Сервисные прошивки для FORMULER: S MINI| S 2X | S TURBO | S TURBO PRO
Сообщение HDbox » 29 май 2020, 22:43
В данной теме выложены версии программного обеспечения для восстановления корректной работоспособности ресивера.
Если на вашем ресивере наблюдаются сбои в работе, нестандартное поведение программного обеспечения в режимах работы, то можно применить сервисное ПО для очистки и восстановления работоспособности устройства.
Скачать прошивку для Formuler- S2X по ссылке
Скачать прошивку для Formuler- S-Mini по ссылке
Скачать прошивку для Formuler- S-Turbo по ссылке
Скачать прошивку для Formuler- S-Turbo-Pro по ссылке
grachik2019
Модель ресивера: Formuler 4K S Turbo
Сообщение grachik2019 » 24 авг 2020, 16:44
ресивер Formuler- S2X. ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ Загрузил плей лист russia09,08,2020.m3u после этого не могу войти в настройки.Прошил сервисной прошивкой Зарание БЛОГОДОРЕН
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
СЕРАВНО НЕ ПОМОГАЕТ
Posts in topic: 50
Сообщение lelik3 » 24 авг 2020, 16:53
А Вы по инструкции прошивали его? ПО какое стояло до загрузки плейлистов?
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
grachik2019 писал(а): ↑
24 авг 2020, 16:44
СЕРАВНО НЕ ПОМОГАЕТ
Порядок действий:
1. Сохраняем свой список каналов на USB Flash (меню - менеджер - передача данных - передать список каналов - ОК).
2. Качаем из аттача сообщения архив CleansingSW.DVB4K_enc.zip Данный файл подходит для обоих ресиверов и AS4K и AS4K CI!!!.
3. Вытаскиваем из архива файл CleansingSW.DVB4K_enc.ird.
4. Переименовываем его в update.ird
5. Копируем его в корень пустой USB Flash.
6. Вставляем в любой разъём USB вашего ресивера.
7. Включаем питание ресивера.
8. Быстро нажимаем на пульте ДУ кнопку Ch UP (каналы вверх).
9. Ждём появления на дисплее ресивера надписи uPdt .
10. Отпускаем кнопку Ch UP (каналы вверх)
11. Видим на дисплее ресивера boot и Load. и ждём окончания процесса и перезагрузки ресивера.
12. Ресивер выходит в режим начальной инсталляции в "девственном" виде..
Второй вариант
- Питание от сети -> включить
grachik2019
Сообщение grachik2019 » 24 авг 2020, 17:38
Нечего не получается.СПАСИБО
Сообщение HDbox » 24 авг 2020, 17:50
grachik2019, а если базу каналов загрузить от другого приёмника, то бишь по идее должен затереть вашу с ошибочным плейлистом, в основное меню входите?
grachik2019
Сообщение grachik2019 » 24 авг 2020, 18:25
В ресиверене было каналов. Интернет есть а тарелки нет потому загрузил IPTV
Сообщение HDbox » 24 авг 2020, 19:15
grachik2019, это я понял, я вам просто рекомендовал бекап залить базы каналов от такого же ресивера и посмотреть после смены базы баг уйдёт или нет.
grachik2019
Сообщение grachik2019 » 24 авг 2020, 19:54
Загрузил каналы тоже самое он пишет загрузка пускавой пстановки подождите несколько секунт
Отправлено спустя 57 секунд:
и все самое
Posts in topic: 50
Сообщение lelik3 » 24 авг 2020, 21:12
Нужно его к антенне подключить и загрузить бекап и попробовать залить сервисное ПО и не подключать к интернету пока делаешь все манипуляции
Posts in topic: 50
Сообщение lelik3 » 24 авг 2020, 21:13
Попробуй отсоединить от Интернета и пройтись сервисным ПО
grachik2019
Сообщение grachik2019 » 25 авг 2020, 17:29
Попробовал как вы написали,отсаеденил интернет.нечего не поменялось.СПАСИБО
Posts in topic: 50
Сообщение lelik3 » 26 авг 2020, 08:28
Я так понимаю Вы не можете попасть в раздел меню?
grachik2019
Сообщение grachik2019 » 26 авг 2020, 11:33
Нет просто не магу попасть в НАСТРОЙКИ. Спасибо
Posts in topic: 50
Сообщение lelik3 » 26 авг 2020, 11:52
В какие именно Настройки Вы не можете попасть? (подробнее опишите)
grachik2019
Сообщение grachik2019 » 26 авг 2020, 16:56
НАСТРОЙКИ ТОМ ГДЕ СПУТНИКИ.
