Formuler S Turbo Pro периодически отключается изображение и звук
SergeyS
Сообщение SergeyS »
Formuler S Turbo Pro, около полугода в работе в городской квартире. Пару дней назад привез его на дачу и стали периодически отключаться изображение и звук. Раз в минут 7-15 просто моргает на секунду-полторы и снова показывает, а бывает, раз в час примерно, пропадает вообще. Часы на экранчике показывает. Помогает только отключить с пульта и через несколько секунд включить.
Заметил, что иногда это совпадает с включением-отключением холодильника, возможно и других приборов, т.е. проблемы по питанию. Попробовал подключить через ИБП APC - не помогло.
Другие ресиверы и прочее электрооборудование работает без проблем.
Подскажите что может быть и как можно исправить?
Спасибо.
Сообщение ALEXHD »
SergeyS, Попробуйте на другом тв подключить.
Триколор
, Русский мир
, Alem TV
SergeyS
Сообщение SergeyS »
ALEXHD писал(а): 27 апр 2020, 01:14 Попробуйте на другом тв подключить.
Так он с дома был перевезен с этим же телеком. Только кабель hdmi другой.
ded51
Сообщение ded51 »
SergeyS писал(а): 27 апр 2020, 01:16
Такое часто бывало на GS8306 особенно если в одной розетке холодильник и ресивер , проблема в плохого качества HDMI кабеле , лечится заменой на более качественный кабель .
SergeyS
Сообщение SergeyS »
ded51 писал(а): 27 апр 2020, 05:05 Такое часто бывало на GS8306 особенно если в одной розетке холодильник и ресивер , проблема в плохого качества HDMI кабеле , лечится заменой на более качественный кабель .
Да, все решилось заменой hdmi кабеля.
Спасибо большое!
николай3
Сообщение николай3 »
У меня тоже на формулер такое. То раз в час а то сразу раз по 5 моргает. Hdmi кабель из коробки. Нужно тогда поменять на более дорогой?.
mixmar
Сообщение mixmar »
Я как-то не стал об этом писать, всё пытался сам решить непонятную проблему, но и на Virgo тоже самое было, фаза одна, пусть и розетки разные. Показывает канал с ресивера на экране ТВ, включаю сетевой фильтр, в котором ПК и монитор, сразу на несколько секунд пропадает изображение с ресивера на экране ТВ, и это не вот постоянно, бывает и нормально всё. Это что точно причина в HDMI кабеле? Но почему именно только на ресиверах, которые на системе Андроид, на других ресиверах типа Nano3 такого не происходит. Кабели родные менял между ресиверами, проблема не исчезает. И это появляющееся сообщение "Нет сигнала" только на ресиверах с Андроид, что тоже причина в антенном кабеле, или всё таки причина в другом?
Admin
Сообщение Admin »
mixmar, Касаемо сигнала по HDMI вы же наверняка слышали о HDCP протоколе, он и блокирует причём не только видео может и аудио, если ему что то не нравится. И совсем не обязательно в ресивере, может и в телевизоре или мониторе и даже в проекторе
mixmar
Сообщение mixmar »
Admin, получается, что причина в самом этом протоколе HDCP, что присутствует в ПО ресивера, телевизора или в другом устройстве, а не в кабеле HDMI? Значит в прежних ресиверах, например, в ПО Nano3 более стабильно реализован этот протокол. Я так понимаю, что и эти "Нет сигнала" тоже причина в ПО на Андроид. Или я что-то не так воспринимаю и дело совсем в другом?
Admin
Сообщение Admin »
Как бы да, причина в нём, только понятие более стабильно реализован это не совсем верно. Вообще протокол обмена данных это все стандарт в данном случае описан в документе RFC 2131 можете найти почитать.
Если объяснить по проще, то во время обмена данными происходит внештатная ситуация (допустим импульс по сети от включения устройства) , что вносит изменение в команды обмена и тогда сервер или клиент считает что происходит не санкционируемый доступ к информации и блокирует его (доступ) всем.
Для того что бы это не происходило (ложная блокировка) нужно увеличить помехозащищённость канала связи, в данном частном случае помогает более качественный кабель.
mixmar
Сообщение mixmar »
Admin, значит замена родного кабеля версии 1.4 на кабель HDMI версии 2.0 должно помочь? Вот посмотрел в магазине DNS такой кабель HDMI https://www.dns-shop.ru/product/1293cd9 ... -hdmi-1-m/ Есть смысл на него менять, или можно найти дешевле с такими же характеристиками, желательно без заказов через интернет?
Admin
Сообщение Admin »
mixmar, Помочь в чём? Если блокируется видео/аудио то да думаю поможет, а от кратко временного "нет сигнала" - нет, там другая история.
В том кабеле что вы указали, всё прекрасно кроме цены, у продавцов Триколора спросите кабель Cadena V2.0 1.5 метра рублей 500-600 в зависимости от аппетита
Сообщение tihorechka11 »
mixmar, не .. этот дешманский, нужен с ферритовыми кольцами, тот что по ссылке стоит 100-150 р..
А у продавцов триколор он идёт в комплекте при обмене HD ресиверов на новые ... хотя это не указано в комплектации и продавец может дать его , может продать ...
