщение 920pro » 20 ноя 2021, 15:59
Где посмотреть настройки установления соотношения сторон экрана при просмотре IPTV? Каждый раз при переключении каналов сначала выставляются нужные мне пропорции но потом "уходит" в вертикальное "расширение" и картинка получается искаженной. Разрешение менял, не помогает. В настройках ресивера не нашел.
Сообщение HDbox » 20 ноя 2021, 19:24
920pro, рекомендую к прочтению Горячие кнопки на HD BOX Prime и HD BOX Prime CI там найдёте: - Длительное нажатие на кнопку V.FORMAT открывает меню настроек изображения.
А также в Меню - DTV - Настройка - A/V Выход - Настройки изображения.
920pro
Сообщение 920pro » 22 ноя 2021, 23:54
Спасибо, но Меню - DTV распространяется только на ТВ каналы. На IPTV данные настройки "не действуют".
Вроде бы помогло: "Длительное нажатие на кнопку V.FORMAT открывает меню настроек изображения".
Ан нет. Не помогло. Настроить (на "постоянку") пропорции экрана в данном меню не предусмотрено. Приходится на некоторых каналах каждый раз подстраивать (нажимая клавишу V.FORMAT) методом последовательного перебора :( .
Сообщение MAV235 » 26 ноя 2021, 20:54
920pro, поставьте стороннюю программу Perfect player там есть настройка разрешения для каждого канала.
Даже если купить програмку цена не большая около 300 деревянных. На двух телеках точно работает.
Сообщение HDbox » 26 ноя 2021, 21:30
MAV235, зачем платить тогда за какой-то Perfect player если в меню отдельным приложением идёт прекрасный по функционалу плеер My TV Online, как мне кажется ничего с ним в сравнение не попадает по функционалу.
Тут вся суть что пользователь 920pro, хочет смотреть в основном списке каналов! Какие именно там потоки смотрятся, никто к сожалению не знает и на каком ТВ экране, собственно и какие настройки ТВ. Не факт что всегда приставка виновата.
Я например смотрел на 4K Prime из общего списка разные IPTV каналы и меня всё устраивает, возможно какие-то экзотические потоки, либо экзотический ТВ.
Сообщение MAV235 » 26 ноя 2021, 22:17
HDbox, когда пробовал my tv online с эдемом, то проблема была с епг, не отображался. Только по этому и перешёл на другой.
Сейчас не пробовал.
А так согласен нормальный плеер.
Сообщение HDbox » 26 ноя 2021, 22:26
MAV235, попробуйте сейчас Edem в My TV Online, я выкладывал скорректированный плейлист и инструкцию как всё корректно загрузить и настроить в ресивере.
